Je consulte depuis pas mal de temps déjà ce forum. Je trouve que les échanges y sont d'une grande qualité et je remercie tous ceux qui y contribue , vos discutions ont nourri ma réflexion lorsque j'étudiais l'alternative à mon ancienne chaudière au propane
![Image](https://www.econologie.com/forums/smileys/Merci.gif)
Et donc ça y est, depuis à peine deux semaines ma maison est équipée d'une chaudière à granulés Okofen Pellmatic compact PES210 couplée à des capteurs solaire pour l'ECS. Pour l'instant tout fonctionne à merveille
Bon, collecter les informations c'est bien, mais il me faut aussi comprendre ce qu'elle veulent dire (il y a une partie de la réponse ici) puis les stocker et les grapher. Alors avant de me lancer tête baissée dans la configuration d'un node-red + InfuxDB + Grafana, j'ai farfouillé un peu l'internet pour voir si d'autres personnes ne s'étaient pas déjà un peu creusé le cerveau sur le sujet, et j'ai trouvé quelques trucs intéressants :
- Le projet OkoVisionqui a l'air très cool, mais qui n'est malheureusement plus maintenu
- OkofenSpyqui a l'air sympa aussi, développé par un allemand. Mais j'ai des doutes quand à son mode de calcul de la quantité de granulés consommés...
Bon du coup je n'ai rien trouvé qui me convienne parfaitement. Ce que je voudrais c'est faire des graphes temporels permettant de voir l'évolution des données et le fonctionnement de l'installation (comme OkoVision). Par exemple un graphe avec température extérieur + température intérieur + température de départ plancher chauffant + température retour plancher chauffant + consigne + plages de fonctionnement de la chaudière. Pour le ballon d'ECS : Température du ballon, température des capteur, fabrication d'ECS par la chaudière ...
Peut-être aussi ajouter d'autres capteurs. En effet, je n'ai pas l'impression qu'on connaisse la quantité de granulés consommés, et ça j'aurais bien aimé l'avoir... Cette information est traitée dans OkoVision, mais je ne sais pas de quelle chaudière il récupérait les informations. surement un modèle qui fournissait cette information...
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ce genre de tableau de bord ? Pour quel modèle de machine ? Quelles données y figurent ? Qu'est-ce qui vous semblerait intéressant d'avoir ?...
Voilà les données que je collecte via JSON :
Code : Tout sélectionner
"system":{
"L_ambient":102,
"L_errors":0,
"L_usb_stick":0,
"L_existing_boiler":0
"weather":{
"L_temp":80,
"L_clouds":100,
"L_forecast_temp":140,
"L_forecast_clouds":96,
"L_forecast_today":0,
"L_starttime":920,
"L_endtime":1640,
"L_source":"http://www.openweathermap.org",
"L_location":"Saint-Just-Saint-Rambert|FR|6616777",
"cloud_limit":55,
"hysteresys":-40,
"offtemp":-100,
"lead":120,
"refresh":0,
"oekomode":0
"forecast":{
"L_w_0":"ven., 18 mars 18:56|8|100|4 km/h|04n|804|C|06:50|18:51",
"L_w_1":"ven., 18 mars 19:00|8|100|7 km/h|04n|804|C",
