Mesurer les basses conso électrique
Je dispose du vieux PM230 qui mesure mal les basses conso. Pour ces dernières, avez-vous un appareil à me recommander ?
Il semble que le PM231 fasse à peine mieux ...
Bonne journée
M
Bonne journée
M
- plasmanu
- x 181
Re: mesurer les basses conso électrique
Sûrement un appareil comme ça
Un "Energiemètre PM230/E"
C'est pour mesurer la consommation sur une prise et voir les consommations de veille par exemple.
J'en avais un pour mesurer l'injection d'un inverter d'éolienne.
Le problème c'est que c'est unidirectionnel.
Ça mesure ce qui sort de la prise.
Pour mesurer ce qui rentre dans la prise il faut bidouiller les soudures
Forhorse a écrit :C'est quoi une basse conso pour toi ?
Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'appareil. Il se disait ici que pour le PM230, c'était pour une puissance inférieure à 5 W
plasmanu a écrit :Sûrement un appareil comme ça
oui j'ai le PM230 comme dit plus haut
- plasmanu
- x 181
"Cet énergiemètre permet de mesurer la consommation de vos appareils électriques. Possibilité d'introduire 2 tarifs pour la consommation de jour et de nuit ou le tarif bi-horaire. Les valeurs affichées sont : courant, puissance réelle, facteur de puissance, puissance en ligne, tension en ligne, fréquence, coût total, durée de service. Avec protection pour enfants. Convient pour un usage intérieur uniquement."
Caractéristiques:
Alimentation: 230 Vac
Consommation: < 0,5 W
Plage de mesure tension: 230 Vac (190 à 276 Vac)
Plage de mesure courant: 0,01 à 16 A
Puissance maxi: 3600 W / 16A
Précision: ± 1% ou ±0,2 W
Affichage: 0 à 9999,9 kWh
Temps enregistrable maxi: 9999 h 59 m
Sauvegarde des données: 3 piles LR44 incluses
Température de service: 10 °C à 40 °C
Dimensions: 138 x 62 x 43 mm
Caractéristiques:
- Forhorse
- x 376
0.01A sous 230V ça fait 2.3VA
Donc ma question reste la même : c'est quoi une basse consommation pour toi ?
- plasmanu
- x 181
Ça mesure bien à partir de 0 mais ne donne pas la virgule pour les W.
Pour mon EMT707CTL 16A/230V en tout cas.
Trois chargeurs (5V 2A) de portable donne zéro W ou VA.
Un de raccordé à un chargeur Lithium ion en maintien affiche 1W.
Mais c'est pas plus précis pour fignoler à 0,1 près
Re: Mesurer les basses conso électrique
J'ai une prise de marque "Tevion" qui mesure à partir de 0,5W avec un chiffre après la virgule :
Elle était à l'origine équipée d'une prise allemande, je l'ai modifiée avec une prise française et en ajoutant un câble.
- x 1579
Un modèle 10 A, 2300 W mesure a partir de 0,23 W https://www.elektro-material.ch/fr/shop ... va-1262886
FAUT ça pour mesurer les alim de portables actuels.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités
