J'ai un problème avec mon chargeur de batterie.
Voila quand je branche le chargeur sur le secteur 220v j'ai un fusible T2A qui grille instantanément.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Merci.
Chargeur de batterie Telwin Alpine Boost 18 en panne
- Je découvre l'éconologie
- Forhorse
- x 376
Re: Chargeur de batterie
ça c'est pas un chargeur de batterie, c'est un TUEUR de batterie, fout moi donc cette merde au recyclage.
3 x
- x 5830
Re: Chargeur de batterie Telwin Alpine 18 en panne
Koniyoheho a écrit :Bonjour
Merci.
D’abord vaudrait bien revoir un peu ces connections, hum...
Ensuite vérifier si les fusibles que vous avez remplacés sont bien des “T” (à retardement).
Vérifier éventuellement si la position “boost” fait aussi claquer le fusible.
Ensuite il vaudrait bien faire des mesures pour voir si il y a un court-circuit, interne ou externe au transformateur (mais je crains que...)
J’dis ça, j’dis rien ...y’a pas mal de vidéo sur youtube pour savoir comment investiguer.
Enfin, vu sa facture, vaut-il la peine de le réparer ? Oui si c’est pour le fun.
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
- x 5830
Ici quelques conseils techniques de précautions élémentaires :
Un autre fil sur le sujet (si ça peut inspirer) panne-depannage-reparation/comment-reparer-un-chargeur-de-batterie-12v-t12822.html
Mais ton chargeur ne semble pas équipé pour contrôler ni le courant, ni la tension de charge.
C’est donc potentiellement un tueur de batterie.
- 12 Réponses
- 14734 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11456 Vues
Dernier message par Forhorse
28/07/19, 08:18Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 34273 Vues
29/01/19, 16:16Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 5308 Vues
Dernier message par gyro
09/06/18, 15:59Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7300 Vues
Dernier message par filoudepuz
24/06/16, 19:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
