Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
x 1718
Re: Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
par izentrop » 26/10/24, 23:48
Ok, j'ai du mal m'exprimer.
Dans votre cas il n'y a qu'une seule bête à 3 pattes qui est probablement en court circuit.
Qu'est-ce qui est écrit sur le côté droit du composant à 3 pattes en haut à droite ?
Avez vous un multimètre et un fer à souder ?
Sanouk
par Sanouk » 27/10/24, 12:54
Donc ci-joint la photo avec la référence. Mon mari à l'impression que c'est un peu noir aux points de soudure.
Il n'a pas de multimètre, mais on peu essayer dans trouver un
Pièces jointes
x 1718
par izentrop » 27/10/24, 13:16
C'est bien un triac 16 A BTB16-600BW https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 784604.pdf
Il est probablement en court-circuit entre ses 2 anodes, à vérifier à l'ohmmètre.
Auquel cas il faudra le remplacer et refaire la patte thermique en contact avec le refroidisseur alu.
Sans titre 3.jpg (33.97 Kio) Consulté 805 fois
Même sans multimètre, après avoir dessoudé le triac, si il arrête de chauffer même à l'arrêt, cela confirmera le court-circuit interne du triac. Sinon chercher ailleurs.
x 3408
par Ahmed » 27/10/24, 14:48
Attention! refaire la pâte thermique... C'est une pâte généralement à base d'alu qui sert à augmenter la diffusion de la chaleur du composant vers son radiateur...
x 1718
par izentrop » 27/10/24, 19:44
Bien vu Ahmed.
izentrop a écrit :Sanouk a écrit :
le radiateur chauffe en permanence même éteint.
Rechercher un court circuit en sortie du thermostat,
Est-ce que le symptôme était le même avant de changer le condensateur ? Sinon il n'a peut-être pas bien remonté les isolateurs.
Vous n'avez pas répondu à cette question.
Est la panne originelle ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
