Il ne fait guère de doute quant à la maitrise à des fins industrielle de la fusion thermonucléaire dans les prochaines décennies(peut être même avant 2050?).
Toutefois,le paysage énergétique actuel est encore trop largement dominé par les énergies fossiles,ce qui fait que même si cette technologie était mise en œuvre dès aujourd'hui,elle n'impacterait pas le modèle énergétique mondiale avant encore longtemps pour des raisons de coût évident.
La donne devrait changer avec le pic pétrolier(env2020) et gazier (env2040-50),ce qui devrait fortement "motiver" des consortiums à la mise en œuvre d'une technologie exploitable à l'échelle industrielle.Tout cela risque de nous mener vers 2070...
Fusion, énergie illimitée, retour des 30 glorieuses sans GES
- sen-no-sen
- x 749
Re: Fusion, énergie illimitée, retour des 30 glorieuses sans GES
- Exnihiloest
- x 660
sen-no-sen a écrit :...
On a toutes les réserves pour tenir tranquillement jusque là. Encore ne faut-il pas écrouler le système actuel tout de suite, sous prétexte que le CO2 devrait être la bête à abattre.
- x 3032
La soi-disant "lutte contre le CO2", loin de contribuer à l'écroulement du système capitaliste, comme une vision superficielle le suggère, est au contraire le prétexte à un ajournement temporaire de son effondrement. Certes, les agents du capitalisme en seront pour leurs poches, mais ce sera au bénéfice du véritable sujet de l'activité économique du fait de l'auto-accroissement du capital qui en résultera: cette destruction de richesses physiques (obsolescence normative), sorte de potlach post-moderne, vise à produire un rebond de l'activité économique.
Il faut comprendre que les tensions (quasiment au sens électrique du terme!) qui existent au sein de la société ne reflètent pas, comme elles le prétendent un antagonisme radical, mais au contraire une complémentarité immanente qui permet au système de se régénérer dynamiquement chaque fois qu'il est parvenu à saturation.
Ainsi en était-il lors du front populaire en 1936, de la "révolte" de mai 68 et c'est encore le cas avec le mouvement écologique actuel qui est la dernière chance de rétablissement du capitalisme, à l'exact opposé des espérances (assez vagues au demeurant) de nombre de ses prosélytes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 135 invités
