Compresseur NUAIR REVOLUTION'AIR Movy (MECAFER) en panne qui ne dépasse plus les 2 bars
oli 80
x 114
Re: Compresseur NUAIR Movy qui ne dépasse plus les 2 bars (sans fuite ?)...
par oli 80 » 24/09/20, 21:16
Voila quelqu' un qui a réparé les clapets de son compresseur mais ça semble de simples clapets
et ici un autre modèle
après il faut trouver le moyen de façonner ce clapet à 3 lamelles, ça risque d' être compliqué
si on arrive à faire sauter le rivet en cuivre du clapet 3 lamelles et tarauder pour y mettre une vis à la place et trouver quelqu' un qui pourrait façonner le clapet avec par une canette de coca ou un couvercle de boite à sardines
on trouve des plaquettes en métal fin dans les cartouches d' encre
x 3435
par Ahmed » 24/09/20, 21:33
Avec une scie à chantourner, il doit être possible d'obtenir ces découpes, quitte à coller le clinquant sur un petit contreplaqué pour obtenir des arêtes franches.
x 11470
par Christophe » 25/09/20, 00:00
Forhorse a écrit :C'est quand même bien de la merde...
Merci pour cette remarque constructive...il a quand même 13 ans...mais sans doute moins de 100h de fonctionnement en continu... :cheesy:
J’aime pas mal la simplicité de la conception..c’est frugal ! :cheesy:
x 11470
par Christophe » 25/09/20, 00:08
Ahmed a écrit :Avec une scie à chantourner, il doit être possible d'obtenir ces découpes, quitte à coller le clinquant sur un petit contreplaqué pour obtenir des arêtes franches.
Je ne pense pas réparer ces clapets à lamelles car la réparation risque d’être délicate et risquée du coup...je vais déporter le clapet à la sortie de la culasse...qui à perdre un peu d’efficacité à cause du volume mort.
Sinon j’aurais utilisé une pince à cisailler...
On peut se demander pourquoi ce clapet a été conçu en 3 lamelles plutôt qu’une grande non ? Elle aurait été plus résistante...
x 11470
par Christophe » 25/09/20, 00:21
oli 80 a écrit :après il faut trouver le moyen de façonner ce clapet à 3 lamelles, ça risque d' être compliqué
Si je devais le refaire...cela sera un trapèze...coupé à la cisaille...oui le soucis c’est le rivet comme tu dis...
x 2031
par Macro » 25/09/20, 08:47
Le compresseur chez moi... Sert toute l'année pour l'atelier (machine a pneu clef a choc...) et en hiver 20mn par heure pour la chaudiere a pulverisation pneumatique... Effectivement les clapets a lamelles je suis souvent rendu a les remplacer (ce n'est pas cette technologie en fait moi je les decoupe dans du rubeau d'acier de decametre )...
Dans ton cas Christophe.... je crois qu'aliexpress serait ton ami...
x 11470
par Christophe » 25/09/20, 09:26
Du coup il mesure combien ton décamètre là ? Juste pour savoir combien de fois t'as découpé dedans !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La nuit portant conseils, j'ai un doute sur le fait de pouvoir utiliser un clapet déporté après la culasse...je ne sais pas si ses temps de réaction seront suffisants (+ usure prématurée) ?
x 2031
par Macro » 25/09/20, 10:03
Mon decametre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ou plutot un des x decametre dela facom que l'on use a mon taff tous les ans....
Et pour le clapet effectivement j'ai essayé un clapet a bille et ressort sur un petit compresseur d'aerographe Aldi...Ca marchait po...
x 2031
par Macro » 25/09/20, 10:07
Tout simplement pour une histoire d'etancheité....Peut de chance que ton trapeze porte uniformement sur les trous
J'ai cherché sur ali....Pas trouvé ni ton clapet ni ta culasse.... Pour ton rivet...Une vis a tete bombée,un coup de taraud et de la loctite ca le fait...Ca l'a fait sur mon compresseur aldi...
x 11470
par Christophe » 25/09/20, 10:23
Macro a écrit :Tout simplement pour une histoire d'etancheité....Peut de chance que ton trapeze porte uniformement sur les trous
Bin pourquoi ? Si la surface de contact est bien plane ? Sur un moteur 2 temps (qui tourne bien plus vite qu'on compresseur) c'est (relativement) bien étanche avec de grandes lamelles de clapets...
Oui pour la fixation, j'ai tout ce qu'il faut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
