Combiné bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
- J'apprends l'éconologie
- x 3
Re: Combiné bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
Ho excusez moi j ai oublié de vous demander c est quoi des
" sucres " ?
" sucres " ?
- x 5585
pascaldubord a écrit :Ho excusez moi j ai oublié de vous demander c est quoi des
" sucres " ?
Les "dominos" qui servent à relier les fils entre-eux.
- x 5585
Aujourd’hui, j'utilise ça, c'est peu sensible aux vibrations:
- x 3
Merci et la je crois que tu lis dans mes pensées après recherche rapide sur le net suis tombé sur ça et allait vous demander si ça pouvait faire l affaire. Me reste à trouver l isolant top.
Bonne soiree
Bonne soiree
- x 3308
" sucres " ?
En l'occurrence, vu l'état de ton boitier, ça ne me paraitrait pas idiot de relier tes câbles, en en coupant la partie abimée, par des dominos de la taille adaptée à la section de tes câbles (le terme "sucre" vient du fait qu'il y a une cinquantaine d'années ou plus, ces dominos étaient généralement faits d'une sorte de céramique isolante blanche, ce qui les faisait ressembler à des morceaux de sucre, aujourd'hui c'est du plastique).Il faut que ce soit fait proprement, mais j'imagine que tu ne sers pas non plus de cette machine 24/24, et tu peux toujours vérifier visuellement de temps en temps que tout va bien.
En revanche la connexion à la terre ( le câble jaune/vert), là il faut vraiment que tu refasses quelque chose de sérieux sur la connexion existante.
- x 5585
pascaldubord a écrit :Merci et la je crois que tu lis dans mes pensées après recherche rapide sur le net suis tombé sur ça et allait vous demander si ça pouvait faire l affaire. Me reste à trouver l isolant top.
Bonne soiree
Tu sais, maintenant que tu as tout nettoyé, tu peux aussi refaire un câblage entier, neuf. Avec un smartphone, tu prends (comme ci-dessus) une tof de ton bouzin, et tu remplaces tous les câbles en respectant les codes couleur. Ce serait pas plus mal et ne coûterait que trois francs, six sous. J'y connais pas grand chose en électricité, mais je sais que moins y'a de connections, mieux ça marche.
- x 3
Une " tof de ton bouzin " ?
- x 5585
pascaldubord a écrit :Une " tof de ton bouzin " ?
Une photo de tes branchements.
- x 6180
Il y a un problème dans ton cas, c’est qu’il y a des zones difficiles d’accès, où la gaine a lâché et où il te sera difficile d’enrouler de l’isolant autour du câble dénudé, pour avoir une finition impeccable ... et ne pas retomber dans le cauchemar de tout un circuit qui repartirait en vrille...
L’astuce ultime et la plus propre, pourrait consister à:
— chaque fois que tu changes une cosse du bornier et son boulon (ou sa vis) — avant de remettre la nouvelle cosse — de faire remonter des bouts de gaines thermorétractables à chaque place où se situent des zones où un câble est dénudé.
— puis sertir la nouvelle cosse, et continuer avec le câble dénudé suivant, faire remonter de la gaine thermorétractable, puis sertir... (et ainsi de suite)...
— en commençant évidemment pour chaque lésion de câble, par celle étant la plus éloignée du bornier... (sinon la gaine passe pas par-dessus une autre gaine)
— en maintenant solidement temporairement ces bouts de gaines avec débords “à l’emplacement qui va bien”: avec un petit bout de scotch, car il vaut peut-être mieux ne pas passer le fœun deux fois au même endroit? Faut faire des essais avant sur des bouts de câble en dehors de votre circuit, avec plusieurs gaines à thermorétracter ensemble, sur des câbles faisant des coudes, pour voir comment se comporte la thermoretractation... (car tout dépend de la qualité du produit)
— et ensuite en répétant l’opération avec chaque câble ayant une zone dénudée (tout en ayant commencé bien sûr par le câble ayant la lésion la plus éloignée du bornier).
— puis une fois toutes les zones recouvertes, et munies de leur nouvelle gaine, d’utiliser un feun pour que toutes ces gaines thermorétractables enserrent et protègent définitivement les zones dénudées en même temps !
(et après essais de l’opération comme mentionné, pour être sûr que tout se comportera comme prévu)
Comme dans les dix secondes de cette vidéo, mais il faut utiliser un foehn
- x 6180
PS: la raison en est simple, elle tient au fait que tu as dit que tu “craignais de commettre des erreurs”. Or actuellement tu n’as aucun câble qui est sectionné — donc aucune source d’erreur — pourquoi alors introduire une solution qui impliquera de couper des câbles — ce qui sera potentiellement la source de nouvelles pannes, soit au montage, soit par la suite à cause de vibrations — alors qu’on peut éviter cela en renforçant simplement les gaines sur des liaisons “point à point” actuellement existantes et sûres (hormis les gaines éventrées). C’est d’ailleurs dit plus haut
D’ailleurs au vu des photos, et sans trop me tromper, il n’y a pas assez de place partout pour mettre des dominos/sucres.
Je propose donc cette solution minimaliste, fiable, peu chronophage, qui consiste simplement à ne couper aucun câble et tout simplement réparer les gaines de façon pérenne avec du thermorétractable.
GuyGadeboisLeRetour a écrit :moins y'a de connections, mieux ça marche.
