Interdiction des chaudières mazout dès 2022 et gaz en 2021 !
x 11416
par Christophe » 25/11/20, 09:42
Avec cette connerie de covid je n'avais pas vu cette information fondamentale d'interdiction des chaudières mazout sur le neuf ou la rénovation..dès 2022.
Les industriels et installateurs de chaudières mazout, ainsi que les vendeurs de mazout vont tirer la gueule !!
J'en reviens pas que cela soit appliqué si tôt...(c'est pas trop tôt mais c'est extrêmement rapide dans l'application...)
Interdiction d'installer une chaudière au fioul ou charbon à partir de 2022
Publié le 28/07/2020 à 11h12
Pour accélérer la sortie du chauffage aux énergies fossiles, l’installation des chaudières au fioul ou au charbon sera interdite à partir de 2022.
Pour inciter les Français à abandonner le chauffage aux énergies fossiles qui est une source de pollution importante, le gouvernement a décidé d’interdire le renouvellement et l’installation de nouvelles chaudières fonctionnant au fioul ou au charbon à partir de 2022. En outre, l’augmentation du budget dédié aux subventions pour des installations écologiques a déjà été actée. Le point sur cette mesure annoncée dans le cadre du Conseil de Défense écologique.
Interdiction d’installer une chaudière au fioul ou charbon à partir de 2022
Lundi 27 juillet 2020 s’est déroulé le 5e Conseil de défense écologique à l’Élysée, qui permet de réunir les ministres autour du thème de la Transition écologique.
En 2019, l’État s’est donné 10 ans pour faire totalement disparaître les chaudières au fioul ou au charbon. Même si elles sont peu à peu abandonnées au profit de systèmes plus respectueux de l’environnement, il en resterait encore environ 3,5 millions en France.
Afin d’accélérer la sortie du chauffage aux énergies fossiles, le gouvernement vient d’annoncer l’interdiction du remplacement et de l’installation de nouvelles chaudières de ce type à partir de 2022.
Augmentation massive des aides
« Il est impossible d’obliger les ménages à changer leur chaudière à fioul ou charbon d’ici 2022 », a précisé l’entourage de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. « Nous interdisons donc les remplacements et nouvelles installations : si demain, votre chaudière au fioul tombe en panne, vous devrez la remplacer par une pompe à chaleur, une chaudière à gaz ou à granulés. Mais en aucun cas par un équipement aussi polluant. »
Aussi, l’État compte soutenir les ménages dans leur effort de transition énergétique en augmentant « très massivement » les aides accordées pour l’amélioration énergétique des logements. Les conditions d’éligibilité à « Ma Prime Rénov’ » seront étendues — permettant l’accès aux ménages plus aisés et aux propriétaires bailleurs — et un budget supplémentaire de 2 milliards d’euros sera investi dans ce cadre.
Entre « Ma Prime Rénov’ » et les subventions obtenues grâce aux certificats d’économie d’énergie, les ménages les plus modestes pourront bénéficier d’aides qui couvriront 80 % du coût de remplacement de leur chaudière au fioul ou au charbon
https://demarchesadministratives.fr/act ... ir-de-2022
Et depuis quelques jours, cela concerne aussi le gaz...dès 2021 !!
Le chauffage au gaz bientôt proscrit des logements neufs
La nouvelle réglementation environnementale aboutira à exclure le gaz des maisons neuves en France dès l'an prochain, et des logements collectifs à partir de 2024. Une révolution qui assombrit l'horizon des fournisseurs de gaz.
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... 21-1267599
Un commentaire FB :
"(...) cette règle dit que le gaz est, avec le fioul, une énergie fossile, et qu'il n'est pas du bon côté de la barrière pour la transition. L'étape suivante sera, à l'évidence, de le faire rapidement baisser dans l'existant.
Comme ce sera long à faire, il faut impérativement donner au secteur un cap à long terme (par exemple interdire le remplacement d'une chaudière à gaz par une autre chaudière à gaz après 2025 ou 2030) pour donner aux filières de substitution (notamment la pompe à chaleur, mais aussi la géothermie, les réseaux de chaleur ou le bois, quand il est bien utilisé) le temps de se préparer.
En tous cas, c'est une mesure qui va dans le bon sens !"
Cela va mettre un beau bordel tout ceci...heureusement que la durée de vie d'une chaudière c'est plus de 20 ans...
