Banc d'essai photovoltaïque pour reflexion par miroir ou concentration solaire pour optimiser la production électrique
- x 11234
Je viens de monter cette "petite" string photovoltaïque de panneaux PV souples de 7*100Wc unitaire...
J'aimerais l'utiliser pour faire des essais de concentration / réflexion solaire pour voir dans quelle mesure on peut doper la production, surtout en hiver...
Les panneaux sont souples, je peux éventuellement les courber (un peu).
Qui a une idée de comment réaliser un miroir "optimiseur" de rayonnement fixe (je veux pas d'électronique dedans...à la rigueur un réglage hebdomadaire...mais pas plus...) avec le plus de surface reflechis possible et le moindre coût (j'ai des idées mais j'attends les vôtres pour commencer...)
J'ai fais quelques essais avec le miroir de mon four ulog solaire-thermique/four-cuiseur-solaire-ulog-construction-et-performances-t10753.html mais sur 1 à 2 panneaux y a rien de mesurable vraiment...
Plat ? Parabolique ? Hyperbolique ? Et de quelles dimensions par rapport au panneaux ?
Je rappelle le cahier de charges qui est simple :
a) Le plus puissant / grand
b) Le moins cher (et donc durable un minimum)
A vos copies !
A vos copies !
Re: Banc d'essai photovoltaïque pour reflexion par miroir ou concentration solaire pour optimiser la production électriq
J'ai vu sur un campement de "nomades" (mais nomades friqués) un systeme de panneau pliables, montés sur une remorque qui suivait le soleil au court de la journée...
Mais avec des miroirs... Pour arriver a concentrer ca en un point...Il va te falloir une sarée parabole au sol et grimper tes panneaux en haut d'un mat...
- x 2931
Euh, je donne ma langue au chat pour un "miroir optimiseur"...En revanche, une couche de gravier calcaire bien blanc devant tes panneaux , ça peut certainement aller dans le bons sens (tu as dis sans électronique, je m'en tiens au cahier des charges!).
- x 11234
Macro a écrit :J'ai vu sur un campement de "nomades" (mais nomades friqués) un systeme de panneau pliables, montés sur une remorque qui suivait le soleil au court de la journée...
Une parabole (circulaire) n'a qu'un point focal, c'est pas ce qu'il faut dans ce cas, il faut projeter 2 ou 3 soleils* (en hiver) sur la surface globale des panneaux...pour avoir un équivalent d'un soleil d'été...
Cela me rappelle le sujet des maisons "double Sud" (vieux mais j'ai une bonne mémoire...) de Flytox : chauffage-isolation/maison-double-sud-t7157.html
* coef. à affiner...
- x 4702
- x 11234
sicetaitsimple a écrit :En revanche, une couche de gravier calcaire bien blanc devant tes panneaux , ça peut certainement aller dans le bons sens (tu as dis sans électronique, je m'en tiens au cahier des charges!).
Pas con, certainement de quoi gagner 10% (?), mais hors sujet pour ce test...(le string est mobile et les graviers c'est lourd...) par contre des tôles d'inox ou d'alu sont envisageables mais ça coute un bras (et un rein)...
- x 11234
GuyGadeboisLeRetour a écrit :https://www.ecohabitation.com/guides/3232/un-miroir-peut-il-augmenter-la-performance-des-panneaux-solaires-pv/
Intéressant mais faux :
Le modèle a été testé en conditions réelles à Kingston, en Ontario, ce qui a produit des résultats impressionnants: l’efficacité a été augmentée de 45 % dans le cas de panneaux mal inclinés, de 18 % dans le cas de panneaux parfaitement inclinés. Selon Pearce, la performance devrait monter à 30 % avec de meilleurs réflecteurs.
Car je suppose qu'on parle d'une amélioration d'un rayonnement normé de 1000W/m2...
Un miroir bien conçu peut donc augmenter bien plus que 30% dans dans les mi saisons et en hiver...là où le rayonnement solaire est très faible et c'est justement là où on a besoin de courant...par exemple pour faire tourner une PAC de piscine montée sur un vieux ballon ECS
Bon y a plus qu'a lire l'étude : https://www.academia.edu/16836963/Photo ... ides/3232/
Faut s'inscrire ils font chier...un "miroir" serait la moindre des choses !!!
Tu as aussi les panneaux double faces, 2% plus cher, mais en "mettant du blanc" au sol, on augmente la production.
- J'ai posté 500 messages!
- x 423
phil59 a écrit :Tu as aussi les panneaux double faces, 2% plus cher, mais en "mettant du blanc" au sol, on augmente la production.
C'est surtout valable en pergola solaire, si on a une terrasse avec un sol blanc ou très clair.
Dans ce cas, on peut espérer jusqu'à +30% de production.
Sinon, il faut utiliser une boule de cristal :
lien : https://www.out-the-box.fr/innovation-b ... rpuissant/
- x 1579
On le trouve ailleurs https://www.researchgate.net/publicatio ... d_ModelingChristophe a écrit :Bon y a plus qu'a lire l'étude : https://www.academia.edu/16836963/Photo ... ides/3232/
Je comprends que ça n'ait pas marché : un réflecteur plus grand que le panneau en forme de cuvette ... J'te dis pas le nettoyage tout les jours des feuilles en ce moment, l'emprise supplémentaire au sol.
On voit que l'hiver il faudrait que le "V" soit dirigé d'une façon pas pratique, sauf peut-être à l'équateur, mais avec une surchauffe qui annulerait le gain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
