Gouttière zinc qui fuit percée par la corrosion : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
- x 11213
Re: Gouttière qui fuit percée par la corrosion du zinc : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Pffff quel boulet....
Bon j’ai retrouvé le tableau : jardinage/echangeur-thermique-titane-ou-inox-ou-autre-t16401-10.html
Demain j’en fais un sujet car j’ai mis 10 minutes pour le retrouver !!
- x 11213
Et donc y a bien un soucis entre zinc et alu...
Mais que faire pour éviter ça ?
- x 4563
Christophe a écrit :Pffff quel boulet....
- x 11213
- x 11213
Euh donc si j’ai bien compris (pas sur) la seule solution est de mettre un métal sacrificiel...il n’y a que le magnésium qui est pire que le zinc...
Je vais donc essayer d’en trouver et mettre dans la gouttière...je verrai bien dans un an si il a bougé...
ps: la partie horizontale n’est pas du tout corrodée...elle devrait l’être aussi non ??
- x 4563
Christophe a écrit :Non le pape !!
T'es con, t'as bu ou les deux ??? J'ai juste posé une question...
- x 11213
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Faut essayer avec un millivoltmètre pour voir s'il y a du courant.
Une question ?
- x 4563
Christophe a écrit :GuyGadeboisLeRetour a écrit :Faut essayer avec un millivoltmètre pour voir s'il y a du courant. <<< ça, c'est juste logique
Une question ?
Oui:
renovation-travaux-immobilier/gouttiere-qui-fuit-percee-par-la-corrosion-du-zinc-pourquoi-reparation-d-urgence-et-quelle-solution-perenne-t16920-10.html#p454472
Contrairement à Bozo, mon "non" n'est pas rhétorique, et vu que j'ai dit être nul en électricité, c'était bien une question. D'ailleurs si je la pose, c'est que la réponse m'intéresse, je suis toujours content d'apprendre des choses dans des domaines où j'ai des lacunes.
- x 11213
Arrête de faire ton égo d'Obamot !
a) Tu as conseillé de faire une mesure électro chimique : OK ça me va !
b) Je demande des précisions sur la mesure
c) Tu dis que t'y connais rien en électricité !
Conclusion: c'est du foutage de gueule là !
Bref pas grave, on a connu pire ici !
l'aluminium de tes panneaux n'est pas au contact de ta gouttiere ? Je ne vois pas trop comment il pourrait y avoir corrosion galvanique avec de l'eau de pluie qui plus est très peut conductrice… De plus je pense que le fil de l'eau de ta gouttiere serait plus impactée que le tuyau de descente….
il faut que j'interrroge mon neveu a ce sujet…. Il est pas chimiste mais couvreur ...Sa specialité c'est les bâtiments classés... Bon il ne doit pas voir beaucoup d'alu sur ce genre de toits….
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
