Chauffelec ODESSAS II
Concorde Elsa II
Concorde Arkadi
Siemens KLAVA
Noirot Camelia, Karisa, Calidou
Chafelec Cyrène
Airelec Duplex…
J'ai suivi le tuto https://www.commentreparer.com/46667/Ra ... -a-inertie.
Démonter la partie électronique avec les 3 vis torx.
Je n'ai déconnecté que les 3 fils vers le corps de chauffe et les 3 fils sonde de température (prendre une photo)
Sortir délicatement les 2 clips qui plaquent les transistors sur le radiateur
Détordre les pattes aluminium qui fixent le radiateur
Sortir le radiateur (au dos sur la photo 1)
Désouder le condensateur 470nF X2 > 250V
Resouder un nouveau condensateur
Remettre le radiateur, retordre les 2 pattes de fixation avec une pince pour le bloquer sur la carte électronique
Remettre les 2 clips sur les radiateurs
Tout remonter et .... ça remarche !!!!
Condensateur à gauche sur la photo (en gris)
Une panne sur un composant à moins de 1 euro .... ça sent l'obsolescence programmée
