Panne motoréducteur hydro poêle Edilkamin Toronto
FRED51460
par FRED51460 » 06/03/22, 11:15
Je possède un hydro poêle Edilkamin Toronto qui me permet de chauffer toute la maison en circuit de chauffage central.
Dernièrement le moteur de la vis sans fin d'alimentation du foyer faisait de plus en plus de bruit.
J'ai démonté le bloc motoréducteur pour le réviser, tout allait bien jusqu'au test avant remontage.
J'ai alimenté par erreur le connecteur du capteur de rotation et j'ai grillé la plaquette électronique :(
Un micro composant a fondu et sans l'information que la plaquette remonte à la carte électronique, le poêle se met en sécurité.
Le moteur et la boite d'engrenage sont révisés maintenant et fonctionnent sans bruit.
Je n'arrive pas à trouver la plaquette en pièce détachée.
Ma question est la suivante : quelqu'un aurait-il le schéma de fonctionnement de cette plaquette ou cette plaquette, sur un moteur hs par exemple ?
D'avance merci pour vos réponses.
Pièces jointes
phil59
x 546
Re: Panne motoréducteur hydro poêle Edilkamin Toronto
par phil59 » 06/03/22, 15:35
Je suppose que c'est un poêle à pellet ...
Sur mon poêle hydro à bois, je n'ai pas ça ...
:oops: :cry: :( :shock:
FRED51460
par FRED51460 » 06/03/22, 16:48
oui c'est un poêle à pellet
Pièces jointes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
