Configuration OKOFEN PE 32 + SOLAIRE + ECS + BALLON 800L + UVR1611 + HONEYWELL
Broowno
par Broowno » 10/04/22, 11:52
Bonjour à tous,
J'ai pas mal lu le forum et trouvé pleins de posts intéressants pour configurer/analyser ma chaudière. Cependant je n'arrive pas à régler mon problème.
Ma situation/maison :
Je suis en Belgique (LIEGE)
Je chauffe 300 m2
3 étages
Orienté Sud
Campagne
Mon installation :
Un chaudière OKOFEN PE 32 Pellematic
Un silo de 5T - S280H
Un ballon tampon de 800L - KSTS 800
Une régulation - UVR1611
Deux panneaux solaires
Un système Honeywell Evohome
Ma configuration actuelle :
J'ai acheté la maison il y 3 ans et j'ai vraiment l'impression que la chaudière consomme beaucoup de pellets. J'ai donc regardé un peu sur ce forum (et d'autres) pour voir comment je pouvais avoir des statistiques là dessus et comment diminuer cette consommation.
A l'heure où j'écris (temp. extérieure : 5°), ma chaudière démarre 15 fois par jour. J'ai un peu regardé le tout, et j'ai du mal à comprendre pas mal de chose.
Mon systeme honeywell ne gère que l'allumage des pompes qui pousse l'eau dans les tuyaux (et les vannes sur les radiateurs). Concrètement, quand le système détecte qu'il faut chauffer dans une des pièces, cela change un paramètre dans le UVR1611 et ça lui fait croire que la température de la pièce est de -9999°. Du coup, la régulation UVR1611, allume la pompe et pousse l'eau chaude dans les tuyaux.
Mes questions :
- Est ce que le système Honeywell EVOHOME ne peut pas lui aussi faire office de régulation ? Mon système UVR1611 n'est-il pas en trop ?
- Comment régler les paramètres pour l'ECS ? Au niveau de la régulation UVR1611 je ne trouve pas cette fonctionnalité.
- Quels sont, selon votre expérience, la configuration à mettre afin d'avoir une système de chauffage économe tout en restant opérationnel ?
Merci d'avance de votre lecture et de l'aide apportée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
