Ahaha, je suis pareil en informatique, je contourne les problèmes, je patch, je hack, je bidonne, je redémarre et ça fini par fonctionner!
Mais après faut surtout pas me demander comment j’ai fait
Pompe à chaleur Yack, réglage ?
- x 5843
Re: Pompe à chaleur Yack, réglages ?
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
Ah, ben, pour situer au taff, j'ai à peu près 600 prises rj45, de la fibre, etc, et on a tout câblé avec mon jeune collègue (jeune parce qu'environ 20 ans de moins que moi,) j'ai jamais su faire le schéma, ou alors très vue de loin par avion et par temps de brouillard, mais quand on a tout relié, tout à fonctionner, avec 4 baies de déport et plusieurs réseaux ...
Mais j'étais encore jeune, il y a 11 ans !
Je me rappelle aussi, en 1er ou terminal, avoir eu un nouveau prof de maths, et être le seul à n'avoir à un exo en DS, 0.5 sur 2, sur un truc qu'il avait mis pour qu'au moins tout le monde ait 2/20 ....
Je n'avais eu que 18.5/20 en rendant mon devoir au bout de 45 mn, sur les 2 heures .... faut dire que le sujet me passionnait !!!! et avoir eu 5/20 au devoir suivant, car le sujet ne m'intéressait absolument pas !
C'est du pur HS tout ça, mais j'ai toujours été à contre courant ....
- x 3049
phil59 a écrit :C'est simple non ?
Pour toi certainement, car tu as tout en tête, pour un autre moins!
Alors si tu en a marre, pas de problème. Mais puis-je faire une suggestion?
Faire non pas un schéma, mais trois, dans l''ordre "historique":
-le schéma initial, composé si j'ai bien compris de la chaudière et de trois circuits de chauffage. Certainement pas de réservoir 500l à l'époque?
-le schéma avec ajout du poêle bouilleur ( et j'imagine du réservoir 500l?)
-le schéma avec ajout de la PAC
Bon, soyons clairs, je ne vais pas à la fin te dire "faut câbler ceci ou cela sur telle borne de carte mère de ta PAC", ce n'est pas l'objet. Plutôt de voir comment (si possible, mais c'est déjà fort présomptueux!) optimiser l'ensemble.
Ok, du top-down ....
Ben non, du étape par étape ?
Ben, je verrai ça demain.
- x 3049
phil59 a écrit :Ok, du top-down ....
C'est si tu veux et quand tu peux, et je ne prétends absolument pas te fournir de solution miracle. Mais peut-être que d'autres pourront avoir des idées si ton installation est bien décrite.
- x 5843
Re: Pompe à chaleur, réglage
phil59 a écrit :A priori ça n'inspire personne ....
Disons que je ne suis pas très “PAC”, l’argent est mieux invsti dans de l’isolation thermique (si on est un peu bricoleur et que l’on est bien conseillé...) mais en effet, une PAC d’occasion permet de passer un cap sans trop se ruiner.
- x 1612
Quel type de PER ? Je suppose de BAO ?phil59 a écrit :Parfois les tuyaux sont doublés, car 2 fois du PER en 20 ....
izentrop a écrit :Quel type de PER ? Je suppose de BAO ?phil59 a écrit :Parfois les tuyaux sont doublés, car 2 fois du PER en 20 ....
Tu es indiscret !!!!
J'en sais rien .... il y a 17-18 ans, quand on a installé la chaudière gaz, on a déjà mis du PER ....
Juste cuivre pour la chaudière, circulateurs, et arrivée et départ .... Tous le reste est en PER.
Pour le poêle, on a refait du cuivre pour les entrèes sorties, mais jusqu'au ballon PER, et du ballon à la chaudière, PER.
Du 28 en cuivre, suivant du 20 pour le PER, et quand besoin de "débit" de chaleur, 2 fois 20 en PER, revient moins cher que le 25 ....
- x 1612
Re: Pompe à chaleur Yack, réglage ?
Non, c'est juste que le PER n'est pas trop recommandé pour le chauffage, "because" ça provoque des boues dans les canalisations.phil59 a écrit :izentrop a écrit :
Certaines canalisations de chauffage par le sol se sont trouvé bouchées. Si c'est seulement partiel, pas de problèmes, faut juste vidanger et rincer de temps en temps. https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Fo ... d-p/465504 https://chaudiere.ooreka.fr/qr/voir/553 ... une-maison
BAO (Barrière Anti Oxygène) sont adaptés au chauffage mais commercialisés depuis peu. C'est pour ça que j'ai choisi le multicouche pour refaire toute mon installation de chauffage et plomberie, mais je craint que les raccords sertis à joint torique ne durent pas autant que les raccords à glissement pour PER.
Cette année refection cuisine et entrée. Un radiateur a été supprimé en partie cuisine. Il a trouvé sa nouvelle place, puis recouvert par un bardage mélèze ... ni vu ni connu ... sauf la flèche rouge qui indique le thermostat.
- Pièces jointes
- avant.jpg (228.96 Kio) Consulté 2900 fois
- après.jpg (139.25 Kio) Consulté 2900 fois
- x 3049
izentrop a écrit :Un radiateur a été supprimé en partie cuisine. Il a trouvé sa nouvelle place, puis recouvert par un bardage mélèze ... ni vu ni connu ... sauf la flèche rouge qui indique le thermostat.
Surprenant! Le bardage est "fermé" ou il y a encore de la convection via des ouvertures en bas et en haut?
- 24 Réponses
- 4828 Vues
Dernier message par Obamot
31/01/24, 09:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 4159 Vues
Dernier message par phil59
03/06/22, 14:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5738 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 15724 Vues
Dernier message par ced75
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 7343 Vues
Dernier message par stef5555
08/08/15, 00:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : oizoboxeur et 415 invités
