Risque de cyber attaque mondiale
sen-no-sen
x 790
Re: Risque de cyber attaque mondiale
par sen-no-sen » 24/08/21, 17:59
ABC2019 a écrit :c'est pas la question que j'abordais. Je te disais juste que la pelleteuse qui "travaille" crée moins d'entropie que de bruler directement son carburant, donc ça n'obeit pas à un principe de dissipation maximale.
C'est inexact car pour quelle fonctionne,il faut en plus de bruler du carburant (en dehors de toute l’énergie grise préalable à sa conception)une quantité non négligeable de consommables(huile et divers lubrifiants,entretien méca) pour fonctionner...et je n'aborde même pas la problématique du conducteur d'engin.
le "pourquoi" a une connotation téléologique, les cyclones s'organisent spontanément quand le flux de chaleur de l'océan vers l'atmosphère devient trop important, c'est tout :).
Non aucune connotation de ce genre,c'est juste une question,on peut remplacer par comment,mais peu importe.
Je reformule:quelle est l'origine de cette organisation spontané?
ABC2019
x 1008
par ABC2019 » 24/08/21, 18:01
humus a écrit :Du mental de chaque individu lorsqu'il manque de conscience.
faut relativiser, pour obtenir l'état actuel du monde, il a suffi que chaque personne en moyenne essaie de vivre aussi bien que celui a coté qui avait juste 1% de revenu en plus, et qu'il y ait chaque année 1% de personnes en plus.
Pendant 200 ans.
ABC2019
x 1008
par ABC2019 » 24/08/21, 18:03
c'est secondaire dans le bilan quand même...
un flux de chaleur suffisant quand la température de l'eau dépasse une certaine valeur, et que les conditions atmosphériques sont favorables ... et donc ?
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 24/08/21, 18:09
ABC2019 a écrit :c'est secondaire dans le bilan quand même...
La physique n'est pas trop une affaire d'approximation,la proposition de Maxwell à d'ailleurs été invalidé sur un détail diabolique de ce genre.
Et donc une structure dissipative qui n'est pas l’œuvre d'un quelconque démiurge mais de la stricte synergie des forces de la nature,d’où les cyclones,tremblement de terre,étoile,êtres vivants et sociétés humaines.
http://francois-roddier.fr/pdf/Shift-Roddier-diapos.pdf
humus
x 687
par humus » 24/08/21, 19:15
Pendant 200 ans.
CQFD.
Nous sommes a une époque où les conséquences de nos actes, les conséquences du système, sont connues.
Nous ne nous révoltons pas assez, dans les faits.
ABC2019
x 1008
par ABC2019 » 24/08/21, 19:39
mais dans le détail, la quantité d'énergie mécanique stockée est bien supérieure à celle nécessaire pour les lubrifiants ou le cerveau qui la pilote, donc c'est bien du détail ( ce qui n'est pas le cas pour le paradoxe du démon de Maxwell )
euh , certes , mais quel est ton point ?
Exnihiloest
x 661
par Exnihiloest » 24/08/21, 20:03
sen-no-sen a écrit :...
Inexact. Le démon de Maxwell n'a été invalidé que pour des implémentations particulières, dont celle qu'avait proposée Maxwell himself. Mais il existe des multitudes de variantes imaginables, et même s'il est incompatible avec la seconde loi de la thermo (laquelle est statistique), il n'y a pas de réfutation de principe du démon de Maxwell.
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 24/08/21, 20:58
Exnihiloest a écrit :Inexact. Le démon de Maxwell n'a été invalidé que pour des implémentations particulières, dont celle qu'avait proposée Maxwell himself. Mais il existe des multitudes de variantes imaginables, et même s'il est incompatible avec la seconde loi de la thermo (laquelle est statistique), il n'y a pas de réfutation de principe du démon de Maxwell.
On peut imaginer des systèmes qui permettraient d'inverser l'entropie(j'en avait parler voila longtemps dans un topic sur l'énergie "libre"(sic),c'est notamment le cas avec des modèles mettant en œuvre la gravitation ou des phénomènes quantique.
L'Univers lui même pourrait lui même se "recycler" ainsi(gravitation quantique,théorie Bagel,théorie CCC etc...).
Cela ne change pas que dans le cas précis du démon de Maxwell on fait intervenir un démiurge situé hors du champs de la physique.
Dès lors avec un exposé du type "si" un démon pouvait trier des molécules selon leurs degré d'agitation alors on pourrait etc...
Hors si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle.
ABC2019 a écrit :mais dans le détail, la quantité d'énergie mécanique stockée est bien supérieure à celle nécessaire pour les lubrifiants ou le cerveau qui la pilote, donc c'est bien du détail
Comme mentionné ci dessus d’où tire tu ta pelleteuse???
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 24/08/21, 21:20
Je remarque que le topic à vu sont entropie augmenter! Si la modération pouvait couper coller la digression sur le chapitre dédié à la thermo cela serait sympa!
Même les cyber attaque se font pirater,un comble! :lol:
x 1699
par izentrop » 15/02/24, 12:33
Hameçonnage à redouter pour ceux dont la mutuelle est concernée.
Les données de santé de plus de 33 millions d’assurés français se retrouvent dans la nature selon la CNIL, soit environ la moitié des Français. Selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les bases de données compromises comprenaient l’état civil, la date de naissance, le numéro de Sécurité sociale, le nom de l’assureur santé et les garanties du contrat souscrit des assurés sociaux et leur famille.
L’organisme précise que les informations médicales, les remboursements de santé, les coordonnées postales, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les données bancaires ne seraient pas concernés par cette violation.
https://www.clubic.com/actualite-518671 ... teger.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 397 invités
