Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différents ?
x 11653
par Christophe » 22/11/21, 13:21
Est-il possible de mettre en parallèle 2 strings solaires PV aux voltages différents en connexion directe ? C'est à dire 2 strings fait avec des panneaux photovoltaïques de voltage et puissance très différentes ?
En effet, il existe des connecteurs de mise en parallèle MC4 donc à priori c'est très simple de mettre 2 stings en // :
Les panneaux sont diodés, donc normalement il n'y a pas de retour de courant dans la string la plus faible...mais je me pose quand même la question : que se passe-il quand un string disons fait pour du 150V nominal reçoit du 300V à ses bornes ?
Et lorsque ces 2 strings produisent "un peu" (vers midi par exemple) avec ces 150V de différence de tension ? :shock: :shock: :shock: Que se passerait-il ? D'après les lois de base de l'électricité, la string la plus faible ne produira rien du tout...C'est ça ?
C'est comme si on mettait 2 batterie dont 1 usée en // : tout le courant serait fourni par la plus forte mais la tension globale serait abaissée par la plus faible. Au final la batterie forte seule fonctionnerait mieux...
On voit pas mal de maisons sans toiture au sud avec 2 strings 1 est et 1 ouest...donc si la mise en parallèle directe c'est pas possible, il faut donc 2 onduleurs donc 2 circuit complètement indépendants ?
C'est ça ? Du coup le connecteur de mise en parallèle MC4 ne sert que pour une même orientation / même string de mêmes panneaux ? Mais même dans cette configuration il est possible d'avoir des masques solaires sur une string et pas sur l'autre...et donc le même soucis de bridage de production de la string forte se poserait...
Bref c'est pas très clair...si quelqu'un qui a plus d'expérience PV que moi pouvait nous expliquer ? 8)
x 2090
Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent
par Macro » 22/11/21, 13:57
2 string paralleles exposé au soleil...
Ils ne restent pas longtemps paralléles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 11653
par Christophe » 22/11/21, 14:03
Macro t'es qu'un ignoble pignoleur !! :mrgreen:
x 2090
par Macro » 22/11/21, 14:06
Tu as raison :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 11653
par Christophe » 23/11/21, 12:18
Bon du coup j'ai toujours pas ma réponse...
Remundo peut être ?? Toi qui a du PV depuis 10 ans ?
phil59
x 560
par phil59 » 23/11/21, 12:38
J'ai mis un micro onduleur pas panneaux.
Le panneau d'à côté n'est pas perturbé par l'autre qui pourrait être à l'ombre.
:oops: :cry: :( :shock:
x 11653
par Christophe » 23/11/21, 12:39
D'accord je connais le principe...mais cela ne répond pas à la question.
Et les micro onduleurs...cher et source de N pannes ne m'intéressent pas trop éconologiquement parlant...
ps: j'ai revu de la doc à propos des soit disant micro onduleur et ce sont PAS des micro onduleur ce sont des SHUNT de panneau qui dévient le passage du courant dans un panneau ombragé...
Du moins c'est ce que j'ai trouvé je sais pas ce que tu as toi...
jean.caissepas
x 425
par jean.caissepas » 23/11/21, 14:39
Christophe a écrit :Est-il possible de mettre en parallèle 2 strings solaires PV aux voltages différents en connexion directe ? C'est à dire 2 strings fait avec des panneaux photovoltaïques de voltage et puissance très différentes ?
L'idéal est d'avoir des panneau double faces qui sont montés verticalement avec la tranche en direction du sud. La panneau gère lui-même les différences de tension.
https://www.entraid.com/articles/clotur ... -verticaux
x 11653
par Christophe » 23/11/21, 15:58
D'accord mais cela ne répond toujours pas à la question initiale...
Et les doubles faces ne sont pas prévus pour être montés en toiture...et pour cause !
NCSH
x 213
par NCSH » 23/11/21, 16:52
Christophe a écrit :D'accord mais cela ne répond toujours pas à la question initiale...
Tout simplement, il faut un onduleur avec 2 entrées, ce qui est difficile à trouver pour de petites puissances. Je ne connais pas bien ce sujet.
Pour découvrir l'univers parallèle des vecteurs d'énergies carbonées non-fossile, prenez le temps de parcourir ( 15 min ) le site internet NCSH : http://www.ncsh.eu/language/fr/energie-et-matiere/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
