Le recyclage et le business
phil12
x 156
par phil12 » 03/05/20, 12:30
Bonjour ,
Un retour très interessant sur certains visages du recyclage :
https://www.linkedin.com/pulse/la-d%C3% ... les-dauzet
https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 717054976/
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
GuyGadebois
x 982
Re: Le recyclage et le business
par GuyGadebois » 03/05/20, 12:48
phil12
x 156
par phil12 » 03/05/20, 13:05
Zut , je pensais que l’on pouvait y aller direct sans se loguer , Chris si tu veux supprimer pas de problème !
Et là ?
x 11410
par Christophe » 03/05/20, 13:10
phil12 a écrit :Zut , je pensais que l’on pouvait y aller direct sans se loguer , Chris si tu veux supprimer pas de problème !
Et là ?
Donne le lien du post linkedin que tu voulais mettre svp...normalement il devrait s’afficher...tu as donné le lien d’un mur linkedin...
phil12
x 156
par phil12 » 03/05/20, 13:53
x 11410
par Christophe » 03/05/20, 13:56
C’est ajouté...
Pour le fond : 7 à 8/10 des startup survivent grâce aux levées de fonds...rien d’étonnant là dedans donc....
phil53
x 202
par phil53 » 03/05/20, 16:59
Merci Phil12 pour ce retour d expérience.
Il y a quelques années j avais fait un test sur ce sujet et je m étais rendu compte que une canette en métal ou en acier avait pour une contenance identique une même valeur.
Pour compliquer certains fabricants font la capsule qui a l opercule en plastique ou en alu sur une boîte en acier.
Un calcul approximatif m avait convaincu que je ne pouvait gagner ma vie, même chichement, avec ça.
J avais vu petit étant au chômage je voulais avoir un petit revenu.
Pour aller dans le sens de votre bilan, je suis certain que l avenir est dans le contenant réutilisable en circuit court et surtout le devoir de travailler moins.
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 03/05/20, 17:03
En Allemagne, on consigne les bouteilles, les pots de yaourt en verre, les canettes, briques et les bouteilles en plastique. Résultat, environ 90% de ces produits sont recyclés. Pourquoi ne pas les imiter ?
phil53
x 202
par phil53 » 03/05/20, 17:26
GuyGadebois a écrit :En Allemagne, on consigne les bouteilles, les pots de yaourt en verre, les canettes, briques et les bouteilles en plastique. Résultat, environ 90% de ces produits sont recyclés. Pourquoi ne pas les imiter ?
Ce n est pas recyclé le bon terme mais réutilisable et surtout consigné pour eduquer
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 03/05/20, 17:28
Les emballages à usage uniques sont recyclés, les autres en effet sont réutilisés. Mais c'est aussi du recyclage selon cette définition:
Recycler:
ÉN., INDUSTR. Soumettre (une matière, un produit) à une opération de recyclage, faire repasser dans un circuit ou dans un cycle.
http://atilf.atilf.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
