A quoi servent les connecteurs MC4 de mise en parallèle alors ?
Pour les strings d'un même pan de toit et sans masque solaire ?
Christophe a écrit :Les panneaux sont diodés, donc normalement il n'y a pas de retour de courant dans la string la plus faible...mais je me pose quand même la question : que se passe-il quand un string disons fait pour du 150V nominal reçoit du 300V à ses bornes ?
Faut relever la référence et consulter leur datasheet https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwEChristophe a écrit :D'où ma question !!![]()
Comment savoir simplement la capacité de blocage de la diode des panneaux ? J'ai des multimètre avec fonction diode !
Avec une diode en série sur chaque panneau, il n'y en a qu'un seul qui produit et pas aussi bien que si il était orienté sur le soleil.Christophe a écrit :Du coup la bonne réponse est que c'est pas possible directement ?
Et même question avec 2 strings de panneaux identiques à orientation EST / OUEST ?
Matin : 100% EST
Midi : 50/50 (progressivement de l'un à l'autre...)
Soir : 100% OUEST
La tension des panneaux à 100% ne dépasserait pas celle nominale des panneaux en "veille" donc à priori pas de risque de dégradation...mais lors du déséquilibre de production que se passe-t-il ?
Les panneaux au soleil seraient-ils bridé par le string à l'ombre ?
Pour le moment je vois cela comme 2 batteries en // : cela fonctionne toujours mieux quand la bonne batterie est seule...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
