Pour faire quelques économies et améliorer mes performances énergétiques, j'aimerais étudier la possibilité de transformer mon (très) vieux (et très costaud et lourd) chauffe eau ECS solaire (à double échangeur) de 300L en chauffe eau thermodynamique "fait maison" (ou presque car l'idée n'est pas de concevoir un groupe froid hein mais d'en adapter un existant...)
J'aimerais étudier la transformation de celui ci pour un budget max de 500€ parce qu'un chauffe eau thermodynamique de 300L c'est 2500€ sans la pose ni livraison...
C'est un ancien chauffe eau solaire à double échangeur des années 80 (il a 40 ans il devrait tenir encore la même chose...surtout à 4 mois par an...).
Photo de celui l'échangeur du haut qui n'est pas utilisé depuis l'installation y a plus de 10 ans (occasion à l'époque) :
Il est actuellement utilisé 4-5 mois en tant que ballon électrique en ré-hausse de température quand la température de mon système solaire est inférieure à 35°C. L'eau y arrive à minimum 20°C donc...
J'ai branché 50% de la résistance de 3000W, elle consomme donc 1500W. Je dois être à environ 2 à 3 kWh par jour durant l'hiver (de 250 à 350 kWh chaque année...)
J'ai trouvé de petites PAC de piscine tout intégrée de 3 kW pour moins de 400€ avec des COP de 3 à 6...cela conviendrait parfaitement d'un point de vue bilan énergétique...comme la Poolex Nano 3kW (existe même en réversible...) : https://www.poolex.fr/fr/produit/2020-p ... ano-action
Sauf qu'il y a les points suivants qui me freinent :
a) Température max 43°C 40°C (mais apparemment c'est pareil sur les chauffe eau thermodynamique généralement c'est 45°C max en mode PAC puis relève par une résistance électrique au dela....) Résolu après une saison : ça suffit si on prend pas de douche à 50°C
b) Nécessite un gros débit (celui d'une pompe de piscine...) Résolu après une saison : un circulateur électronique réglé à 5W suffit à déclencher le débitmètre de la PAC
c) Connecteur généralement plastiques, c'est pas des connecteurs de plomberie Résolu après une saison : l'étanchéité est ok avec de la filasse et pâte à joint mais faut pas serrer trop fort
d) Pas fait pour un circuit en pression : Résolu après une saison : ne pas dépasser les 1.3 bars dans la boucle ballon / PAC
e) Matos 1er prix de piscine, j'ai des doutes sur la fiabilité à 10 ou 20 ans...mais de ce que j'ai vu, après un hiver d'utilisation, Résolu après une saison : cela semble pas mal niveau réalisation (voir photos ci dessous) et une PAC de piscine est faite pour fonctionner en continu durant des journées entières lors de la chauffe en début de saison ! Avec 3 kW il faut 39 heures pour monter la température de 10°C de 10 m3 d'eau !
De plus, idéalement j'aurais bien aimé travailler en thermosiphon pour se passer d'un circulateur. en plus..mais je crains qu'avec des delta de T° aussi faible (25°C max...) cela ne soit pas possible....surtout pour les débits demandé par la notice...
Voilà, dites moi si ce projet vous inspire...les pour les contre ?
Edit fin novembre 2021, oui ça l'est, le chantier a été réalisé quelques jours plus tard :
eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035-100.html#p476477
