Fuite sur embout de sortie pompe Gardena
je me permets de vous demander de l'aide car je galère vraiment avec ma pompe à eau.
Celle ci est une gardena (marque à ne pas choisir en surpresseur mais ce n'est pas moi qui l'ai choisie^^) le moteur est ok, le problème vient de l'amorçage.
Le tuyau de refoulement se connecte sur un pas de vis en plastoque (^^) et j'avais un embout laiton que j'avais vissé... et dévissé plusieurs fois. Mais l'année dernière ça a commencé à fuir à ce niveau là. J'ai remis à plusieurs reprises su téflon, mis des joints... bref rien n'y fait. J'ai mm racheté un embout plastique pour connecter sur le plastique... eh bon c'est pareil ça fuit. Que puis-je faire. Gardena n'a pas de réparateur s'il faut changer l'embout il faut le leur renvoyer... imaginez le coût pour une pompe qui doit valoir aujourd'hui 200€. Je ne peux pas commander le corps (chez gardena la pompe et la cuve sont pris dans un étui plastoque of course). Si je scelle les deux bouts qui se vissent je suis coïncée avec l'incertitude que ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer? (j'ajoute que je n'ai pas de sous à remettre dans une pompe...)
- Forhorse
- x 376
Re: Fuite sur embout de sortie pompe
T'as pas une photo du bazar en question ? parce que là c'est pas clair
je crois que c'est cuit et j'ai besoin de pomper de l'eau rapidement.
- GuyGadebois
- x 982
On dirait qu'il est foiré ton filetage. Essaie avec de la filasse ou fixe (colle, mastic) définitivement un raccord d'arrosage de ce type:
![Image](https://discount-plomberie.com/960-large_default/nez-de-robinet-15-21-mm.jpg)
- J'ai posté 500 messages!
- x 423
kristo a écrit :je crois que c'est cuit et j'ai besoin de pomper de l'eau rapidement.
Deux possibilité pour moi (mais qui interdise le démontage) :
- Des bandes de caoutchouc auto-vulcanisante que tu mettrais après avoir vissé l'autre embout (attention, ne résiste pas à une pression trop forte
- Un coup de pistolet à colle en dessous de l'embout pour colmater le tout (très dur à enlever)
Dans tous les cas, le pas de vis ne doit pas être trop abimé.
Je sais, c'est pas du travail de PRO, mais si ça dépanne...
Hello, qu'entends tu par pression trop forte? parce que ça peut monter à 4 bars je crois...
j'ai bien de la filasse avec de la résine époxy... mais j'osais pas trop après le raccord que tu montres jean c'est du petit, en sortie de pompe il faut mettre un tuyau de refoulement d'"au moins 25 sinon 30, c'est ce qui est préconisé surtout si on a plusieurs tuyaux il paraît. Merci! si vous avez d'autres remarques...
- GuyGadebois
- x 982
kristo a écrit : après le raccord que tu montres jeanc'est du petit, en sortie de pompe il faut mettre un tuyau de refoulement d'"au moins 25 sinon 30, c'est ce qui est préconisé surtout si on a plusieurs tuyaux il paraît.
Il va sans dire que l'embout doit correspondre à ton filetage, j'ai posté une photo pour te donner une idée.
- Forhorse
- x 376
Coller un mamelon Mâle/Femelle du même diamètre sur le filetage d'origine avec de la colle adapté (colle PVC si le corps est en PVC et donc mamelon en PVC également) ou colle epoxy par exemple. Le nettoyage et la préparation des surfaces aura une grosse importance pour la réussite de cette réparation.
- Forhorse
- x 376
SInon autre solution, tarauder l’intérieur du raccord de sortie pour y visser un mamelon adapté (genre mâle/mâle avec réduction pour retrouver le même filetage qu'a l'origine)
Le mieux étant ensuite de coller le raccord de réparation avec un produit d'étancheïté adapté
- 11 Réponses
- 34802 Vues
Dernier message par Forhorse
30/06/11, 22:37Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