Maintenant je vois mal comment les nouveaux immeubles vont se chauffer sans gaz ou mazout...à par le bois et...le nucléaire ? Faut rouvrir Fessenheim !!
La ressource en bois est limitée et contraignante en collectif...et c'est quasi impossible de l'utiliser en remplacement du gaz en appartement qui constitue je pense le chauffage largement majoritaire...
x 1988
Re: Interdiction des chaudières mazout dès 2022 et gaz en 2021 !
par Macro » 25/11/20, 10:27
Et d'un autre coté on equipe des camions au "gaz naturel"
phil59
x 549
par phil59 » 26/11/20, 19:55
Macro a écrit :Et d'un autre coté on equipe des camions au "gaz naturel"
Disons qu'actuellement, on nr peut pas faire rouler un camion avec une pompe à chaleur en guise de carburant.
Le gaz est quand même moins polluant que le gazoil .... pas le mieux, sans doute, mais "moins pire".
:oops: :cry: :( :shock:
x 1988
par Macro » 27/11/20, 11:45
Mais comme le dit si bien Christophe....Les Pac ..Ca fonctionne avec un mix energetique a presque 80% fossile....
x 11416
par Christophe » 27/11/20, 11:51
Ah bon ? J'ai dis ça ?
Pas pour la France du moins...si ??
x 1988
par Macro » 27/11/20, 12:32
Non pas exactement... Tu as juste parlé de re ouvrir fessenheim... Moi je rapporte ce que je lis sur ma facture EDF... Ou ils m'écrivent que 77pour 100 de mon électricité est nucléaire
x 11416
par Christophe » 27/11/20, 12:46
Bin oui mais rien à voir avec le CO2 ou fossile...
Je parlais juste en capacité de fourniture énergétique...
Dans 20 ans si plus aucune chaudière mazout ni gaz ne tourne en France...il faudra bien 20 réacteurs nucléaires supplémentaires pour alimenter le chauffage électrique de tous les logements de France !! (ordre de grandeur à vérifier)
L'électricité (avec ou sans appareil thermodynamique) est la SEULE alternative aux gaz/mazout avec le BOIS et le bois est plutôt problématique dans les habitats groupés...non seulement au niveau des appareils de chauffe mais surtout au niveau du combustible solide qu'est le bois ?
Qui a déjà stocké et monté 3 stères de bûches ou 1 Tonne de pellets dans un appart au 3ieme sans ascenceur ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref si ces lois sont appliquées, il faut signer les permis de construire des nouvelles centrales nucléaires dans les 5 ans.... :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Bref plutôt que d'interdire purement et simplement les appareils, je pense qu'il aurait été plus intéressant de travailler sur"combustibles renouvelables" alternatifs au gaz et mazout comme le biogaz de réseau ou le mazout de synthèse issues de sources renouvelables !!
Rappelez moi l'ancienne fonction de l'ex premier ministre français...
x 1988
par Macro » 27/11/20, 12:59
À tours... Plus précisément à Saint Pierre des corps... Nous avons une magnifique chaufferie biomasse industrielle qui chauffe une zone d'habitation collective importante... Au déchets de bois... Toutes les forêts domaniales du secteur font l'objet d'une réquisition du moindre copeau d'arbre coupé... Et à l'origine... Il fallait même que les propriétaires privés de forêts déclarent leur intention de couper le moindre arbre pour en faire commerce
x 1988
par Macro » 27/11/20, 13:21
Rectif....Sur la communauté de communes de l'agglo tourangelle nous avons 3 chaufferies industrielles biomasse pour la ville de Tours....104 000 tonnes de bois par saison de chauffe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: soit environ (selon les essences) 150 000 steres de bois.....
Plus une autre plus petite a Saint Pierre des corps....
Pour infos...Moi ca fait une bonne dizaine d'années que je chauffe ma maison aux dechets d'huile vegetale inutilisables en carburation (dechets de recyclage de gars qui roulent a l'huile) ... avec une chaudiere fuel modifiée ( bruleur a boule maison puis bruleur polycombustibles) .... J'ai 1 chaudiere d'avance en stock....Tant qu'il y aura de la ressource.... pompafric non merci...
x 1988
par Macro » 27/11/20, 13:40
Petite anecdote....Au siecle dernier..Quand j'etais lycéen dans un LEGT du centre de la france ....Tous les jours d'hivers les 4 chaudieres du lycée brulaient 33 000 litres de fuel ....Et les cana de chauffage des 3eme etages (internat et externat) avaient reussi...A geler :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 422 invités
