Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
- x 11456
Re: Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
Enfoiré de Steeve Job !
- x 1719
Merci guy, de plus leur prix a bien baissé aux dd SSD.
Comme je n'ai que 2 prises USB, je préfère qu'il soit interne le dd.
La réparation du vieux dd, je n'y crois pas trop, du fait qu'il me faudrait pouvoir le brancher en même temps pour ça.
Des données, il y en avait peu, vu que je l'avais planté en voulant installer Mint en dual boot peu de temps avant .
Après ça réinstallation, j'avais fait une sauvegarde système sur une clé USB, mais la nouvelle installation ne reconnais pas ? Pas le même disque peut-être ?
Dorénavant, je vais sauvegarder mes fichiers sensibles en local et sur le cloud après les avoir crypté avec 7-zip ou verascrypt
- x 11456
izentrop a écrit :Comme je n'ai que 2 prises USB, je préfère qu'il soit interne le dd.
L'OS sur un disque externe c'est quand même pas terrible...sauf pour dépanner !
izentrop a écrit :La réparation du vieux dd, je n'y crois pas trop, du fait qu'il me faudrait pouvoir le brancher en même temps pour ça.
Tant mieux si t'as pas perdu de données...mais tu peux tenter de le récupérer pour un autre usage plutôt que le jeter ! Il suffit que tu achètes un boitier de dd externe USB vide (10€ environ).
Si le formatage win ne fonctionne pas, tu peux tenter de le reformater en bas niveau (la version Pro de HD sentinel conseillée plus haut le permet sans prise de tête)
- x 1719
Bonne idée, je ne connaissait pas.Christophe a écrit :Tant mieux si t'as pas perdu de données...mais tu peux tenter de le récupérer pour un autre usage plutôt que le jeter ! Il suffit que tu achètes un boitier de dd externe USB vide (10€ environ).
- x 5312
Oui enfin, si le DD mécanique montre des signes de faiblesse, mieux vaut se passer de l'utiliser !
- x 11456
C'est pour ça qu'il faut le tester avec HD Sentiel (le diag de base c'est avec la version gratuite)...
Ça lui coutera un boitier qu'il pourra réutiliser autrement si le DD est vraiment hs...
- x 1719
Pendant l'installation ça moulinait beaucoup, le boitier était chaud, ça pouvait aussi être une sécurité surchauffe.
Je viens de penser que j'avais déjà un dd externe. Je l'ai démonté, même type de disque et de prise, je vais pouvoir faire l'essai avec ça ...
- Exnihiloest
- x 662
Christophe a écrit :...
De toute façon une CM de laptop ça ne se répare pas ça se change...
Toujours des affirmations sans nuance. Evidemment que ça se répare, tout dépend de la panne.
Or la plupart des pannes sont des problèmes de connectique, à cause des connecteurs directement montés sur la CM, ce qui n'est pas malin mais peu encombrant et pas cher. A force d'être utilisées, les prises USB ou la prise alim notamment se désolidarisent, soulèvent la piste ou les pistes du circuit imprimé reliées au connecteur, qui finissent par couper. Il faut tout ouvrir et ressouder en doublant les pistes coupées avec du fil de cuivre. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois sur des Asus.
Je n'en dirai pas autant du DD. Au moindre signe de faiblesse, on sait que ça s'aggravera, donc direction poubelle, après récup des aimants néodyme .
- x 11456
Je te parle de CM tu me parle de connecteurs de la CM...forcément...c'est pas la même chose !
Une CM d'ordi c'est dur à réparer, une CM de laptop c'est encore pire...
La micro soudure c'est un métier...certains geek tarés font du recuit de leur CG ou CM après X heures de fonctionnement dans le four de leur mère ...à ce qui parait cela refond toutes les soudures et ils gagnent genre 2% de perfs !
Avec 3/4 de chance que cela ne refonctionne plus jamais !
J'ai déjà ouvert un DD qui avait subit un gros choc (à l'arrêt) étonnamment il a redémarré et j'ai pu récupérer quelques datas...posté ici: electricite-electronique-informatique/recuperer-et-reparer-ses-disques-durs-cluster-secteur-donnees-avec-hard-drive-sentinel-t15809.html
J'ai pas fais ça dans une salle blanche hein !
- x 5312
Dans certaines grandes villes il existe des ateliers "de chinois" qui réparent encore ça. Ils sont assez rares, il faut savoir les trouver. Mais la plupart du temps, en effet, une CM, tu changes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 263 invités
