Coronavirus: efficacité des types de masques et fabrication d'un masque respiratoire maison
x 11433
par Christophe » 26/03/20, 15:05
Voilà un petit tuto comment fabriquer des masques sanitaires en moins de 10 minutes avec de 5 mm de coton filtrant à base de masques de bricolage qu'on peut (encore ??) trouver partout !
Comme nos chères autorités sont incapables de fournir des masques à la population, soyons malins et débrouillards !
Ces masques sont décontaminables au four pendant 5 minutes à plus de 70°C + 1 coup de produit de désinfection aérosol dès que vous rentrez chez vous !
C'est pas de la parano, le virus Covid19 peut se fixer aux particules aériennes: sante-pollution-prevention/le-covid19-peut-il-etre-semi-aerien-via-les-particules-pollution-pollens-brouillard-t16375.html
Ce message est d'ailleurs extrait de ce sujet...
0) Se laver les mains
1) Réunir le matériel...
- J'ai sous la main 5 masques (dont 2 déjà servis...)
- Quelques cotons de démaquillant laissés par mes nombreuses ex (juste assez pour faire 2 masques)
- Des lingettes en vrac (pour le jointage du gamin)
- Du Sanytol (pour plus tard...)
2) Répartir les tampons de coton sur le 1er masque, en mettant un peu de désinfectant
3) Réunir les 2 masques, je pensais devoir les agrafer mais cela tient bien avec les 2 élastiques:
4) Faut faire un joint pour le gamin sinon cela ne colle pas assez à son visage, de la lingette en vrac simplement agrafée...
20200326_145723 .jpg (307.18 Kio) Consulté 12122 fois
5) N'oubliez pas d'identifier les masques et les sous masques pour pas tout mélanger!
Il reste peut être à améliorer le joint entre les 2 masques ?
C'est moche mais c'est pas cher, rapide, disponibles et cela peut, peut-être, sauver des vies !
Si vous avez des suggestions d'amélioration ou des remarques...je prends!
Edit ajout: je vous présente la collection corona printemps 2020 de masque de ma mère! :mrgreen: :mrgreen:
Edit ajout des infos importantes qui suivent dans ce sujet (pour plus d'infos parcourir l'intégralité de ce sujet) :
Étude japonaise sur la propagations des micro particules en intérieur :
Efficacité des masques fait maison par LeMonde :
Les erreurs à éviter :
Comparatif des masques :
Une très bonne page de l'INRS pour TOUT savoir sur les masques filtrants...
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/ ... toire.html
1 - Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP ?
2 - Quelle est l’efficacité des masques en tissu ?
3 - Les visières peuvent-elles remplacer le port d’une protection respiratoire ?
4 - Comment choisir un masque FFP ?
5 - Existe-t-il une différence entre les masques FFP contre les aérosols chimiques et les aérosols biologiques ?
6 - Quel est l’intérêt d’une soupape sur un masque FFP ?
7 - Comment porter correctement un masque chirurgical ?
8 - Comment porter correctement un masque FFP ?
9 - Comment porter correctement un masque alternatif ?
10 - Est-ce que le port d'un masque FFP est compatible avec une barbe ?
11 - Comment retirer un masque
12 - Quelle est la durée d’utilisation des masques ?
13 - Les masques de protection ont-ils une date de péremption ?
14 - Comment s’assurer que les masques sont conformes à la réglementation ?
15 - Dans le contexte actuel de pénurie de FFP2, les appareils filtrants répondant à des normes étrangères peuvent-ils être utilisés ?
16 - L’employeur peut -il-imposer le port du masque sur le lieu de travail ?
17 - Quels masques utiliser dans les situations de travail où deux salariés ne peuvent pas être éloignés?
18 - L’employeur doit-il fournir aux salariés un masque pour les transports en commun ?
19 - Quelles mesures prendre lors de l’arrivée dans l’entreprise du salarié portant un masque ?
20 - Comment nettoyer les masques alternatifs ?
21 - Quelles sont les obligations de l’employeur pour le nettoyage des masques alternatifs dont le port s’impose sur le lieu de travail ?
