Fonctionnement poele Monica Ecoteck / Ravelli en mode très dégradé
Jack-38
par Jack-38 » 11/02/22, 09:23
Je possède un poêle Ecoteck Monica 07 installé en 2009
Depuis une semaine il fonctionne en mode dégradé :
- Au démarrage il affiche ‘Attente de flamme’, l’extracteur de fumées démarre et les granulés tombent régulièrement
- Après 2 min (# 20 granulés de tombés) les granulés s’arrêtent de tomber, pas de changement au niveau de l’affichage
- Après 5 min l’affichage devient ‘flamme présente’ et les granulés retombent.
- puis le poêle passe en mode travail
Mais :
- les granulés tombent au rythme de 1 toutes les 7,7 sec.
- le ventilateur Air (il est opérationnel) ne se met pas en route
- les granulés s’épuisent rapidement (quelques minutes) et le poêle tombe en alarme ‘épuisé pellet’ puis s’arrête
- si je pré-rempli le foyer cela tient quelques dizaines de minutes
- pendant cette période de fonctionnement je ne peux pas agir sur la puissance de chauffe (je passe du niveau 1 à 5 sans que cela n’ai d’impact) ni sur le programme ‘mélange granulés- air’
Un élément matériel serait-il en cause (mais pourquoi pas d’alarme ?) ou un élément logiciel ? (mais comment revenir sur les réglages usine ?)
Avec mes remerciements pour votre aide
Jack
phil59
x 556
Re: Fonctionnement poele Monica Ecoteck / Ravelli en mode très dégradé
par phil59 » 12/02/22, 21:08
:oops: :cry: :( :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 359 invités
