Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
x 3590
Re: Néon qui se fissure (explose?) et fait sauter le disjoncteur ?
par gegyx » 24/11/20, 21:16
juste un aparté de langage :?
le tube néon fait une lumière rouge.
Ce qu'on appelait "néon", par abus, en fait sont des "fluos"
x 1794
par izentrop » 24/11/20, 23:24
Christophe a écrit :J'ai installé l'appli et j'ai exactement pareil 8500 à 20 cm environ et 800 à 1m du sol...sous 1 seul néon (mais les 2 sont allumés, l'autre est à 3 m environ voir la config sur les photo : https://www.econologie.com/avantages-co ... -halogene/ )...
Si vous n'avez pas la même hauteur de plafond, la mesure à 1 m du sol n'est pas la même.
Pour éviter l'influence des autres tubes, le mieux serait que vous preniez la mesure à 1 m du tube tous les deux.
Malgré tout, si les portables sont de marque et d'age différents, la comparaison risque de ne pas être valable sans un bon étalonnage... https://www.lightzoomlumiere.fr/article ... s-du-luxe/
x 11667
par Christophe » 25/11/20, 00:38
Oui izy je l’ai dit plus haut que ce n’était qu’indicatif...
Les hauteur de garage sont plus ou moins standard hein... :cheesy:
Bah le mieux c’est qu’il test les néons led..et on verra son impression...
x 2122
par Macro » 25/11/20, 08:16
Heu..Tu as un pont elevateur dans le tien ? :mrgreen: parce que ce que j'apelle mon garage... a quand meme augmenté ma taxe d'habitation de 300€ par an....Quand je l'ai rataché a la maison apres depart de la locataire... Et je l'ai precisé luminaires a 3 m du sol...
x 11667
par Christophe » 25/11/20, 08:40
Ah bin désolé je savais pas que t'avais un Black Garage ! :mrgreen:
Maintenant ce qui compte c'est bien l'efficacité de l'éclairage au sol.
Tu connais mon avis sur les néons LED...à toi de tester...prend en 6 de 50W...si ça suffit pas ajoute en quelques un par la suite...
ps: pas vu le 3m...mais osef :D
x 1794
par izentrop » 25/11/20, 08:41
Macro a écrit :Heu..Tu as un pont elevateur dans le tien ? :mrgreen: parce que ce que j'apelle mon garage... a quand meme augmenté ma taxe d'habitation de 300€ par an....Quand je l'ai rataché a la maison apres depart de la locataire... Et je l'ai precisé luminaires a 3 m du sol...
Si c'est des tubes de 3 ans sur ballasts électroniques, tu n'as pas forcément intérêt à les changer, la perte de rendement n'est pas si rapide
Image https://www.renovermonecole.be/fr/conte ... ou-pas-led
Par contre peut être ajouter des interrupteur pour ne pas nécessairement allumer les 12 tubes en même temps :wink:
x 11667
par Christophe » 25/11/20, 09:11
T'as oublié la facture de Mamita !! :cheesy:
x 2122
par Macro » 25/11/20, 10:13
izentrop a écrit :Si c'est des tubes de 3 ans sur ballasts électroniques, tu n'as pas forcément intérêt à les changer, la perte de rendement n'est pas si rapide
Les tubes ont 3 ans...Mais les ballasts ont 10ans minimum...
izentrop a écrit :Par contre peut être ajouter des interrupteur pour ne pas nécessairement allumer les 12 tubes en même temps :wink:
la separation des zones est prevue ... avec allumage automatique quand on ouvre la porte
x 1794
par izentrop » 25/11/20, 10:21
Macro a écrit :Les tubes ont 3 ans...Mais les ballasts ont 10ans minimum...
J'ai des ballasts électroniques qu'ont plus de 10 ans, ils ne sont pas usés pour autant.
x 11667
Re: Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
par Christophe » 03/06/21, 15:03
Alors quelqu'un d'autre est passé au néon led ici ?
Je continue ma prospection des nouveaux néons LED. J'ai reçu de nouveau modèles encore plus puissants intégré sur châssis de chez Silumen : tous sont directement alimentés en 230V AC, transformateur intégré donc !
De gauche à droite :
1) Suspension large de 45W : 120 cm * 19 cm * 7 cm châssis métallique.
https://www.silumen.com/fr/reglette-led ... 200k_5500k
2) Suspension fine de 40W : 120 cm * 5 cm * 7 cm châssis métallique
https://www.silumen.com/fr/suspension-l ... 000k_8000k
3) Réglette led bombée 48W : 150 cm * 7 cm * 2.5 cm châssis plastique métal
https://www.silumen.com/fr/reglette-led ... 300k_3500k
4) Réglette led bombée 60W : 150 cm * 7 cm * 2.5 cm châssis plastique métal
Je monte, teste cela et je vous redis ! J'aimerais recycler mon ancien volant moteur en portique de luminaire "mad max" !
La 60W va claquer à mon avis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
