Réparation d'une pompe d'arrosage de jardin à bras avec problème de joint
x 11868
Re: Identification d'une pompe de jardin à bras et problème de joint
par Christophe » 01/06/21, 00:30
Achhh so ! :cheesy:
kaldwin
x 6
par kaldwin » 03/06/21, 09:05
Merci pour toutes vos réponses, avec mon grand-père on essaye de nettoyer le piston avant de mettre le joint. On sait par contre, que le diamètre fait 80mm (à l'intérieur de la pompe). Un ami va le micro biller pour qu'on puisse mettre le joint.
x 11868
par Christophe » 03/06/21, 12:53
Ok oui c'est une bonne solution !
T'as trouvé un joint neuf ? Si oui où ça ? (pour les autres lecteurs)
x 2234
par Macro » 03/06/21, 14:04
Sur ce genre de materiel...microbillage du piston c'est du grand luxe....Ou il faut etre plus pécis c'est plutot sur le corps meme de la pompe car c'est la que le joint va frotter ...S'il presente des crateres de corrosion...Ton joint neuf va faire un dejeuné de soleil....Personelement si je m'atellais a la remise en état durable d'une telle pompe....Je ferais un chemisage inox de celle ci rien de trés avancé...Mais au moins histoire de s'affranchir des soucis de corrosion de la fonte...
x 11868
par Christophe » 03/06/21, 14:42
C'est pas con oui Macro ! Une fine tôle inox de 1 mm roulé dans le corps de pompe...
Mais faut voir les possibilités de fixation et le budget : les tôles inox c'est pas donné !
Et est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? D'origine, en fonte, une pompe comme celle là tient 40 ans (au moins)...
Puis si y trop d'étanchéité peut être que papy aura trop de mal à pomper !!! :cheesy:
kaldwin
x 6
par kaldwin » 05/06/21, 13:53
C'est un ancien jardinier, qui nous a donner une calotte en cuir à visser au niveau de la tête du piston (excusez-moi je ne connais pas exactement le nom). Là où c'est entouré en rouge sur la photo, c'est tout gripper, impossible à dévisser.
Et ce qui est en vert, c'est la partit qui va être refait par notre ami, il va scier au niveau des soudures et refaire entièrement la pièce ainsi que le filetage interne. Et par la même occasion il va regarder, s'il peut le faire en inox.
Après pour ce qui est de l'intérieur de la pompe, on est en train de nettoyer l'intérieur. On est surpris par le bonne état de celui-ci d'ailleurs.
x 11868
par Christophe » 05/06/21, 14:26
Bin ???? Pourquoi tu enfiles pas le joint par le haut ? Vu les photos ca passera !
Je suis trop jeune : j'y connais rien en joint cuir...je sais que ca s'utilisait c'est tout...mais avec de l'eau et des frottements ? Je donne ma langue au chat !!
T'as une photo de la calotte je suis pas sur de tout comprendre...mais pour moi tu te complique énormément la vie car un joint synthétique a enfiler par le haut fera l'affaire en 5 minutes.
Faut juste trouver le joint aux dimensions de la gorge et compatible avec le va et vient : un joint à lèvre ou torique ! Les puristes mettraient un segment métallique ! :cheesy:
x 11868
par Christophe » 05/06/21, 14:35
Voilà 2 types de joints qui pourrait convenir je pense (trouver les bonnes dimensions) ils sont assez élastiques pour être enfilé par le haut !
https://www.joint-torique.com/produit/nbr70-t8d120/
https://www.123roulement.com/rubrique/joint-hydraulique
Je suis client régulier chez https://www.123roulement.com/ ce sont des bons !
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 05/06/21, 15:12
Plus durable et "naturellement lubrifié" serait un joint torique en PTFE. Reste à trouver la dimension.
x 3802
par Ahmed » 05/06/21, 17:10
Christophe, tu dis:
Le joint en cuir se confectionne à partir d'un disque de cuir (et pas un rond de cuir!) qui est formé sur un moule sous pression; bien graissé*, c'est hydro compatible et durable.
Pour ce qui est du joint torique, s'il existe un diamètre d'une section suffisante, ça se colle pour former un anneau sur mesure...
* peut-être, aujourd'hui, avec de la graisse silicone?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
