Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
jean.caissepas
x 425
Re: Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
par jean.caissepas » 21/05/21, 14:53
izentrop a écrit :Ensuite, j'ai décidé de corriger l'erreur de sécurité sur la clé, ce qui me la rendue instantanément inaccessible :shock: , comme mon ancien disque dur que j'ai pu essayer de lire avec l'interface USB du disque externe.
Une idée pour essayer de récupérer les donnée ?
J'ai récupéré un HDD externe illisible car je l'avais branché sur le mauvais chargeur (tension trop élevée, ce qui a grillé la carte de convertion USB-SATA et vérolé la partition) via DISK GENIUS qui a tout récupéré sur un nouveau HDD (arprès avoir extrait le HDD du boitier externe et connecté à une nappe SATA) !
Cet outil est vraiment trop bien.
ATTENTION : Il vaut mieux essayer de récupérer ce qui lisible avant de tenter l'opération.
Ensuite j'ai reformaté l'ancien HDD qui n'avait pas de secteurs défectueux, mais juste les premiers de mal écrits.
x 1719
par izentrop » 21/05/21, 15:46
jean.caissepas a écrit :J'ai récupéré un HDD externe illisible car je l'avais branché sur le mauvais chargeur (tension trop élevée, ce qui a grillé la carte de convertion USB-SATA et vérolé la partition) via DISK GENIUS qui a tout récupéré sur un nouveau HDD (arprès avoir extrait le HDD du boitier externe et connecté à une nappe SATA) !
Ok, merci je vais rechercher ce logiciel.
izentrop a écrit : Par contre, dans les caractéristiques, rien n'indique le nombre d'écriture/lecture possible ?
En fait si, il est indiqué un TBW de 256 To
D'après ce site, ce serait largement sous-estimé
Sur un simple ordinateur de bureau, un utilisateur écrit entre 10 et 35 Go de données par jour. Et si on augmente la capacité de stockage jusqu'à 40 Go ? Cela signifie qu'il pourrait écrire sur une période de plus de 5 ans jusqu'à atteindre la limite de 70 TBW. https://www.ontrack.com/fr-fr/blog/quel ... le-des-ssd
Pour moi ce serait dans les 15 ans.
D'après le logiciel CrystalDiskInfo, j'aurais déjà écrit 2081 GB, normal j'ai installé windows 10, mais bon j'essaierai tout de même de réduire les écritures sur ton conseil, tout dépends du prix des RAM 8 Go.
x 5312
par GuyGadeboisLeRetour » 21/05/21, 19:36
Christophe a écrit :Oui les SSD existent en SATA ou M2...
Mais si izy a parlé de "mémoire flash" je présume qu'il parlait d'un SSD M2...d'où ma remarque...mais je me trompe peut être (ca veut dire qu'il ne savait pas qu'un SSD était juste de la mémoire ??)
Un SSD c'est de la mémoire Flash, heureusement, sinon il s'effacerait sans être alimenté.
x 1719
par izentrop » 22/05/21, 01:25
Quelques avancées :
La clé USB refonctionne, mais toujours cette alerte "ce lecteur rencontre un problème ..."
HD Sentinel et http://www.diskgenius.net/download.html n'ont pas permis de récupérer mon disque dur "innaccessible".
J'ai réussi à supprimer le fichier d'échange et pas de soucis malgré que je n'ai que 4 Go de RAM, par contre rediriger les fichiers temporaires sur un autre disque est sans effet.
fichier d'échange.gif (29.52 Kio) Consulté 2554 fois
Un document intéressant Optimiser un SSD sous Windows 10, les 12 choses à faire [Guide 2021]
2 - ?
3 - l'AHCI est bien activé dans le bios
4 - commande non reconnue, TRIM activé d'après CrystalDiskInfo
5 - Restauration système activée
6 - L'indexation s'est bien désactivée, ça a pris un bon bout de temps
7 - défragmentation activée
8 et 9 pas trouvé (versions précédentes ? )
10 - cache en écriture désactivé
11 - non trouvé
12 - non trouvé
x 11456
par Christophe » 22/05/21, 01:32
Tente de reconstruire la partition avec testdisk comme dit plus haut...attention y a pas de GUI...(interface graphique) mais le site est bien documenté en français...
x 5312
par GuyGadeboisLeRetour » 22/05/21, 01:47
Désactive la défragmentation. Avec un SSD c'est non seulement inutile, mais néfaste.
x 1719
par izentrop » 22/05/21, 08:57
Christophe a écrit :Tente de reconstruire la partition avec testdisk comme dit plus haut...attention y a pas de GUI...(interface graphique) mais le site est bien documenté en français...
Pas mieux. En fait, tant que windows tente d'accéder au disque, on le voit ça mouline, ça dure plusieurs minutes puis ça décroche, on entends le disque s'arrêter, puis ça redémarre sans qu'aucun logiciel ne puisse accéder au secteur boot, probablement une panne "hard".
Peut-être la solution serait d'extraire le disque pour le placer dans un autre lecteur ? mais bon !, je n'ai pas grand chose à récupérer.
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Désactive la défragmentation. Avec un SSD c'est non seulement inutile, mais néfaste.
Pour un vieux pc et une vieille version de logiciel peut être. En changeant de disque, il vaut mieux le faire avec la dernière version d'OS.
Microsoft a mis en œuvre pour la première fois l'outil de défragmentation et d'optimisation sous Windows 8, qui comprend également l'Optimiseur de stockage. Sur les disques SSD, l'Optimiseur de stockage déclenche à intervalles réguliers une optimisation et un nettoyage de disque pendant les périodes d'inactivité. Ce processus est différent de la procédure de défragmentation classique et est sans danger pour les disques SSD. https://support.norton.com/sp/fr/fr/hom ... /v95982396
D'ailleurs, j'ai renvoyé inutilement les variables utilisateur et variables système sur un disque externe, remis comme à l'origine.
Par contre, comme mon activité principale(avec le pc) est sur internet, je vais voir pour renvoyer le dossier téléchargement et les fichiers temporaires du navigateur sur disque externe. :wink:
Pièces jointes
x 5312
par GuyGadeboisLeRetour » 22/05/21, 12:07
On ne doit pas défragmenter les SSD, ça ne sert à rien et réduit leur longévité. Tu captes ou pas ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 273 invités
