Quelle matière pour un petit prototype?
- x 3097
Je suis plutôt un "ferrailleur", mais la pièce que j'envisage de fabriquer me semble difficile à réaliser à partir de tôle d'acier, du fait de ses courbes assez complexes pour un non-tôlier... Il s'agit d'un coquille d'environ 25x12 cm dont la forme exacte n'est pas encore définie précisément: le proto servirait justement à l'ajuster en fonction des essais qu'il serait alors possible de réaliser (je suis convaincu par l'intérêt de l'empirisme). Il faudrait une assez bonne résistance mécanique, même si la durée n'est pas forcément un critère crucial étant donné la vocation de cette pièce à donner les bonnes informations pour la réalisation finale.
j'avais pensé à la résine synthétique, comme celle qui sert pour la réalisation d'orthèses ou d'attelles, mais je ne dispose pas de quelqu'un de compétent sous la main...Peut-être de la résine d'époxy+fibre de verre? Ça pue, mais c'est accessible et peut s'appliquer sur un moule en plâtre ou autre...
J'avais pensé aussi au lamellé-collé (c'est plus dans mes cordes), mais la pièce à des courbures dans plusieurs plans qui me semblent présenter des difficultés peu compatibles avec ce procédé...
Avez-vous d'autres suggestions?
- x 2919
Re: Quelle matière pour un petit prototype?
Complètement au pif, car n'ayant pas forcément compris le but et le cahier des charges de "l'objet": un bloc de bois massif que tu usinerais?
- GuyGadebois
- x 982
Pour ma part, l'énoncé est trop vague pour que je puisse me faire une idée quelconque et offrir un élément de réponse valable à coup sûr.
Après, en tant que bijoutier, j'ai réalisé des pièces uniquement en martelant des métaux ductiles: L'or, l'argent, le cuivre. Le cuivre est relativement facile à marteler pour obtenir des surfaces concaves et convexes (associées) car il se recuit facilement, reprend sa "ductibilitude" et c'est reparti pour un tour. On peut marteler sur de l'argile plus ou moins humide par exemple, puisqu'on peut réutiliser ce matériau indéfiniment, en bijouterie, on faisait ça sur des "plots" (masses) en plomb auxquelles on redonnait une forme "neutre" par la suite. Une fois le proto effectué, il est facile d'en faire un moule avec des matériaux divers: Plâtre, résine, par ex.
Tu peux réaliser également ton proto en cire "solide" (pas en cire d'abeille), en faire une empreinte, un moule.... En fait je ne comprends pas bien ton projet.
- x 3097
L'objet que je cherche à réaliser ressemble grossièrement à un bac de shampooinage de coiffeur/se en plus nettement plus petit et c'est la partie concave qui est importante. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose de pas trop épais et possédant un côté conforme au modelé souhaité, l'envers n'ayant pas cette exigence...
Sicetaitsimple, en ce qui concerne le bloc de bois, oui, ce ne serait pas une mauvaise idée, car c'est un matériau que je pense pouvoir travailler assez facilement... Me manque seulement une gouge, mais c'est un détail qui peut s'arranger (ou à la tronçonneuse!
Guy, le cuivre ne m'inspire pas trop, car à part en plomberie, je ne l'ai jamais utilisé; en outre, il me faudrait une certaine rigidité...
Qu'entends-tu par cire "solide"? Ça me fait penser au stuc: j'avais fait déjà un bazar (je ne me souviens plus du tout quoi
) avec et c'était assez intéressant comme matière, parce qu'on peut facilement la greffer sur une armature métallique ou en bois, en outre ça se rapproche de ce que je disais plus haut à propos des orthèses en résine, mais en version plus ancienne... Je crois que c'est ou c'était pas mal utilisé pour les décors de théâtre...
![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
- x 11234
Et l’impression 3D ? En plastique la résistance n’est pas terrible mais c’est très adapté aux pièces aux formes complexes...
Il y a des fablabs qui ont des imprimantes 3D en resines...voir en métal...
L’inconvénient évidemment c’est de devoir modéliser ta pièce.
Ici il me semble que c’est 5€ de l’heure pour une imprimante pla ou abs...voir ce qu’il y a dans ton coin...
Et en beton??? ou en platre a modeler...
- x 3097
L'impression 3D suppose en effet une modélisation à laquelle ce proto devrait servir, donc ce n'est pas bon, Christophe.
Oui, Macro, j'y ai déjà pensé (voir plus haut) au plâtre à modeler. Je pense qu'une base en bois plane sur laquelle viendrait se superposer le modelé souhaité (qui n'est pas très prononcé) pourrait convenir assez bien. Bref, quelques pistes à explorer... Le plus dur maintenant est pour moi de réfléchir et de valider (si possible!) la fonctionnalité du système où cette pièce doit jouer son rôle...
Merci en tous cas pour toutes vos idées et pour l'aide que j'en retire!![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
- x 2919
Ahmed a écrit : Me manque seulement une gouge, mais c'est un détail qui peut s'arranger (ou à la tronçonneuse!).
et/ou des petites fraises sur perceuse.
- GuyGadebois
- x 982
Ahmed a écrit :Qu'entends-tu par cire "solide"?
C'est la cire à sculpter dont se servent les bijoutiers pour faire leur modèle pour cire perdue.
Dans les matériaux de récup , tu as le journal mouillé (détrempé dans la flotte pendant des heures). ( Pas les journaux avec du papier glacé / photo)
Cela finit par faire des feuilles comme enduite de boue / colle cela prend bien la forme et durcit en séchant.
- 8 Réponses
- 2235 Vues
23/12/22, 15:18Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 16462 Vues
Dernier message par yantrial
18/02/11, 15:01Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 27 Réponses
- 29028 Vues
Dernier message par Alain G
31/12/09, 21:27Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 14464 Vues
Dernier message par Remundo
31/01/09, 19:30Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