"L_w_2":"ven., 18 mars 22:00|8|99|6 km/h|04n|804|C",
"L_w_3":"sam., 19 mars 01:00|6|91|2 km/h|04n|804|C",
"L_w_4":"sam., 19 mars 04:00|5|95|5 km/h|04n|804|C",
"L_w_5":"sam., 19 mars 07:00|5|75|5 km/h|04d|803|C",
"L_w_6":"sam., 19 mars 10:00|11|85|2 km/h|04d|804|C",
"L_w_7":"sam., 19 mars 13:00|14|92|9 km/h|04d|804|C",
"L_w_8":"sam., 19 mars 16:00|15|100|11 km/h|10d|500|C",
"L_w_9":"sam., 19 mars 19:00|10|92|4 km/h|10n|500|C",
"L_w_10":"sam., 19 mars 22:00|8|55|6 km/h|04n|803|C",
"L_w_11":"dim., 20 mars 01:00|9|76|10 km/h|10n|500|C",
"L_w_12":"dim., 20 mars 04:00|9|89|12 km/h|04n|804|C",
"L_w_13":"dim., 20 mars 07:00|7|94|8 km/h|04d|804|C",
"L_w_14":"dim., 20 mars 10:00|12|72|19 km/h|04d|803|C",
"L_w_15":"dim., 20 mars 13:00|15|41|15 km/h|03d|802|C",
"L_w_16":"dim., 20 mars 16:00|15|60|17 km/h|04d|803|C",
"L_w_17":"dim., 20 mars 19:00|10|80|12 km/h|04n|803|C",
"L_w_18":"dim., 20 mars 22:00|7|93|8 km/h|04n|804|C",
"L_w_19":"lun., 21 mars 01:00|4|55|8 km/h|04n|803|C",
"L_w_20":"lun., 21 mars 04:00|3|12|8 km/h|02n|801|C",
"L_w_21":"lun., 21 mars 07:00|3|10|6 km/h|01d|800|C",
"L_w_22":"lun., 21 mars 10:00|11|0|11 km/h|01d|800|C",
"L_w_23":"lun., 21 mars 13:00|15|0|14 km/h|01d|800|C",
"L_w_24":"lun., 21 mars 16:00|15|5|17 km/h|01d|800|C"
"hk1":{
"L_roomtemp_act":211,
"L_roomtemp_set":80,
"L_flowtemp_act":342,
"L_flowtemp_set":80,
"L_comfort":0,
"L_state":2080,
"L_statetext":"Mode confort actif|T ambiante atteinte",
"L_pump":0,
"remote_override":0,
"mode_auto":1,
"time_prg":0,
"temp_setback":210,
"temp_heat":210,
"temp_vacation":150,
"name":"plancher cha",
"oekomode":0,
"autocomfort":-1,
"autocomfort_sunset":0,
"autocomfort_sunrise":0
"hk2":{
"L_roomtemp_act":0,
"L_roomtemp_set":200,
"L_flowtemp_act":354,
"L_flowtemp_set":362,
"L_comfort":0,
"L_state":32,
"L_statetext":"Mode confort actif",
"L_pump":1,
"mode_auto":1,
"time_prg":0,
"temp_setback":180,
"temp_heat":200,
"name":"Radiateurs",
"oekomode":0,
"autocomfort":-1,
"ww1":{
"L_temp_set":500,
"L_ontemp_act":574,
"L_offtemp_act":574,
"L_pump":0,
"L_state":8208,
"L_statetext":"t dans prog horaire|Demande marche off",
"time_prg":0,
"sensor_on":0,
"sensor_off":0,
"mode_auto":1,
"mode_dhw":1,
"heat_once":0,
"temp_min_set":380,
"temp_max_set":550,
"name":"",
"smartstart":0,
"use_boiler_heat":0,
"oekomode":0
"pe1":{
"L_temp_act":817,
"L_temp_set":80,
"L_ext_temp":-32768,
"L_frt_temp_act":6157,
"L_frt_temp_set":80,
"L_frt_temp_end":80,
"L_br":0,
"L_ak":0,
"L_not":1,
"L_stb":1,
"L_modulation":0,
"L_runtimeburner":0,
"L_resttimeburner":0,
"L_currentairflow":0,
"L_lowpressure":630,
"L_lowpressure_set":630,
"L_fluegas":34,
"L_uw_speed":100,
"L_state":5,
"L_statetext":"Mise à l'arrêt",
"L_type":9,
"L_starts":248,
"L_runtime":173,
"L_avg_runtime":41,
"L_uw_release":600,
"L_uw":100,
"L_storage_fill":6000,
"L_storage_min":400,
"L_storage_max":6000,
"L_storage_popper":0,
"storage_fill_today":0,
"storage_fill_yesterday":0,
"mode":1
"error":{
Bonne soirée,
Hubert
