bonjour
petit coup de main svp, je planche dessus depuis 2 semaines et j'arrive a cours d'idées...
un panneau solaire 10w raccordé a son mppt 30A recharge une batterie 12v, 33AH.
sur la sortie LOAD est raccordé un thermostat 12V W1209 qui actionne un ventilateur 12v lorsque la température dépasse 23°C.
mais une fois cette valeur atteinte, le ventilateur reçoit une impulsion, puis le mppt tombe à 5v, se coupe, puis se relance sur le même schéma en boucle.
avec une une autre batterie d'intensité plus faible, même défaut.
le mppt est réglé à 14,4v en charge maxi et 12,8v en décharge max pour la batterie.
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le phénomène et comment y remédier svp?
Branchement mppt
- Je découvre l'éconologie
- x 1619
Re: branchement mppt
Les 5 V indiquent que ta batterie est complètement à plat.
Un PV de 10 W à cette époque de l'année en produit au maximum 5, donc 0,4 A sur 12 V, mais tu ne te situes probablement pas en France pour avoir des températures aussi importantes ...
Une batterie de 33 Ah se charge à 3,3 Ah à C/10, retire ce chargeur pas du tout adapté et branche le PV en direct sur la batterie avec juste une diode schottky en série et là, ton ventilo pourra fonctionner, sans risque pour la batterie et sans pertes inutiles.
Edit: tu viens de mettre l'image. Ce thermostat consomme trop pour un petit panneau(2 heures de soleil rien que pour alimenter l'électronique) , il te faudrait plutôt un thermostat mécanique
Re: Branchement mppt
Si le PV sort en 12V, on peut le brancher en direct sur le ventilateur. Le ventilateur va commencer à tourner lentement vers les 6V puis va monter en vitesse de rotation avec l'augmentation de la puissance solaire.
Si il faut réguler le ventilateur, mettre un MOS sur le + avec la grille connectée au thermostat. (il faut au moins 5V pour saturer le MOS, sinon il va chauffer fort).
Pour un système avec batterie, il faut un panneau plus grand.
enerc a écrit :Si le PV sort en 12V, on peut le brancher en direct sur le ventilateur. Le ventilateur va commencer à tourner lentement vers les 6V puis va monter en vitesse de rotation avec l'augmentation de la puissance solaire.
Si il faut réguler le ventilateur, mettre un MOS sur le - avec la grille connectée au thermostat. (il faut au moins 5V pour saturer le MOS, sinon il va chauffer fort).
- x 1619
Hou la !! Ça depends des caractéristiques. Pour le mosfet, son threshold et la valeur du rsd à cette tension.
izentrop a écrit :Bonjour,
la tension au borne de la batterie est de 12,5v et quand je branche le ventilateur en direct, il tourne aussi fort sur l'une aou l'autre de mes batterie
izentrop a écrit :retire ce chargeur pas du tout adapté et branche le PV en direct sur la batterie avec juste une diode schottky en série et là, ton ventilo pourra fonctionner, sans risque pour la batterie et sans pertes inutiles.
le mppt sert a proteger la batterie pour qu'elle ne se décharge pas au dela d'un certain seuil et ne se charge pas trop fort.
la diode schottky ne peut pas le remplacer, qu'est ce qui va gérer le rechargement/déchargement?
izentrop a écrit : il te faudrait plutôt un thermostat mécanique
ça pourrait bien etre la solution cependant, pour du 12v?
- x 1619
Il s'en fout de la tension, c'est juste un contact qui s'ouvre et se ferme au gré de la température. Tu peux en récupérer sur un frigo HS en changeant son étalonnage.Toilahyene a écrit :izentrop a écrit : il te faudrait plutôt un thermostat mécanique
Elle empêchera que la batterie se décharge dans le PV la nuit.Toilahyene a écrit :la diode schottky ne peut pas le remplacer, qu'est ce qui va gérer le rechargement/déchargement?
Tu ne risque pas de nuire à la batterie, le courant maximum que peut délivrer ton PV est de 10/12 = 0.8 A, 33/0.8 = > il faudra au minimum 41 h de plein soleil pour recharger ta batterie de 33 AH.
Ensuite il faut connaitre la tension à vide de PV au maximum solaire. Si c'est 14 ou 15 V, moins les 0.2 V de chute de tension dans la diode, tu auras juste ce qu'il faut pour assurer le courant de charge d'entretien. Si c'est 17 V, tu peux utiliser une diode ordinaire. https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
On considère C/30 comme charge d'entretien, 33/30 =1.1 A, tu seras plutôt à 1/60, même à 17 V.
Ton chargeur MPPT est adapté pour une charge de environ 10 A et 100 AH de batterie, largement surdimensionné.
Essaie en direct sur la batterie (avec un fusible en série, sinon si tu fais une fausse manoeuvre c'est le circuit qui va fumer) , mais comme ça consomme 40 mA à vide et 80 quand le relais est commuté, vaudra mieux le débrancher hors utilisation, sinon comme je disais tu perds 1 à 2 h de charge par jour, rien que pour alimenter ce thermostat électronique.Toilahyene a écrit :la tension au borne de la batterie est de 12,5v et quand je branche le ventilateur en direct, il tourne aussi fort sur l'une aou l'autre de mes batterie
- 11 Réponses
- 4280 Vues
Dernier message par preliator
18/01/24, 16:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 20 Réponses
- 5561 Vues
Dernier message par plasmanu
09/11/23, 14:21Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9052 Vues
Dernier message par darwenn
03/01/23, 18:29Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 41 Réponses
- 44482 Vues
Dernier message par Remundo
24/11/21, 20:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 16922 Vues
10/01/20, 03:34Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
