Chaudière ponast
Arnaudbzh
Re: Chaudière ponast
par Arnaudbzh » 23/05/20, 00:37
Philippe Schutt a écrit :ah non, c'est du spécial.
ce ne seraient pas 2 porte-fusibles, en bas à droite ? à contrôler s'il y en a un qui serait grillé.
Sinon, oui ça sent la carte à changer
oui je vais changé la carte je vient d'avoir le devis 530e je lavais déjà change en 2015 et sa m'avais couté 250e
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 27/05/20, 16:45
ça fait cher, les italiens sont à moins de 200€, sauf s'il y a une sonde lambda
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 27/05/20, 20:36
C’est bon changer la carte aujourd’hui la chaudière remarche
Voilà à la prochaine panne
lebulot1979
par lebulot1979 » 02/06/20, 10:44
salut j,ai aussi le problème de vis 1 bloqué j,ai résolue le problème le relais js12n-k hs 2.30euro sur aliexpressle premier relais correspond a la vis 1 le 2eme a la 2 . le 3.4.5 pour les pompe accélérateur
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 02/06/20, 11:01
J’aurai bien voulu que c’était pas la carte j’ai payé 300€ mes bon elle marche
Il faut que je trouve une personne qui vende des pièces neuf pas trop cher
Car sur deux qui voulait me vendre une carte 200€ d’écart entre les deux
stephane c
par stephane c » 19/08/20, 19:42
bonjour , je revient sur le forum avec beaucoup de retard , ma chaudière a été réparer en novembre , après des essais sur plusieurs pièces c'est la carte mère qui a été changer et ça remarche . aujourd'hui j'ai fait l'entretien ma même je l'ai démonter entièrement , de l'entrainement des granulés , les vis sans fin , et tout l'intérieur ou ça brule rien de compliqué .
sans toucher la carte mère bien sur :-)
attention au file de la sonde température des fumée très fragile .
elle est plus facile a nettoyer lorsque l’arrière est démonter beaucoup de cendre que l'on ne voit pas par devant même dans la soufflerie
16h30 remontage et a 18 h elle c'est mise en route pour l'eau chaude .
fabius68
par fabius68 » 27/09/20, 12:39
Bonjour à tous
Petite question, ou acheter vous vos pièces de rechange pour votre chaudière KP, en ligne ?, magasin physique ?, car j'ai déjà du remplacer la sonde de température des fumées en 2014 et l'ai payée 175€, chère pour une sonde..... :x
Après l'entretient de cette année (fais par moi-même) j'ai la sonde qui commence à déconner :( pourtant j'y fais gaffe
J'ai aussi eu par 3x vis 1 bloquée en deux jours, repartie en appuyant sur auto/manu, j’espère un soucis avec le relais que la carte mère à suivre...
Ponast KP11 (2008)
stephane c
par stephane c » 14/10/20, 20:54
fabius68 a écrit :Bonjour à tous
bonjour,
de mon coté je cherche sur internet pour trouver les pieces pour moins cher par contre il faut avoir le bon nom de la piece,
pour la sonde c"est le cable qui est fragile , je l'ai changer aussi , soit disant plus solide sur les nouvelles
cdt
x 11471
par Christophe » 15/10/20, 10:34
Y a pas mal d'emmerdes visiblement sur les Ponast au bout de quelques années... :shock: :shock: :shock:
stephane c
par stephane c » 19/10/20, 22:28
Christophe a écrit :Y a pas mal d'emmerdes visiblement sur les Ponast au bout de quelques années... :shock: :shock: :shock:
bonjour
il faut surtout protéger la chaudière Contre Les Surtensions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
