Purge radiateurs + Dysfonctionnement aquastat boiler
x 3138
Re: Purge radiateurs + Dysfonctionnement aquastat boiler
par sicetaitsimple » 03/11/20, 20:03
DC a écrit :OK merci, en conclusion, je me contente de couper le circulateur à hauteur du panneau de commande mais je n'ai pas compris pourquoi en fait il faut arrêter la circulation dans le circuit des radiateurs à ce moment...
Parce que quand on purge de gaz un circuit "liquide", on le fait si possible circuit à l'arrêt pour que les bulles soient naturellement remontées vers les points hauts, où sont ( normalement!) situés les purgeurs.
Si tu n'es pas confiant (il y a parfois des circuits plus ou moins bien foutus où des gaz se stockent à des endroits non munis de purgeurs), rien ne t'empêche de faire une vérification en refaisant une purge quelques jours de fonctionnement après la première.
Par ailleurs, pas sûr d'avoir compris ce que tu définis comme "entresol"? Un rez-de-chaussée? Pour être plus clair, quelle la hauteur approximative entre le sol de ta cave et le haut de ton radiateur le plus élevé à l'étage?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 288 invités
