Avis Tronxy X5SA-500 PRO. Amélioration axe Z, comment coller une courroie crantée ?
- x 3802
Re: Avis Tronxy X5SA-500 PRO. Amélioration axe Z, comment coller une courroie crantée ?
Je ne possède pas de photo d'époque (il n'y avait pas de portables!), mais sur ce site, la cinquième photo en haut et à droite correspond à ce que j'ai vu. Pour l'équilibrage, ce n'est qu'une question de plombs...
- x 11894
Oui une question de plomb évidement mais à condition d'être dans les plages possibles...Ok je vois mieux, c'est une grosse mèche quoi...c'est moins patatoïd que je pensais
Quand tu parlais de patate cela m'a interpelé...
- x 3802
...pas vraiment une grosse mèche, mais plutôt un emplâtre. Les photos correspondent à des techniques actuelles, celles dont j'ai été témoin étaient plus rudimentaires, quoique respectant les mêmes principes....
- x 11894
Oui, on est d'accord ! La mèche comble un trou "rond"...je parlais de l'aspect final à l'intérieur du pneu.
Oui emplâtre c'est le mot employé sur le site.
- x 11894
Pour en revenir à la Tronxy, voici ma première pièce imprimée, c'est plutôt pas mal...pour une imprimante fdm de si grandes dimensions...
Pour mes projets, j'ai aussi 2 petites imprimantes résine LCD : la mars elegoo et la LD-002R de Creality je vous en parlerais dans un autre sujet !
Le principe c'est d'envoyer des UV (405 nm) via un écran LCD pour former les couches. La résine est photosensible, chauffe et polymérise sous ce rayonnement (gants et masques obligatoire pour toute manipulation donc je veux même pas savoir si c'est dangereux pour la santé...
Attention y a du 405 nm dans les rayons solaires (et pas qu'un peu!)...
L'impression résine donne une qualité est "parfaite"...aucune couches n'est visible à l'oeil nu...mais les pièces sont plus fragiles généralement qu'en fdm...
Et les prix ont largement chuté, avis aux amateurs...la mars Elegoo se trouve à moins de 240€ et la créality à moins de 300€ (et je dirais qu'elle est légèrement inférieure à la Mars...) et les résines c'est 35€ le kg...On est loin des 2000€ machine et 180€ le kg de résine d'il y a 2 ou 3 ans seulement...
- x 11894
L'idée de base était mauvaise: je suis maintenant certain qu'il y a une correction différentielle des 2 moteurs Z, par moment un moteur corrige plus que l'autre...j'ai du observer pas mal d'impression pour m'en rendre compte !
Les coupler n'est pas une bonne idée ! Mea Culpa !
Christophe a écrit :Petite remarque que je viens de remarquer sur le fonctionnement: l'axe Z "bouge" en permanence c'est à dire sur une même couche il fait des aller et vient suivant la position de la tête d'impression, je l'aivais pas remarqué sans cette courroie d'accouplement car ce sont des mouvements très petits. La courroie se déplace de quelques mm..
C'est normal, tu dois avoir une Commande Numérique en boucle fermée. Elle corrige en permanence l'écart entre la consigne de position et la position réelle qu'elle lit. Plus il y a de jeu dans la transmission (inversion de sens de déplacement, démultiplication etc...) plus cela peut bagoder d'une position à l'autre. Sur certaines CN cela peut se paramétrer ( C'est une sorte d'hystérésis).
Pour le raboutage de la courroie, on peut essayer en collant (Dissolution Néoprène) un bout de chambre à air en forme de lanière sur l'envers de la courroie.
- x 11894
Si c'est possible dans votre assemblage, vous pouvez utiliser plutôt une pince d'assemblage de courroie : https://www.thingiverse.com/thing:4695652
Je suis interressé par cette machine.
Je voudrais savoir si vous avez resolu le probleme de synchro de l'axe Z
Est ce que au niveau de la courroie, plutot que coller une courroie, en acheter une plus longue et jouer avec la position de la poulie tendeur, voir mettre plusieurs poulies ?
Autre question, est ce que la structure qui supporte le plateau est assez rigide ? de simples plaques meme pas renforce avec des profilés T ou L ca me parait leger.
- x 11894
thedgils a écrit :Je voudrais savoir si vous avez resolu le probleme de synchro de l'axe Z
Oui j'ai résolu : il faut rien faire car les 2 moteurs Z sont pas 100% synchronisé pour corriger la planéité du plateau (c'est indiqué en rouge dans le 1er message)
thedgils a écrit :Autre question, est ce que la structure qui supporte le plateau est assez rigide ? de simples plaques meme pas renforce avec des profilés T ou L ca me parait leger.
Ça supporte sans problème 2 ou 3 kg voir plus ce qui fait déjà des prints énormes...mes plus grosses pièces imprimées étaient de 400 g environ...
- 3982 Vues
06/03/22, 17:06Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 35 Réponses
- 36876 Vues
23/03/21, 14:35Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
