Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différents ?
x 1761
Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent
par izentrop » 24/11/21, 11:23
Christophe a écrit :2 diodes et 2 fusibles c'est toujours moins cher qu'un nouvel onduleur !
Après faut bien les choisir et faire une installation propre si on veut être tranquille des années !!
IL faut qu'elle protège des tensions inverses et fait perdre le moins d'énergie tout en coutant le moins possible.
Si ton PV peut délivrer 300 W/ 300V donc 10 A, une diode de ce type https://docs.rs-online.com/97f2/0900766b814d6c95.pdf dissipera environ 11 W, il faudra prévoir un radiateur pour dissiper la chaleur.
Pièces jointes
x 11653
par Christophe » 24/11/21, 11:26
Tu bugues Izy ! Ça ferait 1A... :mrgreen:
Généralement les string solaires travaillent entre 5 et 10A...mais oui pour le radiateur, pas de soucis avec ça !
x 1761
par izentrop » 24/11/21, 11:32
Ha oui tu as raison, mais pourquoi tu parlais de 300V ?
Faudrait les caractéristiques du "string"
x 11653
par Christophe » 24/11/21, 12:16
Parce que généralement un string chez un particulier fonctionne entre 250 et 350 V (6 à 10 panneaux en série, ca dépend des panneaux évidement...)
En limite haute, mon onduleur accepte jusqu'à 600V (certains sont à 1000V soit une vingtaines de panneaux en série c'est rare chez les particuliers...).
Et il commence à injecter à 110-120V environ (le plus bas c'est le mieux sinon c'est de la production de démarrage et d'arrêt 100% perdue...)
x 1761
par izentrop » 24/11/21, 13:34
Ah ok, donc https://fr.aliexpress.com/item/1005003186131987.html 45A 600V est largement suffisant comme diode anti retour pour coupler 2 "strings" de 350 V 10 A, mais ils doivent être appairés obligatoirement.
Ils fonctionneront bien mieux si ils sont tous les 2 orientés au sud.
Les panneaux dos à dos de Total ont probablement une conception particulière pour pouvoir produire hors direction privilégiée ? https://www.entraid.com/articles/clotur ... -verticaux
x 1761
par izentrop » 24/11/21, 17:56
En cherchant un peu, les panneaux de total sont construits par https://www.next2sun.de/referenzen/
On vois qu'ils utilisent des cellules N-pert
Ce qui mène à un fabricant Chinois https://www.dsnsolar.com/solar-cells/n- ... -cell.html
Une étude http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/12 ... ?show=full
Pièces jointes
x 11653
par Christophe » 24/11/21, 18:01
izentrop a écrit :Ah ok, donc https://fr.aliexpress.com/item/1005003186131987.html 45A 600V est largement suffisant comme diode anti retour pour coupler 2 "strings" de 350 V 10 A, mais ils doivent être appairés obligatoirement.
Ah oui elle a l'air bien celle là...sur le papier !
Tu entends quoi par appairés ?
izentrop a écrit :Ils fonctionneront bien mieux si ils sont tous les 2 orientés au sud.
Oui bien sur mais c'est PAS le sujet de ce sujet !
izentrop a écrit :Les panneaux dos à dos de Total ont probablement une conception particulière pour pouvoir produire hors direction privilégiée ? https://www.entraid.com/articles/clotur ... -verticaux
Idem, pas le sujet...
x 1761
par izentrop » 24/11/21, 18:43
Christophe a écrit :Tu entends quoi par appairés ?
J'en ai parlé c'est pour limiter les pertes mismatch https://ateliersolaire.ch/le-mismatch/
https://www.photovoltaique.info/fr/real ... rformante/
x 11653
par Christophe » 24/11/21, 18:47
M'enfin personne ne fait ça sauf peut être pour les parcs avec plusieurs milliers de panneaux !
Quand tu achètes X panneaux solaires tu vas pas les trier pour en jeter X % ! Aucun particulier ne fait cela...même à 1€ le Wc ! :shock: :shock: :shock:
Appairage des modules
Les modules présentent naturellement des caractéristiques différentes (même très peu) pouvant créer des déséquilibres lors de leur association au sein d'un champ photovoltaïque. On appelle cette différence de performance entre modules d'une branche ou entre branches mises en parallèles le "mismatch". Ces déséquilibres dégradent le MPP (point de performance maximal) des séries de modules et conduisent à une baisse d'énergie exploitable. Afin de limiter ce phénomène, on triera les modules associés afin d'avoir des courants les plus homogènes possibles. En fonction de la tolérance sur les puissances, cette pratique pourra réduire les pertes par mismatch de 1,5% à 0,4% pour une dispersion de 10%. En pratique, les modules sont triés selon leur courant de MPP dès que la tolérance de puissance individuelle des modules dépasse 8%. Ce tri s'effectue à partir des caractéristiques mesurées en sortie d'usine par les fabricants (flash test).
Logiquement un bon fabricant fait ceci avant la mise sur le marché de ses panneaux...
Le reste ce sont des conneries commerciales pour vendre des micro onduleurs je pense...
x 5608
par GuyGadeboisLeRetour » 24/11/21, 19:07
(Après la piscine chauffée, voilà que Christophe se met deux strings chauffants: Un à l'endroit, l'autre à l'envers... J'y comprends plus rien !!!) :mrgreen: :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
