Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
x 11529
par Christophe » 16/08/21, 13:40
Pour éviter ou limiter fortement l'évaporation d'une masse d'eau chaude d'un tampon thermique solaire (donc non bouillante), il faut bloquer le contact de l'eau avec l'air. Je pense qu'une fine couche (2 à 3 mm) d'un liquide qui ne s'évaporant pas et se répartissant sur toute la surface pourrait faire l'affaire. Genre de l'huile ?
Le but est d'optimiser l'évaporation interne de mon tampon thermique solaire que j'avais présenté ici il y a des années.
solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html
solaire-thermique/cop-d-un-systeme-solaire-thermique-a-vidange-de-20-ans-d-age-t8220.html
Une rare photo de l'époque où le niveau avait bien baissé quand j'ai emménagé (2007)...je l'avais réparé et isolé solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html
Une fois que j'aurai trouvé le bon produit à ajouter sur la surface, je vais l'ouvrir à nouveau...15 ans plus tard et des dizaines de MWh stockés plus tard pour voir ce qu'il en est !
En effet: même si l'eau évaporée se condense sur la dalle haute du tampon thermique, cela fait une "pompe à chaleur" qui fait perdre des calories à l'eau chaude au tampon... Pour une piscine l'évaporation constitue l'essentiel des pertes de chauffage ! Dans le cas d'un tampon thermique, l'air est vite saturé l'effet est moins grand MAIS la température peut être beaucoup plus élevée du coup il y a forcément des pertes tout de même (je coupe le chauffage du tampon à 65°C car chaque °C gagné la journée au delà de 65°C, sera perdu la nuit qui suit...)
Alors 2 questions:
a) quel type d'huile serait le plus adaptée dans le temps et pour la santé (dans le cas d'un tampon en intérieur) Végétale ? Moteur ? Hydraulique ?
Et quel grade ? Le tampon varie de 20 à 70°C...
Si vous connaissez d'autres produits qui flottent dans l'eau et qui permettent d'éviter l'évaporation de surface, cela m'intéresse...
b) Quelle épaisseur donc quelle quantité nécessaire pour être sur que la couche occupe toute la surface de manière homogène ?
Sachant qu'une fois que c'est mis...il sera très difficile de l'enlever ! Je veux donc pas me tromper !
J'ai pas de soucis pour mettre 30 ou 50L d'huile dedans par contre si il faut 200 ou 300L je suis pas sur de le faire !
Pas de soucis pour faire des essais "dans des verres" ! :cheesy:
Lire aussi à propos des tampons thermiques :
chauffage-isolation/tampon-thermique-en-beton-stockage-de-la-chaleur-t6335.html
solaire-thermique/une-maison-solaire-a-tampon-thermique-presque-autonome-t5233.html
solaire-thermique/l-installation-solaire-bois-de-tigrou-avec-tampon-thermique-t5200.html
Edit: photos de 2021 ici sciences-et-technologies/tampon-thermique-eviter-l-evaporation-de-surface-de-l-eau-chaude-avec-de-l-huile-ou-un-autre-produit-bloquant-t16964-70.html
Edit ajout: début de l'expérience ici sciences-et-technologies/tampon-thermique-eviter-l-evaporation-de-surface-de-l-eau-chaude-avec-de-l-huile-ou-un-autre-produit-bloquant-t16964-100.html#p462217
Edit, après 18 mois d'expérience, en janvier 2023, la paraffine semble la meilleure candidate :
x 11529
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
par Christophe » 16/08/21, 13:47
Ah oui la surface fait environ 28 m²...28L de produit feront donc une couche "évapo bloquante" de 1 mm...à condition qu'elle arrive à se répartir sur toute la surface...et là j'ai un doute...
ABC ? Tu connais les équations de tension de surface ?
x 11529
par Christophe » 16/08/21, 14:05
Une autre solution: mettre X milliers de balles de ping pong sur la surface...mais cela risque de couter un bras et une jambe avec !
Et efficacité moindre qu'une couche homogène de produit bloquant l'évaporation...
x 5412
par GuyGadeboisLeRetour » 16/08/21, 14:09
Si le local n'a pas une forme compliquée, une bâche isolante (Bâche à bulle) pour piscine pourrait faire l'affaire...
x 11529
par Christophe » 16/08/21, 14:13
Oui guy la forme est rectangulaire mais non car cela serait impossible de l'appliquer correctement : y a les point d'accroche haut des échangeur, des tuyaux de pompage et remplissage...donc pas possible d'appliquer une bâche facilement...et l'efficacité d'une bâche est réduite car jamais elle s'applique uniformément sur la surface surtout à 50°C ou plus !
Voilà pourquoi il faudrait un produit "auto nivelant"...Reste à trouver quoi...et à quel prix (5€ par L ok...50€ par L c'est pas la peine !).
Pour le moment, à part l'huile je vois pas.
x 11529
par Christophe » 16/08/21, 14:14
Sinon, soyons fous, j'aurais bien récupéré quelques fûts de déchet nucléaire faiblement radioactif et mis un peu de bore dans l'eau...quelqu'un aurait des pistes pour ce genre de produit ? :lol: :lol: :lol: :lol:
x 6062
par Obamot » 16/08/21, 15:17
Y’a une solution à ton problème, mais je vais d’abord laisser répondre “le physicien” :)
x 5412
par GuyGadeboisLeRetour » 16/08/21, 15:40
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... l-eau_4937
x 11529
par Christophe » 16/08/21, 15:44
Intéressant guy mais 45% c’est pas 100%...la technique que tu cites c’est pour l’eau potable...moi c’est de l’eau stagnante...
Une bonne couche d’huile c’est -100% d’évaporation...à priori
x 6062
par Obamot » 16/08/21, 16:33
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Evaporation.JPG
L’hydroxyde de calcium flotte ?
ABC2019 a écrit :d'une part rien de cette "nouvelle physique" ne contredit les grands principes de la physique
Alors quoi de neuf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
