Reglage chaudière granules
Ttom
par Ttom » 15/12/19, 23:34
Salut a tous, n'ayant pas trouvé de réponse précise sur le forum je vous demande ici:
J'ai une chaudière granules solarfocus pellettop 25kw qui chauffe en aveugle un ballon tampon de 700l via une vanne de charge à une température de 75°c. Passé cette temperature la chaudière se coupe puis redémarre lorsque la différence de température dépasse 14°c (soit 61°c)
Du ballon tampon je vais à un module hydraulique via un circulateur qui a:
1 départ direct vers un ballon ecs (intégré à une chaudière fioul)
1 depart v3v qui alimente les radiateurs de la maison via une régule avec une pente réglé à 1.30.
La maison chauffe correctement.
Ma question est seulement:
Selon vous quelle température de consigne paramétrer pour optimiser et si possible économiser des granules?
Merci par avance pour vos conseils
x 3139
Re: Reglage chaudière granules
par sicetaitsimple » 16/12/19, 16:52
Ttom a écrit :Selon vous quelle température de consigne paramétrer pour optimiser et si possible économiser des granules?
Vraiment pas évident, ça dépend de la façon dont est dimensionnée la chaudière. La température de consigne est élevée et ça entraîne forcément quelques pertes sur le ballon de 700l, mais s'il est bien isolé ce n'est pas forcément dramatique.
As-tu une sonde de mesure de la température des fumées sortie chaudière? Si oui ce serait intéressant que tu fasses un relevé de l'évolution de celle-ci durant un cycle complet 61°-->75°.
Ttom
par Ttom » 16/12/19, 19:15
Oui il est parfaitement isolé (coquille en polyuréthane)
Oui il y a une sonde. En gros de 61 a 73° la t° est environ à 135° et descend ensuite progressivement jusqu'à 90° lorsque l'eau est à 75°
x 3139
par sicetaitsimple » 16/12/19, 19:33
Ttom a écrit : En gros de 61 a 73° la t° est environ à 135° et descend ensuite progressivement jusqu'à 90° lorsque l'eau est à 75°
Désolé, je ne vois pas comment t'aider! Une grosse part des pertes d'une chaudière ce sont les pertes à la cheminée, mais si elles restent constantes durant le cycle comme tu l'indiques, il n'y a a priori rien à gratter de ce coté là par des réglages de température de consigne différents.
Bon courage pour la suite!
Ttom
par Ttom » 16/12/19, 20:03
Penses tu que je consommerais davantage si je modifierais les températures d'allumage et d'extinction ? Genre que je la fasse fonctionner de 55 à 80°?
x 3139
par sicetaitsimple » 16/12/19, 20:33
Aucune idée...Mais je trouve le 75 déjà un peu haut, je ne te recommande pas de monter à 80°C. Ca risque de se mettre à bouillir localement à certains endroits du corps de chauffe, ce n'est pas excellent pour l'intégrité de celui-ci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 681 invités
