Ma petite eolienne HYE600
FRANCK(49)
x 5
Re: ma petite eolienne HYE600
par FRANCK(49) » 26/01/20, 18:17
izentrop a écrit :
GuyGadebois a écrit :Éoliennes domestiques : comment les pouvoirs publics encouragent une vaste escroquerie:
https://www.bastamag.net/Eoliennes-dome ... omment-les
2012
Aujourd'hui il ne s'en vends plus beaucoup.
Il faut des batteries intermédiaires pour une petite éolienne comme ça. et c'est clair qu'un onduleur ça consomme à vide, faut prévoir de le couper hors utilisation.
Sur l'onduleur energies-renouvelables/configuration-d-un-windmaster-500-de-mastervolt-t11769.html
je suis en train de voir pour qu'il ne démarre que vers 40vcc pour qu'il produise reelement dés le démarrage.
Tu as donc cette notice, je suppose ? Programmation http://neonext.fr/wp-content/uploads/20 ... EONEXT.pdf
Sur le régulateur https://www.madep.com/cache/documents/c ... nne_77.pdf
oui j'avais la notice de reprogrammation
merci quant meme 8)
tout est pollué,tout est possible à dépolluer
FRANCK(49)
x 5
par FRANCK(49) » 02/02/20, 22:35
AD 44 a écrit :Salut,
Peux tu en dire plus sur l installation ?
L environnement (rural, urbain... Altitude).
La hauteur à laquelle se trouve l aerogenerateur ?
Est ce sur un mat (haubané comment)? Fixé sur un pignon ?
... Etc.
désolé pour le retard
maison rurale
elle est sur le pignon d une annexe a 7m
pas d obstacles dans le sens du vent dominant de ouest (ouest a droite de la photo)
fixation traversent le parpaing et grandes barres de ferailles derieres(pas de photos)
ma config actuelle:
donc courbe assez raide pour ne pas rester en mode "d'accrochage"( phase de demarrage du soladin) qui consomme au lieu de produire si le ventn'augmente pas
Pièces jointes
FRANCK(49)
x 5
par FRANCK(49) » 02/02/20, 22:47
izentrop a écrit :Il faut des batteries intermédiaires pour une petite éolienne comme ça. et c'est clair qu'un onduleur ça consomme à vide, faut prévoir de le couper hors utilisation
je vais faire des essais plus tard sur batteries
FRANCK(49)
x 5
Re: Ma petite eolienne HYE600
par FRANCK(49) » 02/02/20, 22:56
Donc depuis 15 jours j'ai produit 1.5kwh!
c'est peu mais c'est quant meme une sastifaction j'ai toujours revé d avoir une eolienne. 8)
FRANCK(49)
x 5
par FRANCK(49) » 17/02/20, 22:06
Bon cela fait un mois que j'ai le cable et que je fait des essais de courbe.
Bilan 8,8kwh de production du 18 janvier à aujourd'hui
Bon il y a eu ciara Inès et Denis hier ! Ça à bien booster les résultats
L'éolienne à tenus le coup !
J'ai souvent eu du 498w en maxi
Je n'ai pas consommé la totalité des 8,8kwh car il y a déjà la conso de l onduleur qui n'est pas pris en compte et quant la puissance est supérieure à ma conso se qui arrive souvent quant même et bien c'est perd (cela va dans le réseau)
.j'ai mis une courbe encore plus raide surtout pour les tempête car elle avait tendance à s'emballer lors des grosses rafales
FRANCK(49)
x 5
par FRANCK(49) » 17/02/20, 22:14
Mes dernières valeures
Uo 10v =0amp
U1 20v=4a
U2 40v=4a
U3 45v=5.5a
U4 90v=6.1
AD 44
x 313
par AD 44 » 18/02/20, 00:14
Ton retour et tes observations concernant ton aerogenerateur sont intéressantes.
N etant absolument pas connaisseur en la matière (bien que je tente de me documenter et d y piger quelque chose), je suis ton fil avec attention.
Je serai même ravi de visiter ton installation...
oli 80
x 116
par oli 80 » 29/04/20, 23:54
Bonsoir, voila un autre type d' éoliennes
installée sur une girouette
ex-océano
par ex-océano » 13/07/20, 15:38
J'ai la même éolienne qui a été installée en 2012 sur le faite de ma grange.
Etant allé pour une demande de pose de fenêtre de toit à l'urbanisme, j'ai appris qu'il fallait une autorisation comme pour une antenne et que l'installateur ne l'avais pas demandée.
Bon le 9 août 2018 une tornade me l'a arrachée donc plus d'éolienne sur le pignon.
Comme j'ai gardé les débris je vais vois si je peux la remonter : j'ai vérifié le corps et les roulements ils n'ont pas été endommagés, seuls 2 pales sur les 5 et le cône du nez ont explosé.
Le bilan de l'utilisation n'est pas flatteur : Des écrous de la fixation sont partis à un moment elle penchait de traviolle. J'ai dû monter sur le toit, attacher une pale pour intervenir, remplacer les écrous et vis partis par d'autres en inox doublés d'écrous autobloquants et avec du ruban adhésif alu pour sécuriser le tout.
Quand à la production, elle a été modeste, car depuis que j'ai mis un ancien compteur type EDF, elle a produit 141 KWh en 3 ans et 3 mois... En gros 50 KWh par an...
Donc je pense dans mon cas la pose en pignon était inappropriée. De plus elle tournait souvent vite et j'ai l'impression que le frein électrique (injection par le contrôleur d'un tension élevée pour transformer le générateur en moteur pour contrer le vent et ralentir le rotor) a dû consommer beaucoup de courant et s'est révélé inefficace lors d'un trop grande vitesse du vent.
A la réflexion je me dis que 3 pales au lieu de 5 aurait peut-être été plus approprié, ou comme sur mon éolienne pompe agricole, une flèche latérale pour sortir l'éolienne du lit de vent quand il est trop fort pour éviter d'utiliser le gourmand frein électrique
Comme il me reste 3 pales, je réfléchis à me construire une platine trois pales à fixer sur l'ancienne 5 pales pour remonter le rotor en 3 pales et mettre l'éolienne sur un mât au bout de ma propriété.
Voici le matos livré sans aucune doc, pour le mastervolt j'ai trouvé de la doc mais pas pour l'autre le Wind Controler GC10-48WM.
Bref si un de vous l'a en pdf (ou peut me la numériser) je serai avidement preneur.
[Mode MODO=ON]
Fadelau
par Fadelau » 09/12/22, 18:23
je viens de récupérer une éolienne du même type qui fonctionne ( a savoir que les onduleurs s'allume en cas de vent) mais je ne vois pas de production via le compteur linky. Etant déjà producteur via des panneaux solaires je devrai normalement pouvoir visionner cette production. J'ai une coupure à 50V continu après le reol1K . Est ce normal ? Etant sur le 49, Franck 49 ou une autre personne aurai t'il un retour d'expérience ?
Merci d'avance.
