plutôt 26-28, pour 20-21 en intérieur chez moi avec la Pac. Peut-être devrais tu améliorer l'isolation ou augmenter le nb de radiateurs ? J'ai gardé le même nombre qu'avant d'isoler. Parfois l'un au dessus de l'autre pour gagner de la place. La pompe a une vitesse variable et pour l'inertie, radiateurs fixés sur mûr brique intérieur.phil59 a écrit :Actuellement, la tp de chauffe est plus entre 40-45° ....
Pompe à chaleur Yack, réglage ?
- x 1761
Re: Pompe à chaleur, réglage
- x 3317
phil59 a écrit :Je pense que ça se fera sur 1-2 ans, histoire de trouver des valeurs correctes d'étalonnage, suivant tp extérieur, et besoin.
En tous les cas, ton sujet est très intéressant. Au moins pour moi car je pense que l'hybridation du chauffage est certainement une solution qui peut être très efficace notamment dans l'ancien.
Au risque de paraitre un peu chiant
Chiant ? sans doute, mais quand c'est pour la bonne cause, il le faut !
Tu as le droit, par contre, je n'ai jamais fais de schéma ...
" j'va raviser" pour en faire un mini ....
Grosso modo 27 radiateurs, on va dire 7 de plus de 2k, et le reste plus proche du 1k ....
Le poêle bouilleur, bois, je me suis dit qu'en cas de pépin, tu peux toujours couper un arbre !
J'avais hésiter avec du pellet, mais le prix n'était pas le même, et un tubage de plus de 10m à mettre en place, pas glop ....Par contre, au point de vue confort, c'était plus simple.
La pompe, c'est très récent, et je me suis dit que tant que les tp sont supérieurs à 5°, ça doit être rentable, et peu de pollution. Tout pour plaire.
Pas de serpentin, pour la production de l'eau chaude. Il faut que je vois, avec une chaudière fuel que j'avais acheté à une époque, pour brûler de l'huile recyclée, mais pb de santé .... dessus j'avais un ballon eau chaude, il faudra que je vois s'il est encore bon, pour le récupérer ....
J'avais pris une chaudière puissante, pour dire d'alimenter le grenier, si je l'aménager, et environ 150-160m2 pour le grenier ...
Vieille maison de maître...
Ajouter des radiateurs, oui, j'y pense, d'ailleurs j'en ai remis un dans la pièce de vie, car au départ, dans cette pièce ne servait que très peu, et je n'avais qu'un seul radiateur, car il y avait un insert, et je m'étais à l'époque, que c'était suffisant .
Sur l'essaie que je viens de faire, 45° c'est trop effectivement, il ne fait pas encore assez froid.
ON sens bien qu'il manque un bon pilotage de tout ça. Autant c'était facile entre la chaudière et le poêle, que là, ça va être plus compliqué !
Ballon inférieur à telle tp, déclenchement de la chaudière, basta !
Là il va falloir réguler tout ça pour tirer le meilleur rendement possible de la pompe, et ne pas hésiter à mettre 15 mn de chaudière à bon escient !
J'essaye ub petit dessin, et je le poste ....
- x 3317
phil59 a écrit :J'essaye un petit dessin, et je le poste ....
OK, merci! Là aussi ça peut faire (éventuellement?) faire avancer le schmilblick...
PS: et juste pour s'entendre sur le vocabulaire, je suppose que quand tu écris "Ballon inférieur à telle tp, déclenchement de la chaudière, basta !", tu parles plutôt "d'enclenchement" que de "déclenchement"?
sicetaitsimple a écrit :.
A dire vrai, et même à vrai dire, je ne comprends pas la différence ....
Chaudière contact sec ....
- x 3317
phil59 a écrit :sicetaitsimple a écrit :.
Pour moi, une machine qui démarre "s'enclenche" et une machine qui s'arrête "déclenche". Mais effectivement on emploie aussi le mot "déclencher" pour signifier le début de quelque chose. Pas très grave tout ça
Attention, c'est un schéma très schématique .... j'suis pas très doué pour ça ....
Les nourrices, bien sûr c'est 2 fois 3 .... elles sont reliées entre elles.
Parfois les tuyaux sont doublés, car 2 fois du PER en 20 ....
- x 3317
phil59 a écrit :Attention, c'est un schéma très schématique .... j'suis pas très doué pour ça ....
Aille, en effet en l'état il amène plus de confusion qu'autre chose...Notamment je ne comprends pas le fonctionnement du ballon 500l couplé soit avec la chaudière soit avec la PAC. Fallait essayer, merci.
- x 6190
sicetaitsimple a écrit :phil59 a écrit :Attention, c'est un schéma très schématique .... j'suis pas très doué pour ça ....
Vas-y, fais-nous ta théorie sur les pompes ã chaleur qu’on se bidonne un coup
T’es plus ã ça près
Re: Pompe à chaleur Yack, réglages ?
Peut importe, il essaye au moins !
Le petit ballon est directement relié à la pompe. LE petit ballon communique avec le reste.
Et le reste communique avec le ballon de 500L ....
C'est simple non ?
J'sais, j'ai toujours été comme ça.
J'ai fait un peu d'automatisme en terminal, et quand il fallait câbler des trucs assez hard, quand le prof n'y arrivait pas, c'est toujours moi, qui câblait le tout.... mais je commençait plusieurs bout à la fois, ça semblait sans vrai logique, mais ça marchait toujours ....
J'ai dans la tête, sais appliquer, mais infoutu de le retranscrire ....
Plus y'a de "fils", et plus ça me va.
C'est simple non ?
- 24 Réponses
- 6980 Vues
Dernier message par Obamot
31/01/24, 09:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 4657 Vues
Dernier message par phil59
03/06/22, 14:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6141 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 16561 Vues
Dernier message par ced75
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 7662 Vues
Dernier message par stef5555
08/08/15, 00:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 270 invités
