Projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
Re: projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
bonsoir,
pour avoir des données un peu plus tangible pour alimenter ce post je vais commander un thermomètre laser afin d'avoir des températures à plusieurs niveaux ,
il ne faut pas confondre température et chaleur (ou énergie plutôt ) ce sont deux grandeurs différentes. Ce n'est pas pour rien que les poêles bouilleurs ou les chaudières à bois prennent la chaleur autour du foyer et non dans le conduit de fumée . Il est possible en théorie de se passer de l'aspiration d'un conduit de fumée (de rejeter des gazs de combustion à température ambiante si on ventile (soit en aspirant,soit en insufflant) le foyer artificiellement.
Cela ne se fait pas ,pourquoi ??? sans doute parce qu'il n'y a pas grand chose à récupérer comparativement au puisage d'énergie autour du foyer
yves
yves
ignorés:obamot,janic,guygadebois... de l'air,de l'air . On est pas(encore) sur Qanon Ben ,si en fait
- GuyGadebois
- x 982
yves35 a écrit : Il est possible en théorie de se passer de l'aspiration d'un conduit de fumée (de rejeter des gazs de combustion à température ambiante si on ventile (soit en aspirant,soit en insufflant) le foyer artificiellement.
- x 189
yves35 a écrit :bonsoir,
yves
Environ 20%, théoriquement, pour un poële avec 80% de rendement, ça ne se fait pas car la fumée du bois est trop sale, et en refroidissant elle déposerait du goudron dans le conduit (bistre).
- GuyGadebois
- x 982
dede2002 a écrit :yves35 a écrit :bonsoir,
yves
On pourrait fabriquer un serpentin de cuivre de même diamètre que la sortie du poêle qu'on ajusterait à icelle (donc au plus chaud de l'évacuation), avec ses spirales soudées (brasure à l'argent) entre elles pour le rendre étanche, la section ainsi réalisée se substituerait à une section d'évacuation existante et réchaufferait l'eau passant par celui-ci. Le hérisson se chargerait de nettoyer l'objet une fois l'an.
- x 189
Re: Projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
Le problème au départ de ce sujet, c'est l'idée de faire circuler l'eau du réseau dans le serpentin. Il va rapidement se déposer du tartre à l'intérieur et ce sera inutilisable. En utilisant l'eau du système solaire via l'échangeur ce serait possible, à condition de prévoir une sécurité anti-ébullition...
- GuyGadebois
- x 982
dede2002 a écrit :Le problème au départ de ce sujet, c'est l'idée de faire circuler l'eau du réseau dans le serpentin. Il va rapidement se déposer du tartre à l'intérieur et ce sera inutilisable. En utilisant l'eau du système solaire via l'échangeur ce serait possible, à condition de prévoir une sécurité anti-ébullition...
Un serpentin facilement démontable comme un tuyau d'évacuation de fumée se nettoie en un rien de temps avec de l'eau additionnée d'acide citrique.
- x 2978
Oui, je pense également que ce serait une bonne idée. A voir ensuite en fonction des caractéristiques physiques d'installation.
- GuyGadebois
- x 982
sicetaitsimple a écrit :dede2002 a écrit :Le problème au départ de ce sujet, c'est l'idée de faire circuler l'eau du réseau dans le serpentin. Il va rapidement se déposer du tartre à l'intérieur et ce sera inutilisable. En utilisant l'eau du système solaire via l'échangeur ce serait possible, à condition de prévoir une sécurité anti-ébullition...
Le tartre se déposera partout, de toute façon!
- x 2978
GuyGadebois a écrit :Le tartre se déposera partout, de toute façon!
Non, tu n'as pas compris.
L'idée de Dédé2002 c'est de se servir du circuit fermé du chauffage solaire pour alimenter l'échangeur "poêle". Pas de dépot de tartre car circuit fermé<.S'il y a dépôt ça se fera à l'extérieur de l'échangeur "solaire" existant dans le chauffe-eau, mais ni plus ni moins que dans la configuration actuelle si les températures sont correctement contrôlées.
- GuyGadebois
- x 982
sicetaitsimple a écrit :GuyGadebois a écrit :Le tartre se déposera partout, de toute façon!
Il veut "étendre" le circuit glycol? Le serpentin de cuivre est encore un bon plan, ça fera comme un plongeur.
- 13 Réponses
- 1987 Vues
30/03/24, 11:20Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4494 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
15/05/17, 20:38Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3231 Vues
11/04/17, 15:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 12 Réponses
- 6827 Vues
Dernier message par jul691
16/03/17, 12:37Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4928 Vues
23/09/16, 04:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
