Panne sanitaire saunier duval thema c23E
danpel
par danpel » 21/07/20, 10:08
ma chaudière ne produit plus d'eau chaude alors que le côté chauffage fonctionne très bien.
J'ai remplacer la valve eau et le clapet inverseur mais rien n'y fait, lors du tirage d'eau la chaudière ne déclenche pas, si j'utilise manuellement le microswitch elle fonctionne.
Auriez-vous une idée ?
Merci
Daniel
x 11421
Re: Panne sanitaire saunier duval thema c23E
par Christophe » 21/07/20, 14:29
D'après ce que tu explique la chaudière ne détecte pas le débit d'eau sanitaire....donc c'est certainement un problème avec le débitmètre.
Je ne sais pas comment exactement le débit ECS est détecté sur les chaudière gaz mais il y a forcément un capteur.
Peut-être un capteur différentiel de pression ?
x 11421
par Christophe » 21/07/20, 14:31
Voilà un capteur de débit Saunier Duval: https://www.piecesxpress.com/article-11 ... -duval.htm
C'est ce que tu appelle valve d'eau ? Si oui regarde au multimètre si il fonctionne et si oui regarde où il est connecté (un relais peut-être ?)
danpel
par danpel » 21/07/20, 17:22
Bonjour, je ne vois aucune pièce répertoriée comme capteur sur les plans des pièces de la chaudière et aucune pièce qui ressemble à celle que tu présentes?
Pour la valve à eau, tu peux la voir sur le lien suivant
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/s ... -23-e.html
x 11421
par Christophe » 21/07/20, 17:51
Hé bien il y a forcément un détecteur de débit ECS...tu as la notice en .pdf ? Si oui met la ici en pièce joint qu'on regarde un peu...
danpel
par danpel » 21/07/20, 17:54
je n'ai trouver aucun détecteur comme expliqué, voici le fichier et merci de ton aide
Pièces jointes
ThemaC23E.pdf
(1.47 Mio) Téléchargé 944 fois
phil59
x 549
par phil59 » 21/07/20, 18:00
Vanne trois voies HS ?
:oops: :cry: :( :shock:
danpel
par danpel » 21/07/20, 18:05
je ne vois pas de vanne 3 voies sur le plan de montage et pas non plus chez le fournisseur pour ce modèle de chaudière
phil59
x 549
par phil59 » 21/07/20, 18:08
Effectivement, voir peut être P1, thermostat sanitaire, peut le shunter, pour voir ce que ça donne ? (avant dernière page du pdf)
x 11421
par Christophe » 21/07/20, 18:14
danpel a écrit :je n'ai trouver aucun détecteur comme expliqué, voici le fichier et merci de ton aide
Ah oui je crois bien que c'est la vanne d'eau qui remplit ce rôle : une membrane détecte la différence de pression et régule le débit de gaz.
Tu es sur que la vanne qui a été changé fonctionne ?
Sinon oui vérifie aussi le thermostat ECS ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
