Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
Forhorse
x 394
Re: Néon qui se fissure (explose?) et fait sauter le disjoncteur ?
par Forhorse » 23/11/20, 21:40
Des fois ça ne dure pas longtemps... c'est toujours l'arnaque des led... ça peut durer toute ta vie, tout comme mourir au bout de 500 heures.
Par contre pour "convertir" une reglette fluo en led, il n'y a pas forcement besoin de refaire le câblage. Pour le commun des mortel il suffit de remplacer le starter par celui fournit (qui contient en fait un simple fusible) et ça roule, le ballast ne gênant pas le fonctionnement.
Par contre si on veut le meilleur rendement, oui il convient de supprimer le ballast du circuit. (en principe un tube "led" ne s'alimente que d'un côté, donc le câblage est réduit à sa plus simple expression)
x 11868
par Christophe » 23/11/20, 23:19
Non j’ai pas de starter izy...c’est sûrement un hybride à brancher sur des ancien circuit à transformateurs pour ceux qui savent pas cabler...
Edit : oui pas vu la remarque de forhorse, c'est bien ça !
x 11868
par Christophe » 23/11/20, 23:24
OK c’est ce que je viens de comprendre avec l’astuce du starter spécial led mais garder le transformateur n'est pas une bonne chose je pense...dans mon cas de toute manière il était flingué ! :cheesy:
Moins bon rendement, plus de risque de panne il n’y a qu’à voir les photos plus haut d’un de mes transfo qui a failli foutre le feu... :cry:
Forhorse a écrit :Par contre si on veut le meilleur rendement, oui il convient de supprimer le ballast du circuit. (en principe un tube "led" ne s'alimente que d'un côté, donc le câblage est réduit à sa plus simple expression)
voilà c’est ce que je viens de dire par contre les modèles que j’ai monté s’alimentent sur les 2 bouts...
x 11868
par Christophe » 24/11/20, 11:39
Ce sont bien des 36W led et non des équivalent 36W...
Comme déjà dit, 2 suffisent largement en remplacement de 3 néons 36W classiques...
Je dirais que même 1 aurait fait le job de 3...mais j'ai pas envie de remonter les anciens et de faire une mesure de Lux...faudra me croire sur parole ce coup ci !
Si phillips passe la puissance à 14.5W et le vend comme un équivalent 36W alors on a donc un ratio de 36/14.5 = 250 % de puissance en plus pour les SILAMP...en supposant le rendement interne du néon est identique évidement...on peut affirmer que le rendement "externe" est meilleur sans transformateur !
Ce sont ces modèles que j'ai monté: https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523
Donc 1 néon de 36W led en remplace 2,5 classiques...mon impression de puissance était bonne...
L'utilisation d'erzatz bridés avec un starter bidouillé qui conservent le montage électrique initial (plus complexe et source de plus de panne) pour les paresseux en électricité ne me semble pas judicieux.
A vous de voir...
Les photos de luminosité ne rendent jamais bien mais je peux vous dire que cela crache bien !
x 11868
par Christophe » 24/11/20, 16:52
Voilà une présentation plus détaillé de l'installation et des modifications de câblage (mineures) nécessaires : https://www.econologie.com/avantages-co ... -halogene/
x 2226
par Macro » 24/11/20, 17:24
C'est a dire que pour remplacer mes 2x50w en 1m50 dans mon atelier je pourrais tabler sur 1 seul en 28w ?
https://www.silamp.fr/tube-neon-led-150 ... 2x31249611
Forhorse
x 394
par Forhorse » 24/11/20, 17:27
Pour l'achat de lampes led je regarde toujours la valeur en lumens indiqué. et souvent les "équivalent" sont de nature plus que placebo !
L'autre jour je cherchais un tube led de 1500mm, ceux que j'ai trouve dans une grande enseigne de bricolage étaient vendu comme des "équivalent" 58W fluo (c'est à dire précisément ce qu'ils devaient remplacer)... sauf qu'en regardant le flux lumineux, il n'était même pas au même niveau qu'un vrai fluo de 36W !
C'est un peu le même combat avec les halogènes, ou on nous vend des projeteurs LED 50W soit disant équivalent à 500W... sauf qu'en réalité, pour avoir le même flux lumineux qu'un halogène de 500W il faut plutôt tabler sur des projeteurs led de 100W.
Du coup j'ai réussit à mémoriser le ratio d’équivalence halogène/led qui doit être au environ de 5, et je prend 5 pour simplifier.
Pour les fluos (qui ont de base un meilleur rendement que l'incandescence) j'ai encore pas trouvé la valeur d’équivalence, je pense que c'est entre 1.5 et 2 mais ton expérience montre que ce serait plutôt entre 2.5 et 3
Peut être que prendre une valeur par défaut de 2.5 serait un bon compromis et facile à retenir (moitié de 5 qui correspond aux halogènes)
x 11868
par Christophe » 24/11/20, 17:28
Macro a écrit :C'est a dire que pour remplacer mes 2x50w en 1m50 dans mon atelier je pourrais tabler sur 1 seul en 28w ?
28W c'est un peu short pour remplacer 2x50W mais si tu en trouve 1 LED de 50W je pense que cela sera suffisant...
Ce tube plus long est moins puissant que les miens, donc c'est pas les mêmes LED dedans...(ou bridées en voltage ?)
x 11868
par Christophe » 24/11/20, 17:36
Forhorse a écrit :Pour l'achat de lampes led je regarde toujours la valeur en lumens indiqué. et souvent les "équivalent" sont de nature plus que placebo !
Justement, par curiosité cet après midi, j'ai vérifié les données en Lumens d'un tube classique Phillips de 36W (c'était des Phillips que j'avais avant)...
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Technologie Fluorescent
Puissance (W) 36
Dimmable Oui, avec ballast dimmable uniquement
Culot G13
Couleur de Lumière (Kelvin) 4000K - Blanc Froid
Code Couleur 840 - Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) 80-89
Flux Lumineux (Lumen) 3350
Angle de Diffusion (degrés) 360
Ballast Nécessaire Oui
Efficacité Lumineuse (Lm/W) 93
Longueur 120cm
Alors que ces LED 36W sont donnés pour : https://www.silamp.fr/tube-neon-led-120 ... 2x29874523
Puissance: (en Watt) 36W
Tension: (en Volt) 220V
Fréquence: (en Hertz) 50Hz
Luminosité: (en Lumens) 3150 lm
Angle d'éclairage: 120°
Couleur d'éclairage: (en Kelvin) 3000K / 4200K / 6400K
Durée de vie: (en +/- heures) ~ 20 000h
Classe énergétique: A+
Garantie: (en année) 2 ans
Certification: CE
Étrange sachant que :
- j'ai plus de lumière avec mes 2 tubes LED que 3 anciens 36W fluo...(ou alors c'était ces vieux tubes qui étaient fatigués, c'est encore des made in France certains je crois...c'est un bon indice de leur grand age !! ?)
- on sait bien que le rendement LED est meilleur que le fluo...donc je vois mal comment le fluo peut être plus lumineux (sans parler des pertes de transformation...36W c'est bien la puissance qui arrive au tube fluo ou bien au ballast ???)
x 2226
par Macro » 24/11/20, 17:42
J'ai 12 neons de 50W ....Soit 600W de conso dans mon atelier...Avec 6 de 28 je passerai a 170W a peine...C'est Mamita qui va etre contente ...Car depuis l'ouverture du garage....La facture EDF avait serieusement augmenté...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 70 invités
