Gouttière zinc qui fuit percée par la corrosion : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Re: Gouttière zinc qui fuit percée par la corrosion : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Si on arrive au Mystęre 20 ça sera une énigme de haut vol
Macro a écrit :Pour mon neveu.... Sans appel... Produit chimique de demoussage sans passivation ultérieure...
Possible alors que l'antimousse agit comme un électrolyte ?
- x 4970
gildas a écrit :Macro a écrit :Pour mon neveu.... Sans appel... Produit chimique de demoussage sans passivation ultérieure...
Corrosif !
- x 11326
Macro a écrit :Par contre.. Assure la continuité électrique sur toute la hauteur de ton zinguage... T'es pot de fleur et tes joints silicone n'assurent pas cela....
Pas compris ??? La gouttière n’est jamais entièrement sectionnée...
Demain il pleut je pourrai faire les mesures...
Christophe a écrit :Macro a écrit :Par contre.. Assure la continuité électrique sur toute la hauteur de ton zinguage... Tes pot de fleur et tes joints silicone n'assurent pas cela....
Ok je pensais que tu avais coupé et reconstitué un coude...Bon je dis ca mais....J'en ai une partie chez moi ou la descente est en pvc...Et ca ne change pas grand chose...
Mon neveu m'a bien averti au sujet des demoussages de toiture chimique...C'est de la m... de plus je recupere mes eaux de pluie que j'utilise a la maison donc pas touche a ma mousse les demousseurs itinérants...
- x 1619
Pas besoin de ruissellement pour que l'ardoise et tous les matériaux de construction deviennent conducteurs en surface, le brouillard suffit.
Et t'as de la chance, en bord de mer la corrosion galvanique est encore plus rapide.
De plus avec toute cette masses de métaux, tous moins réactifs que zinc, pas étonnant que ta gouttière serve d'anode sacrificielle.
https://www.canada.ca/fr/institut-conse ... nique.html
- Forhorse
- x 377
la corrosion galvanique (même si je doute franchement que ce soit ça... ça se produit quand les métaux sont en contact direct et que les ions circulent dans l'eau) n'explique pas pourquoi les descentes sont bouffées et pas les gouttières.
- grelinette
- x 272
Intéressant cette enquête !
Ca vaut tous les épisodes d'Agata Christie, Colombo et inspecteur Derrick
D'après un spécialiste, le suspect n° 1 serait le démousseur ... donc une action chimique. Mais comme il n'y a pas eu de produit démousseur utilisé depuis longtemps, soit :
- c'est une action longue qui n'apparait que maintenant : il y avait une usure interne invisible qui a fini par percer
- un autre produit corrosif a été utilisé pour autre chose, par exemple, nettoyage des PV ...
Si l'Anti-mousse est à base de chlore ou hypochlorite de sodium, il est possible qu'il soit resté sur les tuiles.
Il faudrait faire aussi une mesure de résistance sur les tuiles sèches
- x 11326
grelinette a écrit :Intéressant cette enquête !
grelinette a écrit :D'après un spécialiste, le suspect n° 1 serait le démousseur ... donc une action chimique. Mais comme il n'y a pas eu de produit démousseur utilisé depuis longtemps, soit :
Oui sauf que :
- cela m'étonnerait, il pleut tout de même pas mal pour rincer un éventuel traitement depuis toutes ces années...
- non pas du tout, même pas du produit vaisselle ! Niet nada, juste l'eau de pluie...
ps: on devrait peut être chercher du coté des crottes d'oiseaux ? Dans ce cas toutes les gouttières seraient attaquée...sauf si la grande surface de verre joue un rôle particulier ?
