Tout d'abord pardonnez moi si le sujet ne semble pas être dans la bonne rubrique (qu'un modérateur n'hésite pas à déplacer le sujet).
Ayant plus à voir avec de l'électronique.
Récemment il m'a été donné la possibilité de trouver une éolienne chinoise en 96volts.
Il m'a fallu un moment avant d'arriver à comprendre le fonctionnement de son contrôleur.
Pour info il s'agit de cet appareil là:
Je reprend les images de ce post: energies-renouvelables/etude-faisabilite-eolienne-de-2kw-chez-moi-t14373-160.html
Le fonction est pour le moins basique ça marche mais je trouve que le délestage dans la dumpload est quand même ôlé-ôlé!
En effet on a une alimentation de type stabilisée pour alimenter le circuit qui est réglable. Elle était à 14volts je l'ai baisser à moins de 12volts en vu d'y brancher un arduino par la suite.
D'un coté les mesure de ce qui sort passe par un circuit intégré puis tout semble géré par 4 transistors et ... des relais 12v/250v qui ouvrent ou ferme deux gros relais statique pour délester. Seulement voilà je trouve ce montage quelque peu dégueulasse sans parler du bruit engendré par les 3 relais relais bleu même si la génératrice fonctionne nettement avec un mppt qu'avec un pwm.
J'ai aussi le même problème qui semble courant sur ce contrôleur c'est la led "battery polarity reverse" qui s'allume alors que tout est branché correctement.
Le contrôleur dégage tout ce qui est au dela des 110volts dans la résistance de décharge. J'ai pour l'instant monté deux condensateurs en parallèle de 520µf pour 200v afin de lisser ce qui sort.
L'objectif serait de changer le circuit refaire quelque chose de mieux genre avec des transistors mais je n'ai pas assez de connaissances d'ou ce post qui est une sorte d'appel à l'aide pour réaliser un montage avec pourquoi pas un arduino.
Le résultat que je souhaite obtenir serait de pouvoir relever la tentions de délestage au alentours des 140v et si possible pourquoi pas la possibilité de d'affiner le réglage. Le contrôleur tel qu'il est ou presque sur les photos est connecté actuellement à un chargeur mppt.
Par temps calme je dois faire des photos du circuit en l'état.
Je n'ai pas de connaissance particulières en électronique newbe comme on dit mais avec un langage simple il doit m'être possible de combler ce manque.
Au plaisir de vous lire!
- Accueil et sujets récents
- Maison, habitat, électricité et jardin. Travaux et bricolage.
- Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Rechercher
- Nous sommes actuellement le 14/02/25, 22:20
- Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00
Chinoiserie à vent (éolienne chinoise) - amélioration de son controleur
- Je découvre l'éconologie
- x 2
par peu-importe » 29/09/21, 11:40
Atteindre
- Energies renouvelables et fossiles, énergie solaire, biocarburants et changement climatique
- Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- Argent, économie et finance. Alimentation et agriculture. Développement durable, pollution de l'air et catastrophes. Gestion des déchets.
- Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques
- Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- Pollution de l'air et solutions contre la pollution atmosphérique
- Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- Catastrophes humanitaires, naturelles, climatiques et industrielles
- Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- Société et philosophie. Sciences et technologies. Santé et prévention.
- Sciences et technologies
- Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Econology forum in english
- Transports, moteurs et pollution : nouveaux moteurs, transports électriques et innovations technologiques
- Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités
- Supprimer tous les cookies du forum
- L’équipe
