Pompage solaire
Marou
Pompage solaire
par Marou » 15/08/20, 13:41
Bonjour ,
J'ai une question à propos d'une installation qui est déjà mini d'une pompe de 13KW , le propriétaire souhaite faire un pompage solaire , le débit est de 125m3/j ; HMT=187m .
Lorsque j'ai dimensionnée l'installation pv j'ai trouvé une puissance crete de 69KWc, à m’apparaît illogique de garder la pompe puisque la pompe de base ne consomme que 13KW .
Est ce que je dois dimensionner mon champ pv selon cette puissance de pompe ou il faut carrément changer la pompe?
Merci pour vos réponses
x 3145
Re: Pompage solaire
par sicetaitsimple » 15/08/20, 14:19
Pas assez de données pour répondre. Tu parles de 125m3/j, mais encore? Sur combien d'heures de fonctionnement? La pompe actuelle fonctionne en permanence ?
Bref c'est quoi le besoin hydraulique, un volume journalier ou un débit assuré pendant X heures par jour?
Une HMT de 187m c'est déjà beaucoup. C'est quel type d'utilisation?
enerc
x 255
Re: Pompage solaire
par enerc » 15/08/20, 19:53
Marou a écrit :Bonjour ,
J'ai refait le calcul comme suit de la puissance moyenne sur 24h:
125*1000*9.81*187/24/3600 = 2600W. Avec les pertes de la pompe on est dans les 3 kW.
Si on pompe sur 8 heures en solaire, on est sur du 9 KW pour monter les 125 m3. La pompe peut consommer 13 kW au démarrage, c'est normal.
Pour éviter de perdre de la puissance PV, je partirais sur 12 kWc de solaire (36 panneaux de 330W) et un onduleur de 9 KW.
[c'est con, mais c'est INTERDIT en France de mettre un onduleur de 9 KW en auto-consommation - Merci au lobby du nuke. La limite légale est de 3 KW et il faut s'enregistrer sur le portail ENEDIS pour faire la déclaration. Sinon c'est un onduleur qui n'injecte pas (Fronius ou onduleur hybride) et tu ne dit rien à personne - Zéro injection sur le réseau public = indétectable]
x 3145
Re: Pompage solaire
par sicetaitsimple » 15/08/20, 20:55
enerc a écrit : je partirais sur 12 kWc de solaire (36 panneaux de 330W) et un onduleur de 9 KW.
Tu pars trop vite! L'important c'est d'abord de définir le besoin hydraulique et le type d'utilisation. Si c'est de l’irrigation (donc en été) par exemple, mais c'est peut-être complètement autre chose?
Ceci dit, tu poses une bonne question: ce n'est pas de l'autonome? Autrement dit, le réseau vient en complément quand il n'y a pas assez de soleil ?
enerc
x 255
Re: Pompage solaire
par enerc » 15/08/20, 21:21
Oui, si ce n'est pas raccordé au réseau et que c'est pour un usage agricole, dans ce cas il vaut mieux utiliser du solaire en appuis d'un groupe électrogène plutôt que de partir sur des batteries. Mais ça implique d'arroser en journée, ce qui n'est pas top pour les pertes en eau.
x 3145
Re: Pompage solaire
par sicetaitsimple » 15/08/20, 21:33
Laissons déjà Marou répondre aux questions posées sur le besoin hydraulique journalier et son éventuelle variation en cours d'année , ainsi que sur complément réseau ou pas, on verra ensuite si on peut lui apporter quelques conseils! Du moins pour ce qui me concerne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
