Nouveau générateur électrique à bois
- MivilleAndré
- J'apprends l'éconologie
- x 2
Re: Nouveau générateur électrique à bois
Oui je travaille sur les plans grossier, je vais bientot les mettre en ligne
économies, privations, récupération et sagesse, voilà ma devise !
- MivilleAndré
- x 2
La lubrification se fait sans huile, il s'agit de joints à pistons labyrinthes, de petites fentes de 0.3mm espacés de 1mm gravé dans le piston. La tolérance doit être de 10microns entre le pisotn et le cylindre pour un rendement optimal. Les matériaux sont choisis de sorte à éviter le grippage. C'est une technolo utilisé dans les compresseurs à air sans huiles.
Le défi de la fabrication consistera à aligner le piston et les cylindres avec un jeu inférieur à 50 microns le long et sur tout le pourtour piston cylindre. Cylindre qui doit etre nécessairement flottant à basse température mais bien coincé à haute température à cause de la dilatation.
Je suis en train de calculer le rendement du moteur, finalement le théorème de Carnot ne s'applique pas pour les système ouvert. Lors du retour du piston, je dois enlever un maximum de matière (nombre de mol) et/ou diminuer la température du gaz afin de minimiser le travail de retour. (pour un système fermé on ne peut que diminuer la température du gaz). Je dois faire un code en C optimisé méca fluide qui me calcule tout ça.
Voici à quoi ça ressemble :
https://ibb.co/MnmfLb9
Comme vous pouvez le voir, il y a trois cylindres, les masses mouvantes sont équilibrés donc moins de vibrations et le problème du retour de piston ne se pose pas avec cette configuration. mais elle est moins compact q'une configuration à un seul piston central.
J'ai le circuit électrique en tête et j'ai fait un code qui calcule la force sur l'aimant.
Miville André
Miville André
Alors, quelles news de tout ça ?
- 22 Réponses
- 38584 Vues
Dernier message par oli 80
28/05/17, 00:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4291 Vues
Dernier message par Jboul
30/01/14, 18:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5527 Vues
Dernier message par raymon
13/03/13, 20:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 6172 Vues
Dernier message par Alain G
19/06/12, 17:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3710 Vues
Dernier message par tigrou_838
23/02/09, 15:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invités
