Bonjour je viens d acheter un petit appartement distribué comme suit : hall d accueil avec à gauche la cuisine et le cellier et en face le séjour sur la gauche du séjour en arrière de la cuisine se trouve un couloir qui dessert le wc et la sde
La chaudière est une chaudière à gaz vmc adossée au conduit
Le cellier a une bouche de vmc ainsi que le wc et la sde
Il y a des aérations dans le cellier et le séjour uniquement
Le problème est le suivant lorsque je suis à l extérieur devant la porte ily à un bruit énorme comme une turbine d avion j’exagère à peine
Les barrettes d aération laissent passer énormément d air froid et je ne peux pas bloquer la vmc
Sensation de rentrer en permanence de l’air froid et de rejeter le chaud
J ai installé un rideau pour couper l air de la porte d entrée mais il s envole
Les voisins du dessus ont le même problème mais pas les étages supérieurs...
Que faire ?
Merci de votre aide
Lalie
Vmc barrettes d'aération de fenêtres et dépression
- x 3107
Re: Vmc barrettes d aeration de fenêtres et dépression
Il y a un brin de flou artistique (?) dans ton message et il manque une précision importante: dans quelle pièce se trouve cette chaudière?
- GuyGadebois
- x 982
Lalie a écrit :Bonsoir
La chaudière est dans la cuisine
C'est un message de Radio Londres?
- x 3107
"les carottes sont cuites et les corbeaux volent bas, je répète, les carottes sont cuites et les corbeaux volent bas"...
J'ignore s'il existe une vmc générale dans ton appartement, mais en ce qui concerne celle dédiée à l'extraction des gaz brûlés, il serait souhaitable, me semble-t-il, que le trajet d'entrée soit au plus près de l'appareil, ça éviterait de refroidir tout le logement... En effet, il faut savoir que pour brûler 1 M3 de gaz, il faut (de mémoire) 10 M3 d'air, ce qui n'est pas rien. Peux-tu préciser d'où vient le bruit que tu observes devant ta porte? Serait-ce de la ventouse de sortie des gaz de combustion?
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
download/file.php?mode=view&id=12641
Dès que l on ouvre la porte d entrée ou une fenêtre le bruit s arrête je pense qu il est cree par la dépression d air il ne vient pas d un point en particulier
La gaine de la cuisine dessert la vmc wc et sde
La gaine sde dessinée n existe pas
La vmc cellier se situe au dessus du vide ordures
La vmc est commune au bâtiment et il n y a aucun interrupteur ou disjoncteur pour la bloquer
Merci
Merci
- x 3107
Re: Vmc barrettes d'aération de fenêtres et dépression
Ainsi, c'est plus clair pour moi: le bruit est en rapport avec la vitesse de l'air, il peut donc résulter de bouches d'entrées trop étroitement dimensionnées ou, ce qui est beaucoup plus probable étant donné l'inconfort dû au volume d'air froid, d'un débit de VMC générale trop élevé (probablement un modèle inadapté au volume de cet appartement*). C'est ce qu'il convient de vérifier en premier lieu avec quelqu'un de techniquement compétent (et de sérieux!).
* J'ai déjà constaté nombre de "fantaisies" dans la pose de VMC!![Rolling Eyes :roll:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Merci de votre retour
Le caisson de vmc à été rééquilibré le 26.12 a 130 pascals par la ste en charge de l entretien annuel de la vmc et du chauffage
Sa solution ? Boucher les aérations en partie...
- x 3107
Je vois!
boucher les aérations partiellement, c'est augmenter la valeur de la dépressurisation (si l'on peut dire...) et risquer des soucis avec la chaudière (sans parler du danger pour les personnes!
). Ce qui compte, ce n'est pas seulement la valeur de la dépression, mais aussi le volume d'air brassé par unité de temps: si celui-ci est trop grand c'est de l'inconfort et du gaspillage, s'il est trop faible, bonjour les moisissures!
Normalement, des dispositifs d'équilibrages se trouvent sur le bloc de la VMC, au départ des gaines d'aspiration, mais je doute qu'il y ait moyen de jouer là-dessus... car, comme précisé, c'est plus pour l'équilibrage entre gaines que pour le réglage global...
Autrement, il serait peut-être envisageable de diminuer légèrement la vitesse de la turbine de la VMC générale avec un bête variateur et ainsi d'ajuster la quantité d'air admise?
- 3538 Vues
Dernier message par jean.caissepas
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5259 Vues
Dernier message par Rayane641
23/01/20, 13:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4071 Vues
Dernier message par hountsi
20/10/19, 00:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8402 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9241 Vues
Dernier message par denis
07/07/19, 18:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 200 invités
