Surproduction pour piscine... Quel montage ?
x 3308
Re: Surproduction pour piscine... Quel montage ?
par sicetaitsimple » 07/04/20, 15:21
epfyffer a écrit :Que je sois sûr de comprendre, tu suggères que je monte l'échangeur sur la ligne froide sans aucune modification, et que j'active la pompe automatiquement par ma régulation lorsque la température de mon cumulus est suffisante ? Et en effet, ainsi plus besoin de grosse modification... ? Si c'est bien l'idée, le passage du cricuit solaire dans l'échangeur piscine va-t-il descendre suffisemment la température pour que le cumulus ne continue pas à chauffer ? Et si il se refroidit justement vraiment beaucoup, ne va-t-on pas refroidir le cumulus si en sortie de capteur ensuite on est moins chaud que la température du ballon ? C'est là que je vois un éventuel problème avec cette solution non ?
Oui, c'est bien l'idée. Tu as dit que ton échangeur était a priori d'un dimensionnement supérieur à tes besoins, donc ça pourrait le faire.
Il n'y a pas de raison que le cumulus continue à chauffer si tu choisis le bon seuil de température pour enclencher la pompe "piscine", c'est pour ça que j'ai parlé de température "représentative de" un état plus ou moins "plein". Est ce 40°, 50°,... pour la température du fluide caloporteur sortie ballon, ca je ne sais pas , il faudra tâtonner, ça dépend effectivement des caractéristiques de l'échangeur , des débits,....
Quant au "refroidissement" du cumulus, bah tu arrêtes juste la pompe de piscine sur un seuil de température inférieur (par exemple de 10°C, là aussi il faudra tâtonner) à celui qui a généré son enclenchement .
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 07/04/20, 18:04
voilà le schéma modifié.
tant que le ballon n'a pas atteint la T° pour l'ECS, disons 60°, lui seul est servi. et quand il y est, on ne sert que la piscine.
La bascule se fait avec un thermostat et un relais ayant un des contacts inversé ou par la régul selon ses possibilités.
epfyffer
par epfyffer » 08/04/20, 21:13
Hello,
Philippe Schutt a écrit :voilà le schéma modifié.
Je pense que ta solution rejoint ce que j'avais en tête et que j'avais dessiné faux... En effet, je pensais bien à cette solution, mais en plus compliquée (avec un circuit plus court à créer entre le froid et le chaud) alors que le passage en circuit court peut bien se faire justement par l'échangeur comme tu le dessines bien. Et et effet je pense que ma régul peut le faire (à contrôler...) de basculer de l'un à l'autre. Et alors en effet là on parle de circuitlong quand le circuit solaire passe du capteur au cumulus et de circuit court quand le solaire ne passe que par l'échangeur... Le moins de cette situation c'est qu'on ne peur pas chauffer l'eau de la piscine tant que la valeur du cumulus n'est pas atteinte. Le + c'est qu'on est 100% dédié à la piscine une fois en circuit court. Et finalement c'est ce qu'on demande à un tel système.
OK je vois bien le système. Pas d'autre circuit à gérer, par contre c'est plus de tâtonnement et un point qui m'ennuie c'est que parfois (en cas d'algues vertes) il faut laisser tourner 24/24 la pompe... Pas idéal en entresaisons peut-être non ?
Merci en tous les cas de votre retour c'est génial !
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Notre petite contribution à un monde plus vert...
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 08/04/20, 21:14
Moi j'aimerais bien l'effet contraire: Refroidir la piscine...
epfyffer
par epfyffer » 08/04/20, 21:38
et bien je pense qu le montage proposé le ferait... Il n'y a qu'a faire tourner la pompe et le circuit court la nuit, l'eau du circuit solaire se refroidirait lors du passage dans les capteurs thermiques et refroidirait ta piscine non ?
x 3308
par sicetaitsimple » 08/04/20, 22:06
epfyffer a écrit : Merci en tous les cas de votre retour c'est génial !
N’exagérerons rien! C'est surtout simple sur le plan des modifications "hardware" et surtout ça ne modifie en rien le fonctionnement de l'utilisation prioritaire qui est la la fourniture d'eau chaude, à partir du moment où le seuil d'enclenchement de la pompe piscine a été correctement calé.
Maintenant rien n'interdit en cas de belle journée annoncée d'enclencher manuellement celle-ci dès la matin.
epfyffer
par epfyffer » 09/04/20, 14:23
je vais réfléchir à tout ça, mais la solution à 2 circuits me semble pas mal aussi car j'ai la pompe et la régul, et reste juste les deux vannes (éventuellmenet pilotées par la régul) à monter...
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 09/04/20, 14:29
Ma pompe de piscine tourne 24/24 toute l'année.
x 3308
par sicetaitsimple » 09/04/20, 14:46
epfyffer a écrit :je vais réfléchir à tout ça, mais la solution à 2 circuits me semble pas mal aussi car j'ai la pompe et la régul, et reste juste les deux vannes (éventuellmenet pilotées par la régul) à monter...
Aucun problème, un tas de solutions peuvent fonctionner! Celle que je t'ai proposée est juste simple en installation et quasiment passive, mais à toi de voir!
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 09/04/20, 18:12
epfyffer a écrit :Hello,
Je n'ai pas dessiné ça ! dans mon dessin il n'y a pas de vannes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
