Il est question de surunité énergétique, via une bobine particulière, appelée bobine de Tesla ou encore Tesla Coil.
Selon moi , considérer que toute l’énergie de la résonance se trouve dans 40pF est faux, même s’il faut 40pF pour accorder la résonance suivant la valeur de self qu’il mesure.
Il y a énormément de capacité repartie tout le long de la bobine. C’est de la capacité entre les spires et l’environnement dont le sol.
Ce sont des capas qui ne sont pas chargées au potentiel max et qui influencent la fréquence de résonance à la baisse.
Le potentiel le plus élevé qui nous intéresse pour le calcul de l’énergie de sortie, se trouve à l’extrémité de la bobine, donc dans le tore.
Suivant si l’on considère que le tore fait condensateur avec le sol uniquement ou avec le sol et le plafond, C tore varie entre 3.5pF et 7pF. (estimation suivant les dimensions dans la vidéo)
Peut être un peu plus en considérant l’ionisation . Je ne sais pas estimer ce point.
Le point qui me chiffonne dans le bon sens pour lui, est que pour la rigidité diélectrique de l’air , il prend 1KV/mm, ce qui est valable pour un air saturé d’humidité. Je doute que se soit le cas de son labo.
La valeur communément admise est plutôt 3KV/mm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rigidit%C ... 9lectrique
Ce qui donnerait un arc de 3MV et non de 1MV. Ce qui fait beaucoup plus d’énergie en sortie qu’il ne l’annonce, vu que la tension est au carrée dans le calcul de l’énergie.
Au niveau de l’énergie de sortie, on aurait en fonction de C tore :
Es = ½ C V² = entre 15.7J et 31.5J
Le taux de répétition par seconde étant de 150
On obtient une énergie totale en sortie Es, entre 2355 J et 4725 J
En entrée, il ne dépasse pas 1KW en continu, donc 1000J en effet.
Ce qui donne un COP entre 2.3 et 4.7.
J’ai passé du temps a faire des simulations, où théoriquement on ne devrait pas voir apparaître de COP >1 dans un logiciel classique.
C’est bien le cas, j’atteins au mieux 0.84 pour un seul RLC, voire 0.9 en comptabilisant les 2 RLC d’une Tesla Coil virtuelle.
Cela plaide pour le fait que travailler dans la réalité avec de très haute tension, apporterait une énergie qui viendrait d’on ne sait où.
Il me parait peu probable que le COP apparent soit du a une erreur sur la ‘mesure’ d’entrée.
Il me parait peu probable que l ‘alimentation ne délivre des pointes de puissance qui passent inaperçues, le temps qu’ elle ne régule en fonction de la charge qui varie.
Encore faudrait-il avoir le schéma précis pour le dire, et encore mieux, des relevés à l’oscilloscope de la tension et du courant.
Si je n’ai rien loupé, pour moi il a mis en évidence la surunité. ce qui est une avancée majeure en sciences.
A vous de me faire mentir
Voici une nouvelle énergie qui est la porte ouverte à une énergie propre (non carbonée) , abondante et non-intermittente pour un futur viable.
sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UCZn_Rm ... BxQ/videos
FB: https://www.facebook.com/Promethelios/
site: https://www.promethelios.fr/
