Probleme sur PC Toshiba satellite
x 2090
par Macro » 13/08/21, 10:09
Salut a tous…
Depuis 1 semaine j'ai un soucis avec mon pc portable Toshiba sous window 7…. A la mise sous tension dés qu'il commence a charger window une alarme puissante se fait entendre pendant plusieurs minutes… J'ai fait une restauration qui s'est bien passée sauf qu'au demarrage apres restauration: meme alarme….J'etais sous la douche donc il a gueulé quelques minutes et quand je suis revenu il était demarré normalement….
Le probleme quand je clique sur un raccouci bureau il ouvre le dossier le plus en haut a gauche de l'ecran...Si j'ouvre le programme depuis le menu programme a gauche il ouvre le bon programme….Mais je ne peux pas naviguer ..Quand je descend en bas de page avec la souris il me remonte en haut de page immédiatement….J'ai trouvé une parade…. je tapote pendant plusieur secondes sur les fleches haut bas droite gauche du clavier et tout redevient normal jusqu'à la prochaine mise en veille…..J'ai changé de souris, sans résultat, depuis le pavé tactile, meme soucis…
L'un de vous aurait il une idée (bouton des fleches HS un parametre d'acceccibilité clavier a changer??? )
Je n'est pas essayé pendant la phase de demarage de tapoter les fleches (qui doivent a mon avis etre le probleme) car la prise d'alim de ce PC ayant cramé le transfo est directement soudé sur la carte alim , a chaque fois que je le promene le transfo est donc pris en sandwich entre l'ecran et le clavier et la veille du probleme l'ordi qui était (etteind) sur un siege de bagnole a fait une glissade lors d'un freinage anti chevreuil… je pense qu'uil y a eut un degat a ce niveau... Pourtant une fois les fleches titillées...Il fonctione normalement…
Ah oui...La restauration a recadré la jauge de batterrie ,qui depuis le dernier changement par une plus puissante était toujours restée a maximum 43% malgré l'autonomie plus importante qu'avant….
Voila...Merci de votre aide eventuelle
x 1761
Re: Probleme sur PC Toshiba satellite
par izentrop » 13/08/21, 10:24
Essaie avec une autre souris USB :wink:
x 2090
par Macro » 13/08/21, 10:31
Macro a écrit :…..J'ai changé de souris, sans résultat, depuis le pavé tactile, meme soucis…
Déjà fait...Une neuve et l'ancienne toutes deux filaires usb...
x 1761
par izentrop » 13/08/21, 14:21
Désolé j'avais mal lu.
D'après ce que tu écris, la panne serait mécanique. Les touches de navigation du clavier "haut" et "gauche" réagissent toujours normalement ?
Tu n'aurais pas la possibilité d'essayer un clavier extérieur USB ?
x 11653
par Christophe » 13/08/21, 14:27
Remarque générale !
J'ai eu un Toshiba Satellite L670-LXXX entre 2010 et 2014...tombé en panne en 2012 à peine 18 mois plus tard : carte mère grillée encore sous garantie envoyé au SAV officiel.
Sauf que pas bien réparé par le SAV (ces enfoirés m'ont remis une carte mère avec une carte graphique intégrée beugé...plantage aléatoires autant sous win que linux)...
Je n'avais que 3 mois de garantie sur la réparation, je pensais à un problème de drivers j'ai donc trainé et le délais était passé...excès de confiance !
Je l'ai gardé 2 ans en utilisation "mode sans échec"...
Plus jamais Toshibacaca !! Je suis sur un ASUS de 2014 qui avionne encore après bientôt 7 ans (je viens de l'opérer pour lui mettre un SSD système..)
Les disques dur toshiba ont aussi mauvaise réputation.
Une marque à éviter !
x 11653
par Christophe » 13/08/21, 14:31
Sinon ton soucis ressemble à une défaillance interne macro peut être le clavier qui a pris un liquide (t'as été sur pornh*b récemment ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )...
Quand ca utilise le bipper interne c'est pas bon ! Ca pue la défaillance hardware..
A ta place j'essayerai quand même de booter sous linux via un live boot usb...mais mon meilleur conseil avec toshiba est : jette moi cette merde !
x 2090
par Macro » 13/08/21, 15:16
Il m'a été offert pour...Mes 40 ans...Ca fait donc bientôt 10 ans qu'il tourne…..Sans soucis jusque la( sauf 3 batteries la premiere sous garantie) …. Non pas de liquide sur le clavier et sa prise d'alim qui a fondu…
J'ai choppé un clavier tout neuf a mon taff...J'va essayer ca...Faut que je trouve le moyen de desactiver le principal au demarage et que ce soit reversible...
x 11653
par Christophe » 13/08/21, 15:18
Essaye une clé usb live boot...
phil59
x 560
par phil59 » 13/08/21, 20:03
Un truc aussi, qui n'a pas de rapport, mais changer la pâte thermique du processeur, améliore les perfs ...
Normalement tous les 2 ans ça serait à faire ...
:oops: :cry: :( :shock:
x 11653
par Christophe » 13/08/21, 20:32
phil59 a écrit :Un truc aussi, qui n'a pas de rapport, mais changer la pâte thermique du processeur, améliore les perfs ...
Sauf que sur un laptop c’est plutôt risqué du fait de l’intégration optimisée des composant surtout si le processeur est coté clavier...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
