Chaudière ponast
Chaudière ponast
Bonjour à tous
Panne avec ma chaudière me marque (vis 1 bloqué )
Quand je branche la vis 1 sur la 2 sa me marque ( vis 2 bloqué)
Pour moi sa doit être le relais ( sv116k ) qui fait sa il en a deux et il a un qui fait un tic puis sa me mes vis bloqué sur écran
Quelqu’un a déjà eu sa ??
- Philippe Schutt
- x 33
Re: Chaudière ponast
Avec un testeur ou ou une ampoule, tu peux vérifier si tu as 220V entre A1 etA2, puis entre le neutre et 14 ou aux bornes du moteur de la vis.
Si tu as 220V aux bornes du moteur, ce n'est pas le relais. Il arrive parfois que les pellets ou un corps étranger bloquent la vis, ou que le moteur lâche.
Philippe Schutt a écrit :Avec un testeur ou ou une ampoule, tu peux vérifier si tu as 220V entre A1 etA2, puis entre le neutre et 14 ou aux bornes du moteur de la vis.
bonjour
je viens avoir la piece et toujour rien
apres c'est la carte d'alimentation et j'ai pas de jus a sortir de la carte sur les fil pour alimenter le relais
je ne sais pas si il faut changer la carte
pour vous ?
merci
- Philippe Schutt
- x 33
Philippe Schutt a écrit :dis-nous les tensions (volts) que tu as aux bornes du relais
entre A1 et A2 j'ai 0,6 v
et entre le 11 et le 14 j'ai 226,7 v
- Philippe Schutt
- x 33
si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
Vérifier que tu as seulement 0.6v au départ de la carte aussi (sinon c'est le câble)
Une photo de la carte ? des fois que c'est une carte courante...
Philippe Schutt a écrit :si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
Oui j’ai 0,7 à la sortie de la carte
Arnaudbzh a écrit :Philippe Schutt a écrit :si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
Arnaudbzh a écrit :Arnaudbzh a écrit :Philippe Schutt a écrit :si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
- Philippe Schutt
- x 33
ah non, c'est du spécial.
ce ne seraient pas 2 porte-fusibles, en bas à droite ? à contrôler s'il y en a un qui serait grillé.
Sinon, oui ça sent la carte à changer
- 6018 Vues
Dernier message par Doudou22
31/03/23, 23:55Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6680 Vues
31/03/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 10 Réponses
- 10145 Vues
04/01/22, 16:36Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 10365 Vues
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 20298 Vues
04/08/21, 08:59Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
