Projet solaire thermique en Bretagne couplé à pompe à chaleur 11 kW
Bonjour ma femme est propriétaire d'une maison de famille avec sa sœur du côté de Plovan Finistère Sud.
L'été dernier j'ai remplacé moi même, l'ancienne chaudière fioul Chappé par une PAC Mitsubishi Eco duo 11kW avec ecs 200Litres.
Mon projet est d'installer 4 panneaux solaire thermique (dans un premier temps ) couplés au circuit de chauffage afin de maintenir environ 25 à 30°c dans le circuit lors des périodes d'innoccupation en hiver. Le but n'est pas de chauffer mais surtout de maintenir hors gel. Cette hiver la maison était maintenue entre 9 et 14°c avec la pompe à chaleur, si j'arrive à obtenir la même chose en utilisant le moins possible la PAC ce serait merveilleux.
J'aimerai savoir si vous avez des retours sur des capteurs thermique venant de Chine. J'ai ommandé 4 panneaux sur Alibaba. Ils sont à 250$ pièce.
https://m.alibaba.com/product/317103943 ... mming.html
J'aimerai qu'ils m'apportent autant de satisfaction que mes capteurs actuel venant de chez Solar Future commandés il y a 10ans.
J'ai commandé un régulateur solaire Sorel STDM chez FCS
https://france-chauffage-solaire.fr/reg ... s-124.html
Je connais ce régulateur sur une installation Ecs solaire Bricodépot que j'ai monté chez ma tante en 2013, il me convient.
J'ai également un serveur WES pour la surveillance à distance et également la possibilité de créer une régulation personnalisé avec. Idem j'ai déjà l'expérience de ce système qui le convient très bien, a la fois simple, évolutif et intuitif pour ce qui me concerne.
- x 4557
Re: Projet solaire thermique en Bretagne
Pour commander sur Alibaba, il me semble qu'il faut être professionnel. Ou alors, demander éventuellement un "sample" (échantillon).
Oui c'est exact je confirme, et même s'il est possible de commander un échantillon, le prix de livraison passe de gratuit à extravagant. Pour le moment le tarif reste encore intéressant par rapport au même produit dispo sur Amazon, mais j'attends de savoir à quelle sauce va me manger la douane. Je pense que je ne ferai pas d'affaire au final. Livraison +4 capteurs =1950USD
Sur Amazon c'est 650€ le capteur soit 2600€ les 4.
- x 2869
PITMIX a écrit :Mon projet est d'installer 4 panneaux solaire thermique (dans un premier temps ) couplés au circuit de chauffage afin de maintenir environ 25 à 30°c .....
par curiosité, vu que tu as une pompe à chaleur déjà installée et que tu sembles bricoleur, pourquoi n'envisages-tu pas plutôt d'installer des panneaux photovoltaïques qui alimenteraient au moins partiellement ta PAC le jour pour la fonction "hors gel" l'hiver et qui te produiraient de l'électricité le reste de l'année?
Compte-tenu du budget que tu évoques, ça me parait jouable.
Oui c'est prévu aussi mais la production énergétique sera bien inférieur à celle des capteurs thermique. Pour produire 1kW crête il faut 4 panneaux photovoltaïque 250Wc, alors qu'en thermique avec 4 panneaux je pense avoir dans les 4 à 6 kWc.
L'avantage des photovoltaïque c'est qu'ils produisent toutes l'année et qu'il n'y a jamais vraiment de surplus contrairement aux capteurs thermique en été et hors période d'utilisation.
Je n'ai pas eu le temps de voir si la pompe à chaleur possède un circuit spécifique pour y ajouter un circuit solaire thermique. Ça serait vraiment bien car cela me simplifierai la tâche.
J'espère recevoir les capteurs d'ici début Mai pour pouvoir aller les déposer sur place. L'installation se fera peut-être l'été prochain.
Mes capteurs sont arrivés au port du Havre, j'attends la suite du programme pour savoir s'il faut encore attendre le passage des douanes ou si les capteurs vont prendre la route jusqu'à chez moi.
- Philippe Schutt
- x 33
si tu envoies la chaleur dans les radiateurs, il ne peut pas y avoir de surproduction de chaleur, et le régulateur ne sert à rien.
- x 189
Il faut quand même arrêter le système quand le panneau est trop froid, ou la maison trop chaude.
En regardant la vidéo du montage du panneau j'ai eu une idée de bricolage: on pourrait mettre des gouttières rotatives autour de chaque tube, pour les mettre à l'ombre quand c'est chaud.
- Philippe Schutt
- x 33
1. Arrêter le système quand la maison est trop chaude.
Au risque de surchauffer le liquide du circuit solaire. C'est comme ça que j'ai pu récupérer un panneau solaire qui était bouchée par le produit qui avait précipité suite à une surchauffe.
2. Pour le panneau froid un simple thermostat à bulbe 20€ suffit, si un circulateur est requis. Sinon le thermosiphon le fait tout seul.
Plutôt que mettre est gouttière rotative, on peut installer des rideaux électrique. En plus ils permettent de protéger les panneaux des intempéries.
Des simples stores suffisent.
Chez moi quand je pars en vacances j'installe des canisses sur mes panneaux. Je laisse juste 1/10ème des tubes exposés à la lumière pour avoir de l'eau chaude au retour des vacances.
- 19 Réponses
- 14100 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 4767 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6420 Vues
Dernier message par tribalwar
29/03/19, 21:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 7420 Vues
Dernier message par Macro
11/07/17, 14:53Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 76 Réponses
- 78186 Vues
Dernier message par dede2002
12/12/22, 15:47Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 90 invités