La non filtration des virus par les masques chirurgicaux (mais les virus ne se baladent pas seul...ils sont dans des particules plus grosses) :
Une étude de 14 types de masques :
Visualisation de l'efficacité de différent types de masques en laboratoire de fluides :
Visualisation des flux respiratoires avec un miroir Schlieren :
x 11433
Re: Coronavirus: fabriquer un masque respiratoire avec ce que vous avez chez vous!
par Christophe » 28/03/20, 13:59
Et pour les couturières équipées (je n'en suis pas une et je ne suis pas équipé) vous pouvez faire la version "deluxe":
x 894
par Flytox » 28/03/20, 14:26
Il me semble qu'il y a un problème, tes ronds de coton sont disjoints. Donc l'air va soigneusement les contourner pour passer au plus facile, sur l'épaisseur la plus faible.....c'est donc comme s'ils n'y étaient pas. AMHA il faut que l'épaisseur rajoutée soit continue pour éviter ce problème.
Souvent ces masques de bricolage sont très peu étanche sur les bords (notamment entre le nez et les pommettes). Les modèles avec 2 élastiques me semblent plus efficace de ce coté là. On doit pouvoir récupérer les élastiques des anciens pour les agrafer aux nouveaux ( après désinfection :wink: )
Pour la désinfection, que pensez vous de la voie micro-onde ? ( La barrette métallique pour former le passage autour du nez ne vas pas nous aider....)
x 11433
par Christophe » 28/03/20, 14:51
Hummm...oui c'est pas faux! D'où ma remarque sur le jointage !
Mais l'élastique de ce masque (le 1ere dans le sens de l'aspiration) est un peu plus tendu que le masque interne...ce qui devrai compresser, légèrement, le coton...
Du coup je vais "vraciser" le coton ! Merci tu nous as peut être sauver la vie ! :oops:
Sinon bin faut que je trouve des serviettes hygiéniques alors !! Jvais demander à la voisine? :mrgreen:
Ajoutez tous ici vos idées de fabrication, astuces et techniques perso...
x 11433
par Christophe » 28/03/20, 14:59
Flytox a écrit :Pour la désinfection, que pensez vous de la voie micro-onde ? ( La barrette métallique pour former le passage autour du nez ne vas pas nous aider....)
Tu as répondus non? En plus j'ai agrafé celui du gamin ! :cheesy:
Et le micro onde ne chauffe que les molécule chirales (ou un truc du genre)...
Pas sur qu'il chauffe le coton donc (sauf via l'eau qui est contenu dedans)...
x 11433
par Christophe » 28/03/20, 16:00
J'ai suivi tes conseils Flytox, voici la version 1.1 j'ai mis le coton en vrac et jointé le 1er masque...
J'ai pas encore agrafé les 2 masques: je voulais les laisser "démontables" afin de désinfecter le coton mais finalement à quoi bon? Un passage au four et c'est bon le vilain covid est en PLS !
x 11433
par Christophe » 28/03/20, 16:27
Et voila la version "finale" jointée agrafée comme il faut...Bref l'objet de toutes les convoitises...:mrgreen: :mrgreen:
x 11433
par Christophe » 28/03/20, 16:28
Cette version est beaucoup plus "rigide" quand on la place sur le visage que la 1ere version...
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 28/03/20, 18:52
Pour ajuster la tension des élastiques, j'utilise un "bitoniau" comme ça :
Bitoniau de tension
3 x
Petrus
x 320
par Petrus » 28/03/20, 20:10
Quand on observe les différents masques pour bricolage, hormis la valve, la différence se situe surtout au niveau des joints :
FFP1 : pas de joints
FFP2 : joint au niveau du nez
FFP3 : joint tout autour du masque
A gauche : FFP2, à droite : FFP3
Sinon, mon enceinte de décontamination est opérationnelle :
J'ai remplacé le thermostat 75°C qui limitait la température par un 100°C, l'enceinte plafonne maintenant à 75°C, de quoi faire cuire à point du corona virus :cheesy:
L'élément refroidissant/chauffant est un module Peltier 12V / 50W TEC1-12705, le tout consomme 33W sous 230V une fois la température stabilisée à 75°C.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
