Réparer une petite branche d’arbre fruitier (pécher) ?
- x 11218
J’ai malencontreusement cassé 2 petites branches de mon pécher sous Serre...
Elles font environ 10 mm de diamètre mais ne sont pas complètement arrachées.
Y a-t-il une chance de consolider ces « fractures » et si oui par quelle méthode ?
Ce sont 2 branches qui ont déjà préparé une dizaine de pêches chacune...(je suppose que le poids des pêches aurait fini par casser ces branches naturellement d’ici quelques semaines)...
Je les ai cassé en frottant des cochenilles...l’arbre en étant infecté et cela a peut être fragilisé les 2 branches ? On les voit bien sur la première photo...
Merci
Merci
- x 11218
Re: Réparer une petite branche d’arbre fruitier (pécher) ?
Juste après avoir écrit ce message, plutôt que de laisser sécher les branches avant d'avoir une solution, j'ai fait une rapide réparation de fortune grâce à la structure de la serre, un cordage et du sotch de bricolage...
Mais j'ai quelques doutes...sur l'efficacité biologique !![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- x 3042
C'est pas mal, reste qu'il est difficile d'apprécier la continuité biologique d'avec la base... Tout se joue au niveau des vaisseaux conducteurs...
- x 11218
Bin voui...on peut pas justement favoriser cette continuité avec une espèce de colle ou résine...fait maison si possible ?
On doit pouvoir utiliser les même méthodes que pour les greffons non ?
D’autres idées ?
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
D’autres idées ?
- x 3042
Non, tu ne peux agir que sur le maintien mécanique (immobilisation en ligne) , mais ça ne garantit en rien la continuité métabolique; tout dépend de ce qui subsiste au niveau des vaisseaux conducteurs.
- x 11218
Ah ? Zut...je pense qu'il y avait une colle magique...
Hé bien les branches ont été cassées quelques jours (4 ou 5) avant les photos et sans renfort mécanique...les feuilles avaient bien tenues, donc j'ai plutôt confiance pour la suite...
Je vous tiendrais au courant!
- x 3042
Que les branches soient droites ou bien penchent en angle ne change rien fonctionnellement, sauf que si ça bouge, ça risque d'endommager ce qui suffit à maintenir l'extrémité en vie, donc c'était mieux de faire quelque chose...
Il y a des pates dites cicatrisantes que l'on utilise pour les greffes de fruitiers...De memoire mastic Pelton ou pate a cicatriser l'homme lefort
ou:
Vous trouverez du mastic en magasin spécialisé ou en jardinerie. Cependant, il est très facile d’en préparer soi-même. Voici quelques recettes maison.
L’onguent de Saint-Fiacre : mélangez à part égale de l’argile et de la bouse de vache fraîche ; ajoutez de l’eau pour faire une pâte.
Le mastic à la cire d’abeille : malaxez de la cire d’abeille pour la ramollir et appliquez directement sur la plaie. La propolis contenue dans la cire favorise en plus la cicatrisation.
Le mastic à l’argile : à utiliser comme un masque en mélangeant l’argile à de l’eau de pluie. Il est à renouveler régulièrement par temps de pluie.
La cendre de bois : mélangez de l’argile avec des cendres de la cheminée et de l’eau pour obtenir une pâte.
Et quand je faisais ca avec mon vieux...On ne mettait pas de scotch...mais un bout de chiffon en coton ou en lin que l'on tenait avec du raphia
Bref il utilisait du glyphosate au pied..mais sur l'arbre cire d'abeille et elements naturels![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ou:
- x 11218
La plus grande greffe du monde ? Et naturelle sivouplé ! Dingue !
Un arbre biberonné !
Cet arbre est situé à Bükk National Park en Hongrie. Il y a de nombreuses années, quelqu'un a coupé l'arbre plus mince et il n'est pas mort.
L'arbre plus grand le tient, le nourrit, le garde en vie! À chaque printemps, depuis des années, leurs feuilles poussent ensemble, subissent la chaleur du soleil d'été et viennent se reposer ensemble en automne.
Et tes branches??? Ca a marché???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
